+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290770
66funtik видалений
09.04.2019 р. відповів для veterok2607
.Развернуть в другую сторону было тяжело?
  Вот  это  точно,  попробуй  добратся  до  золотника  при  распечённой  выхлупной.06_question
Ну да, со стороны сцепления на 90стике было бы ооочень удобно, с той стороны до колеса практически не реально добраться. Я подкачиваю без проблем, даже с горячим глушителем, да нужно аккуратно, но если не нравится, дак разверни. Делов то.
09.04.2019 р. відповів для KOLIAN
к слету буду
09.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
А что там так мешает?Кого развернуть06_question,там по хорошему отверстие нужно с другой стороны.
Змінено: 09.04.2019 р., veterok2607
Кого развернуть,там по хорошему отверстие нужно с другой стороны
02_sad  Совсем плохо.. Дырка в диске по центру, внутри Г образный сосок, который можно как на право, так и налево повернуть, и залезай как душе угодно.
От сюда вопрос.
В чём проблема то, и почему японцы тупые?? Потому что хозяин не может взять сосок и прокрутить его на 180 градусов??
Не помню на каком скутере вентель был повернут в сторону картера и чиркал как раз по картеру . А вообще не вижу проблемы в том что вентиль с стороны выхлопной , по другому удобней не будет . Колесо  слишком мелкое . Если постоянно нужно подкачивать то просто устраните причину утечки воздуха , не так часто покрышка пробивается если она нормальная не затертая !  Залить антипрокол и даже с под корда спускать перестает . Я раз в год перед слетом лидоводов подкачиваю скаты .
09.04.2019 р. відповів для shishka
юбка поршня позвякивает! для 90 это норма.
10.04.2019 р. відповів для ZASEKAN
Виноват,забыл что на 90 сс ,вентель гнутый по центру.12_cray.Но мы разговариваем на разном иврите.07_dirolЯ имел ввиду сотку,а у нее вентель прямой и отверстие со стороны глушителя,"доработка"ипонцев д.03_biggrinП.С. в сотке доступ со стороны воздушного фильтра прекраснейший.Я думаю технология должна быть продумана во всех деталях.Японцы уже не те.
Змінено: 10.04.2019 р., veterok2607
66funtik видалений
10.04.2019 р.
 У  нас  карапузик...,поздравим
10.04.2019 р.
Похоже я всё таки добрался до окончательного конца в вопросе с глушителем, его покраской и проблемой сайлентблоков. Достал экстрактором внешние обоймы сайлентблоков застрявшие там и отделившиеся от внутренних втулок с резиной. Получилось довольно хорошо. Я боялся, что поскольку стыки залиты порошковой краской, то при доставании могут отколоться большие куски краски. Как видно на фото - всё более менее. Размен внутренней втулки уже самого глушителя видно на фото - 19.82 мм. Однако сами сайлентблоки новые оригинальные 20.04 мм. Но влезли они нормально, несмотря на то, что чуть толще. Нормальное здоровое усилие инсталлером затолкало их вовнутрь. Как посадил видно на фото.
Можно сделать вывод про то, какая была ошибка и почему всё так сложно у меня вышло. Надо выдавливать старые сайлентблоки внимательно и правильным экстрактором, чтобы внешняя обойма ТОЧНО выдавливалась. И давить надо со стороны мотора, там где обоймы глушителя нет и она не выступает, выступает только сам сайлентблок. Тогда получиться сразу выдавить весь.
Вот такие пироги.
10.04.2019 р. відповів для pashaburgman
Постой,постой..а как ты на этот номерок вышел? Его нет в каталоге нашем
Дело в том что я заказывал себе сайлент нижний для амморта на  ebay. И номер его совпадает с твоим на глушаке.(первый раз вижу Made in Italy на упаковке Honda).Добавлю инфу в шапку
зы..спасибо Коляну..у меня такой же съёмник сайлентов есть
Змінено: 10.04.2019 р., Andy_e
10.04.2019 р. відповів для Andy_e
Вася давал ссыль на киевский магазин.Я там заказал,на нижний аммортизатор,14 дней доставка из европы(мне он пришел за 10дней).Точно такой,производитель Италия, цена около 140грн.
10.04.2019 р. відповів для veterok2607
Мой что на фото лежит с 2014 года ещё.На то время обошёлся 100грн с доставкой
Винницкий Киодо оригинал сайлентблок толкает за 198 грн с этим партномером
Змінено: 10.04.2019 р., Maximus_Prime
10.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Что за нЕучи03_biggrin
Саленблок амортезатора08_lol
На бегемото он тоже есть,дешевле их
05_shokКольца поршневые Honda LEAD 100 Япония 13010 KEE 630   1193.18гр05_shok
10.04.2019 р.
https://www.parts-honda.com.ua/catalog/plugs-ignition-honda/NH50-80-plugs-ignition-honda/page1 только увидел расклад по напряжению на аф48...
не подскажешь размеры сайлентблока заднего амортизатора 52485-KR3-003? не могу найти..
10.04.2019 р.
https://www.scribd.com/document/325068172/honda-lead-nhx110-2009-service-manual если читать в гугле, то он на русский переводит большую часть книги..
11.04.2019 р. відповів для Maximus_Prime
А мыло у них почти как адрес нашего сайта15_badgrin
