Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290833
02.04.2019 р.
разбор аф20 типа дёшево..
02.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Надыбал интересный сайт разборки, типа мотозвезды. Инструмент для чистки карбюраторов не знал, что такое есть ..
Какой ужас!!! Тут у некоторых от слов провоолка, сталька и карбюратор, чуть дыхание не останавливается...
Змінено: 02.04.2019 р., Юра-Ездок
Для нашего карба инструмент чистая новая отвертка, 2 штуки, толстая леска, насос и спрей очиститель, ну или шприц и ацетон.. Учитывая мелкость деталей, ершами и проволкой, лучше не лазить.
02.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
спасибо, понятно..
02.04.2019 р.
никто не пробовал ставить колодки сцепления от Ямахи 112мм?)
02.04.2019 р. відповів для FoxYard96
Не пробывали и сомневаюсь  что будет толк .
02.04.2019 р. відповів для Liadovoha
внемше они почти идентичны, но есть богатый выбор производителей.
Угол сцепления колодки может быть разным.
02.04.2019 р. відповів для veterok2607
Не угол, а соосность колодок с колоколом, не в линию стают, и часть колодок выходит наружу колокола.
Так и хотел сказать,а получилось как всегда.03_biggrinСоосность.Китайские(тайвань) тормозные колодки весьма прилично "ходят"у меня к примеру SSE.Думаю  и на сцепление никаких пробллем найти хорошие нет.06_question
Змінено: 02.04.2019 р., veterok2607
Тормозные то стоят, а сцепление крутится, и крутится с бешенной скоростью, в несколько раз превышающей скорость коленвала, я не менял себе колодки, и не могу сказать про китайские что либо хорошее или плохое, главное что бы клей держал, и балансировка не нарушена была. Если покупать кит-колодки, то перед установкой взвесить и подогнать вес, если отличается. Под весом, имеется в виду что бы все колодки были одинаковы по весу.
Ну как то так.
Пробуй , эксперементируй ! После результами с нами поделишься и получишь респект !
02.04.2019 р.
Как правильно обеднить смесь?А то мне кажется много жреть...И холостой ход пропадает(глохнет иногда)поспешил кататься,а топливный фильт не поставил.Купил от авто самый маленький БИГ овский.Сниму промою карб,поставлю фильтр,ну и настало время поэксперементировать03_biggrin,но как обеднить,чтоб до клина не докрутится?01_smile.
02.04.2019 р.
Тут не понял,а не оборот? К примеру имеем велосипед.Звёздочка на педалях имеет обороты выше чем на заднем колесе.По-моему сцепление медленее крутится чем обороты коленвала06_question
Как я понимаю если с одной стороны ремень более утоплен то с другой стороны обороты на валу должны быть меньше
Змінено: 02.04.2019 р., Andy_e
02.04.2019 р. відповів для Andy_e
Наоборот,ты ногой делаешь раз,а колесо три раза.Ремень то же на мах оборотах на заднем уходит вниз,а напередке подымается.Прям как у велике большая и маленькая звездочка.
02.04.2019 р.
Андрюх,первичный вал,соответственно и сцепление,крутится до 20000 и более оборотов.Я как поставил китайский торк,так вибрация была такая,что за 20км раскрутились болты крышки редуктора, и масло практически все вылетело.А все из за дисбаланса платы сцепления.Поставил родную плату-все четко стало.
02.04.2019 р.
Я не теряю надежды,что мои слова не пролетят мимо....
02.04.2019 р.
Кхм,кхм, всем привет!
Вопрос дилетантский - другу ищем джокер, смотрели 90ка. Прокладка резиновая под крышкой варика на 90ке есть? Шоркает храповик как не ставили
Far And High
Змінено: 02.04.2019 р., bramsel
02.04.2019 р. відповів для bramsel
Есть.. Но они разные, в зависимости от года выпуска дв.. найти на разборках сложновато.
Да и не собираюсь искать... Пока что ничего не купили, 4 мопеда посмотрели. Вывод пока один - с рук купить нормальное - это на грани реальности. Даже мой лид после 2 сезонов нещадной эксплуатации остался в более приглядном виде, чем то что мы просмотрели.
Far And High
