+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18024891
02.07.2019 р. відповів для Alex400
Свечи НЖК шестёрки, Денсо у меня ещё где-то двадцатка про запас. Обогатители хондовские должны быть идентичные. Я сравнивал с Пала, один в один, только провод питания короткий. Я этот обогатитель от Пала ставил в качестве заглушки на АФ20, он у меня и каналы перекрывал. В тёплую летнюю погоду, когда ночи от 15-17-20 и днём тепло, мопед заводился хорошо и работал стабильно.
02.07.2019 р.
Есть  где-то  чертёжик или фото?
Чертежи не делал.Все в голове.
02.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Конструктивно они не чем не изменились, первых работ и более свежих? Интересует корпус, материал..
Змінено: 02.07.2019 р., Юра-Ездок
02.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Да это понятно, я видел этот мануал, а конкретнее, кто на каких свечах ездит? Почему выбрали именно эту свечу.
02.07.2019 р. відповів для Fedorovich
я в Новосибирске живу ) Я сделаю механический обогатитель.
универсальная на все погоды ставится с завода, я на зимней ездил зимой очень понравилась, а летняя не сильно слышно..
А какая универсальная, ставилась с завода? Можно её маркировку в студию.
Змінено: 02.07.2019 р., Alex400
вам же ответили BPR6HSA , на форуме уже неоднократно писалось, поэтому 6 купить не проблема, а 7 не найти так сразу.
02.07.2019 р.
Сережа,думаю амортизаторы передние по твоему совету доработать.Я так понял можно растянуть на 1-2 см. пружины?А разобрать его надо выкрутить верхний сайлентблок?И растягивать как,в тисках или как?Подскажи пож.
Тоже очень интересно так сделать. И убрать скрип передней подвески заодно.
02.07.2019 р. відповів для Veps
Я растягивал гидравлическим прессом. Положил пружину взял толстый пруток и между витков вдавливал,см. на 2 наверно растянул,результат понравился. Можно наверно и тисками это так-же делать.
02.07.2019 р.
центральную подножку тоже-скрипит зараза
Этот скрип устранил в первую очередь)
Еще очень нехороший шелест при езде появился со стороны суппорта. Такое впечатление, что колодки болтаются и звенят.
Нижний.
Растягивал молотком и зубилом, соблюдая соосность, что бы не повело пружину.
02.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юр,а чего там менять?материалы те же,основные посадочные размеры стандартные,может немного отличия по форме рычага,но то на работу никак не влияет.А что,есть какие то пожелания,или что то вылезло из косяков?06_question
02.07.2019 р.
скрип убирается временно-из баллончика типа WD-40
Ранее пользовался ВД-шкой. Сейчас прокапываю сочленения передней подвески и подножку 2мл (можно другим) шприцом с иголкой моторным маслом. Держится дольше.
02.07.2019 р.
BPR6HSA или BR6HSA можно купить обе, какая лучше?
Нет Колян, косяков не вылезло - ты работу знаешь!
Сам корпус обогатителя как вижу визуально, собран с нескольких частей, наборной. Может стоит его сделать цельным, меньше пыли будет во внутрь попадать..21_umnik
Хотя морально я не имею пока права рекомендовать что либо по доработке тебе, по той простой причине что его ещё не разбирал и не вникал во все нюансы, не было нужды.
Представляешь, за столько времени ни разу не разобрал, только по капле масла для профилактики??! Старею наверно..62_sarcastic
Я его разбирал, там 2 манжета,  пыль не попадет.
02.07.2019 р.
Представляю,но с трудом.03_biggrin Пускай и дальше работает,не нужно в него лезть....
mayor видалений
03.07.2019 р.
04.07.2019 р. відповів для Alex400
В принципі вони однакові, різниця тільки в наявності додаткового опору (сопротивления) в свічці з буквою Р. Менше перешкод на радіотехніку.
