Переглядів: 18287434
07.12.2009 р.
Сегодня отдал аргонщику варик с девяностика,там направляющие выжрало,по которым слайдеры ходят.Аргонщик полтинник запросил,сторговались на сороковник.Завтра заберу,посмотрю,чё он там наварил.Варик родной,японский,износа на нём практически нет,но слайдеры рассыпались и выжрало люмишку.
Сейчас ищу трубу на девяностик,предложили б/у ,в хорошем состоянии за 270 гривен.Чёт мне кажется дороговато.Попросил фотку глушителя кинуть--но пока тишина.
07.12.2009 р. відповів для Vervet
я прошал ради интереса в магазине. китайский (фольга) по моему 240 гривен. у нас возле мотозавода. а с вариком так как у тебя усидчивости может хватает и есть бормашинка можно пожжужать.  может и высоту поднимешь малехо стоек.
Змінено: 07.12.2009 р., stakan
07.12.2009 р. відповів для stakan
Дык у меня китайская стоит,но хочется родную--ипонскую. 03_biggrin А вот за высоту и не подумал. 04_blush
если еще не взял в работу позвони что бы немного приподнял. а там , как при союзе ,обработаешь напильником. 03_biggrin не понравиться спилишь. лишнее всегда можно убрать...
мне диски отпескоструили наконец то.. завтра заберу.  осталось еще небольшой ремонт пластика и отвожу все к малярам. пусть кудесничают над моей лидой. 03_biggrin
Мне бы тоже не помешало свою Люду отогнать к малярам кудесникам.Но дороговато чёто эти кудесники просят.
08.12.2009 р. відповів для Vervet
Если в хорошом состояние то можно и забрать!!!Только проверь что-бы был от 90!Я трубу новую брал за 380гр.Самая тежолая и метал покрепче чем у тех что дешевле!!!И кстати заеть в суботу на нашу разборку может повезет!Если помнешь прошлый раз пару глушаков лежало но неизвестно от какого апарата! 01_smile
P.S.Если погодка будет нече то и на мой апарат посмотришь!И колечки заодно!!Я их теперь в кармане нашу 03_biggrin
мне  с этим немного по проще кум малярку держит. еще и цвет выбрать могу. только что бы машина заехала с нужным цветом. остатков краски хватит что бы  пластик задуть.
Привет и тебе gafka8888,рады видеть тебя в нашей теме.
Не должна Лида ,если с ней всё ок,ловить прихваты даже на затяжном подъеме.Я вон летом ездил в дальняк с нажопником,и там были подъемы очень крутые и длинные,особенно по Кишиневской трассе.С горки разгонял скут до 80 км,а вот на гору вылазил со скоростью 30--20 км---и всё ок,ни единого прихвата.
Чё у тебя за  ЦПГ стоит--РОДНАЯ,ИЛИ УЖЕ МЕНЯЛ?
Проблема,как мне кажется в поршневой--возможно кольцо залипло или лопнуло.Снимай цилиндр и смотри--ничё сложного там нет.Снимаешь унитаз,пластик,откручиваешь глушитель ,выкручиваешь свечу,снимаешь кожух обдува,четыре шпильки крепления  цилиндра открутил и снимай цилиндр.Ну а дальше снимаешь кольца(если кольцо залипло---поаккуратней с ним будь,а то и сломать недолго).Чистишь от нагара поршневую,канавки колец хорошо чистятся сломанным кольцом.Ну и смотреть нужно ,может кольца менять нужно а может поршень или всю ЦПГ.Также и глушитель желательно прожечь.
Спасибо огромное что откликнулись на мой крик!
Насчет оригинальности ЦПГ ничего не могу сказать, цилиндр оригинальный точно, а вот за поршень не уверен. Скут купил на руках в начале лета, докатываю первый свой сезон. Забыл еще добавить - присутствует звон при работе двигателя, но не знаю толи это кольца, то ли подшипники коленвала, но звон стал громче последнее время, так что наверное кольца. Кик оказывает хорошее сопротивление, так что не знаю даже в чем проблема.
Разбирать ЦПГ пока времени нет совсем, да и скутер очень помогает по работе и по личным делам, я уже не представляю, как везде успеть без моей Лиды01_smile Думаю цилиндр менять не нужно будет точно, потому как он оригинальный и имел максимум 1 ремонт (на счетчике 25500, уверен что не перекручивался), а вот поршень и кольца наверное прийдется менять точно. Глушитель буду чистить однозначно, и прожигать наверное.
