+25 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18033546
16.02.2019 р. відповів для veterok2607
Бум искать...
16.02.2019 р.
Добрый вечер всем Леадоводам. Кто-нибудь менял на 90-стике маслонасос стоковый не корректно работающий на новый.Слышал что Китай не совсем подходит,а Тайвань подходит.Видео ремонта маслонасоса видел,но это на крайний случай.
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
16.02.2019 р. відповів для Benson
Китай подходит, но долго не ходит. За тайвань не слышал, но думаю, что это тот же Китай. Я считаю, что лучше заглушить эту хрень и мешать масло с топливом, как и сделал...
16.02.2019 р. відповів для KOLIAN
не долго мудрствуя по совету Коли изготовил проставку.с разборкой-сборкой заняло пару часов.(фото)было 290мм стало 315мм.
Змінено: 16.02.2019 р., fort77uks
Новые китайские или тайванские ставить не приходилось . Но пока можно найти б\у оригинальный насос то до тех пор не смотрю бы в сторону новых китай-тайвань .  Закажи на разборке б\у !
16.02.2019 р.
         На Мотозвезде есть маслонасос на разборке...
16.02.2019 р.
Привет всем. Про бендикс. На родном уже были слизаны зубья и я поставил китай. Работал по китайски, то нормально цеплял, то жужжал в холостую.Недавно снял его, обратил внимание на заход на торцах зубьев, фаска была снята только с одной стороны до середины зуба, может это и правильно-не знаю, взял машинку и алмазной шарожкой притупил зубья и с другой стороны. Пока ни разу в холостую не сработал.
16.02.2019 р.
Спасибо всем за советы.Но с разборки б/у тоже ведь может быть уставшим.02_sad
16.02.2019 р.
Мужики, будем брать? Можно верить?
16.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Реально,по старой памяти,пружины с амортизаторов совецких мопедов вряд ли влезут в перья Аф48-ЖФ06....
16.02.2019 р.
Коля, речь шла о пружинах ВИЛКИ   Карпат, а не про аморты.   Чем читают06_question06_question06_question??????05_shok  ты все правильно подметил
Маслонасос это одна из самых надежных частей скутера , умирает чаще всего от рукожопов . С разборки без пробега у нас обычно  такие детали в идеале . Только сальник нужно будет заменить . А китай зап части больше шансов попась на не рабочий или рабртать будет не долго .  Ну а если нет желания рисковать то можно бодяжить бензин с маслом как на советских мотоцыклах .
17.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Да, но только не у 90-тика...
17.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Читака.03_biggrinНе те пружины смотришь,с вилки нужны.А то купишь кота...
Змінено: 17.02.2019 р., veterok2607
17.02.2019 р. відповів для adjust
Вова ведь написал-
В Вашем случае так и произошло..... комментарии излишни.
17.02.2019 р.
   Не буду утверждать(не вникал),но мне кажется,что масло насосы с20-той и 05-той (как и 48-й с 06-ым),взаимозаменяемы.Нужно только поменять приводной вал.
Это с чего такой вывод что именно у 90 ка маслонасос не надежный ? С одного поломаного насоса на одном скутере ? Который был поломан от кривых рук ?
Маслонасос на 90 м такой же по конструкции как и на всех остальных хондах . Крайне редкие отказы в работе бывали из за того что с маслом попала соринка и течь сальника  . Сальник меняется , что б не засорился раз 5 лет желательно промывать масло систему . Еще бывает сочится масло при простое но это  легко лечится установкой выносного клапана . Я смотрю Юра ты просто привык мешать масло с бензом по старинке и потому маслонасос тебе кажется не надежным 03_biggrin
17.02.2019 р.
Девяностики прихватывают при рабочем маслонасосе,пора бы уже всем запомнить.В маслонасосе нечему просто ломаться,сальник тоже не  страшно.Что бывает,это выработка верхней крышки от приличного ресурса и то он качает масло. Просто мотор такой,требовательный к хорошим запчастям цпг и масла(Liadovoha).Не ганяйте на максималке, в жару можно добавлять летом чуть масла в бак и будет вам счастье.03_biggrin
Просто я держал этот девайс в руках...
Там явные конструктивные ляпы. Например, материал упорной пластины и её крепление всего в 2-х точках, за узкий сальник уже молчу. Трещинка в ухе не была проблемой, я мог элементарно крепёж восстановить. Но меня смущал ещё один момент - насос даёт слишком много масла и регулировка этого "процесса" весьма сомнительна (по подсчёту капель) и небезопасна для ЦПГ. Поэтому считаю глушение маслонасоса на HF-05 лучшим выходом. Впрочем, ИМХО....
Змінено: 17.02.2019 р., adjust
А можно поподробней об установке выносного клапана.
