+32 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18060052
01.03.2019 р.
в твой тоже можно без проблем установить
Я уже давно так и сделал!03_biggrin
01.03.2019 р.
Некоторое время назад, писал про отличие китай - оригинал запорных игл.. на фото кит более жирноват, больше резинка, и сама игла толще, японка тоньше, и имеет бОльшие полозья для упора.
Змінено: 01.03.2019 р., ZASEKAN
66funtik видалений
01.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Китай и брендовые ATHENA.
   Юра  а  я  и  не  спорю    канечно  ATHENA  по  лучше  качество  но  цена  смотрел  300  грн с  копейками ...,  я  ставил  кетай, три  года  назад  когда собирал соТку и  пока  нормально  ходят  перья не  текут,  зачем  платить  больше06_question
66funtik видалений
01.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
типа такого?
  Макс,  вот  нашел  свой  родной  как  выглядит  и  размер  наружный  у  них  на  бортах  43.5  а  по  срединке  43,  значится  и  я  ставил  с  размером  43  по  наруже.
      За  фото  извиняйте...,  меня  СтаКаныч  учил.06_question
01.03.2019 р.
Да хорошая вещь!
а ты отдал за корпус бесперебойника долларов 10,не меньше-плюс дисплей.А из Китая зарядник с дисплеем,качественная схемотехника и дешевле.Я не спорю,если устраивает и работает хорошо,только "ЗА"..Молодец
01.03.2019 р. відповів для Chado
Тебя не смущает что я уже два раза сегодня чищу тему от тебя?10_ireful2
Какая тебе разница сколько он отдал за корпус? Может как и тебе на работе на халяву достался.Человек сам сделал и перепаял.Если у него руки растут откуда надо то зачем ему покупать что-то из китая???
01.03.2019 р. відповів для 66funtik
Значит рабочая поверхность в перьях в идеале.
Брать дорогие стоит на пример если на подвижной трубе уже есть небольшие(!) раковины.. Мягкая резина лучше облегает поверхность и меньше будет просачиваний масла.
Змінено: 01.03.2019 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
  Да  Юра,  стаканы  чистые  в  идеале  без  будь  каких  примечаний,  да  я  ище  пошил  гофры, а  в  поверхность  пыльников  намазал  литолом  и  натянул  гофр.
   Туда  не  попадает  ни  влага  ни  пыль.
Змінено: 01.03.2019 р., 66funtik
Я ещё во внутрь пыльника всё свободное место до сальника, набил литолом... идея Коляна.77_pleasantry
66funtik видалений
идея Коляна.
  Даааа  и  мне  тож,  то  самое  предложил...,  и  я  выполнил  беспрекословно 18_good
66funtik видалений
01.03.2019 р.
 А  стоит  покупать  славно  известные  Athena...,  это  я  ище  слабо  сказал  300  с  копейками.
           https://msut.com.ua/razborka-mopedov-honda/honda-dio-af-34-zx-35-48cesta/4326-salnik-vilki-athena-honda-lead-af-48-31h43h103-1520-064
01.03.2019 р.
Василий, не такая уж и дорогая та Антена.  200грн.
02.03.2019 р.
ночи доброй
вернулся к на второй круг мыслей о 65сс(раньше хотел но таки и не дошел06_question, двигатель от100сс под замену не находил 06_question )
Кто что и как по поводу --
- расточить родную на 65сс
- или брать готовое тип Vland, SEE......
Yura Vinn Lead AF48
02.03.2019 р. відповів для yuhonda
Не вижу смысла с 49 переходить на 65  . Разница будет не значительная , как сотка он не поедит и скорости даже не добавится , с низов чуть лучше может поедит и все  . Часто встречал скутера которые при своих 49 едут лучше чем у других на 65 . Не трать зря деньги и не порть родной цилиндр . Ищи не спешно донора сотку !
На ямахе вмесо 100куб уст-но 113куб. -особой разницы вообще не вижу со стоком! Так-что думаю твои ожидания не оправдаются. Мотор от 100куб. это отличный выход! Еще добавлю -вот на 4т почему-то разница колосальная!!! а на 2т06_question
Змінено: 02.03.2019 р., bonals
02.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Уточни до резки пружины насколько см.Потому что!Больше больше обрежешь не будет работать система,меньше не соберешь вилку.Думаю после разборки визуально будет видно ,примерно на степень сжатия родной при собраной вилке....Во написал,что сам не понял...03_biggrin.Как то так.03_biggrin.
Змінено: 02.03.2019 р., veterok2607
Лучше подождать сезона,и с разборки купить 100 сс смотрел летом видел  попадались в продаже.А не лепить пулю.В начале мая будут большие поставки  контейнеров с мопедами в том числе и 100 сс под разборку.
02.03.2019 р.
Подскажите-в чем секрет?-
Вот крыльчатка,
ращается она по часовой.
Но форма лопастей-они же не туда загнуты
Вентилятор высасывает воздух с цилиндра,а не обдувает его???05_shok
В чем секрет?
Змінено: 02.03.2019 р., vegac
02.03.2019 р. відповів для vegac
Секрет в том, что забор воздуха происходит внутрь крыльчатки, а выдувает его наружу, на орбиту, так сказать, и если присмотреться к лопастям, то видно.
02.03.2019 р. відповів для veterok2607
Я с прошлой весны жду запчасти на разборках, на свой аф48, они говорят типа 20 лиад проскакивает, а 48 никак...
