+32 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18060055
27.02.2019 р. відповів для Chado
Кроме этого, если кальциевый АКБ посадить всего до 12 вольт, его можно выбросить - полностью теряет емкость и восстановлению не подлежит..
27.02.2019 р. відповів для adjust
если техника свежая-можно брать смело,для новичков тем более-поставил и забыл.2 минуса-цена и разряд не допускать на 0
кальциевые акк или гибридные
27.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
 Я пружину от вилки карпат сделал чуть покороче родной и вставил во внутрь родной пружины,залил масло и все. 2 сезона отъездили все нормально.
Обычно эти пружины имеют характерное окончание, витки на конце мельче, и конец спилен, что бы ровнее прилегало, посмотри где важнее поставить этот край, и когда отрубаешь с другой стороны лишнее, наждаком зачисть обрубок. Я рубил зубилом, сталь на пружине, так себе, не очень твёрдая, и зубило справится. Слишком длинная пружина может сильно ухудшить управление, колесо будет подскакивать в воздух, и когда нибуть, при повороте, может снести. Я столкнулся с этим, когда усиливал себе. У меня другой вид передней подвески, и я усиливал стоковые, а у тебя телескоп.
27.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Маятниковая вилка и так страдает сильной "валкостью" на поворотах.Телескоп намного лучше в управлении,но  пожеще чем маятниковая.
28.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Серый в наше время есть болгарка01_smile все аккуратненько отпилил (кстати там где расстояние у витков большое!). Скут стал намного собраннее и лучше в управлениии! ну очень мягкая вилка в стоке, я думал будет дубовая но нет!. Эта-же вилка у меня установлена но не так работает и все! Нет такого комфорта - угол по ходу другой.На 100 как на 90 мягко,плавно -приятно!.
Змінено: 28.02.2019 р., bonals
28.02.2019 р. відповів для Fedorovich
в этой сигналке ...что сейчас стоит у меня ... можно.... предыдушая отсекакала...
 как только  пищит ...двигатель  глох...
28.02.2019 р. відповів для Chado
нужен новый....  просто менять его когда выходит из строя... не заморачиваться  муйней...  умер ... не берет... купить новый...
 я   меняю   каждые два года...
  на  служебных авто  ... замена   тоже  через два....
 не надо  жевать  одно и тоже  сутками и годами...
  выбор аккума ... от  суммы в кармане... и  умения продавца убедить ...  что надо с деньгами  расстаться...
 дальше уже   дело  покупателя....
28.02.2019 р. відповів для stakan
Сегодня попробовал-едет скутер с работающей сигналкой, как-то не очень нравится. Как ее подключить, чтобы блокировала двигатель, подскажите кто знает. Автозапуск не подключал, может надо подцепить его?
На схеме оранжевый к замку ну и розовый с серым.Синий не подключаем для автозапуска
28.02.2019 р. відповів для Andy_e
Спасибо, Андрей, еще скажи, я убрал крону, без нее можно?
перережут питалово,от кроны пищать начнет(негромко)
28.02.2019 р.
Можно,но толку ноль если сигналка не двусторонняя.Я советую прикупить трекер в дополнение охране
Сигналка двусторонняя, крону лучше поставить на место? У меня, как и у Анатолия, электрика не родная стихия)
Тогда крону можно поставить на место
У меня фобия... электрофобия...я боюсь тока  как гавка и колян  плавать
28.02.2019 р.
залил масло вилковое или какое? Они вообще дорогие.
у тебя ж сигнализация как и у меня -986ХО.Думаю хорошую крону поставишь-будет долго держать.Я хочу поставить перезаряжаемую,с контролем заряда и подряжается от простой телефонной зарядки.( 5 дней назад приехало 2 шт).
28.02.2019 р. відповів для bonals
Подведём итог. Последнее уточнение. на фото в красном квадратике, туда нужно отрезать огрызок пружины карпат и вставить на поршенёк, немного короче, чем на всю длину.
28.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Мы же про вилку говорили...ну е мае.03_biggrin.Снимай вилку и разбирай.21_umnik.
Змінено: 28.02.2019 р., veterok2607