Читал статью "Зверский разбор Лиды", вроде бы все понятно, все как вы написали, плюс еще есть фотографии, что очень помогает новичку. Так что как пойдет снег, так и засяду наверное в гараже.
Скажите пожалуйста, уважаемый Vervet, могули я ездить пока еще после прихвата, или это исключено? Могу ли я еще сильней поцарапать цилиндр? Или 2-3 недели езды особого вреда не принесут?
"мсимси" - это опечатка, прошу меня извинить 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.12.2009 р., gafka8888
08.12.2009 р. відповів для gafka8888
звенеть могут не только кольца. юбка поршня.. все равно все увидишь сам когда разберешь.
]Я бы на твоем месте все же разобрал бы поршневую,тем более что это не долго.Посмотреть на состояние,почистить нагар на поршне и в выпускном окне,проверить общее состояние,зазоры на кольцах.Следы прихвата убрать на поршне.А если наволакивание аллюминия на гильзе,то тоже убрать,а то поршень с кольцами наверно немного поцарапало.Заодно померять-точили цилиндр или нет.
Змінено: 13.12.2009 р., Vervet
08.12.2009 р. відповів для KOLIAN
stakan и KOLIAN спасибо за советы, все уже понимаю сам, что от разборки никуда не денусь, она все покажет и состояние поршня и колец, и размеры объема цилиндра.
Может в конце недельки выделю целый день только для скута, потому как в первый раз буду лезть в двигатель, а все зарисую и занотирую (привычка такая), а то боюсь потом не собрать 01_smile
Кстати вопрос из моего первого поста: дикий перегрев глушителья - это все из-за проблемы с ЦПГ???
Я не переймаюсь по поводу скорости-есть 90-ка,можно душу отвести.
Сегодня ехал из деревни(дача) по снегу.Приятного мало.Температура плюс 1-2,на дороге снег подтаивает,сцепление хоть какое есть.Но всё равно-на неровности дороги лучше не наезжать.Ехал и думал-вот сменится плюс 1 на минус 1 и всё.Взял в руки и покатил.
Алекс
фото тебе в помощь.. разбираай и фоткай. потом все сможешь посмотреть.. не забудь только ветошью обложить двиатель кода снимешь цилиндр.чтобы потом архиолоией не заниматься.не поленись выпалить глушитель. резать не надо . выжги. основная бяка в камере  номер три.рисунок на первой странице.  пропан или ацетилен(с ним осторожней тепмература горения намного выше не пропали дырку) и компрессор тебе помогут..
Змінено: 08.12.2009 р., stakan
08.12.2009 р. відповів для pmlp
открути свечу и  немного бенза туда... заведется.. 10.15 грамм
толкьо аккуратно заливай шприцем с шлангом. а то еще булькнешь с  ведра 03_biggrin
08.12.2009 р. відповів для stakan
Спасибо за советы! У нас во Львове (на Львовском форуме) ребята предлагают глушитель раскалить и продуть на заводе, там же и покраска, цена приблизительно 70-80 грн. Наверное обращусь к ним, потому как нет никаких агрегатов под рукой.
А вот с ЦПГ буду наверное возиться сам, надо же когда-то начинать 01_smile
а я тебе что   написал.....????? разореть и выдуть...больше ничео не требуется...
Приветствую! После прихвата можно ездить. Все равно поршневую менять скорее всего придется. Я, например, после 5-6 прихватов весной. отъездил еще весь сезон. Только сейчас разобрал Лиду. Поршневая конечно убита полностью. Сейчас меняю.
Почему греется глушак сильно -- не знаю. Вскрытие тебе покажет 03_biggrin
весь сразу  в печи греть не рекомендую  толщина металла разная ...колено и внутри переородки  тонкие.. лучше все таки горелкой газовой. краску можешь прикупить в строительном магазине.  пусть будет у тебя ее на долго хватает. я раза три красил еще полбанки есть 400граммовой..
08.12.2009 р. відповів для ByLead
Так наверное и сделаю, докатаю сезон осталось совсем чуть чуть, кольца и так звенят, а зимой сяду спокойно в гараже и уделю нужное колличество времни.
