+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18024890
04.07.2019 р.
Я извиняюсь за небольшой оффтоп в теме, но нужен срочный совет.
Доброе утро! Друг пригнал дио27 на ТО , обнаружил что у него стоят перья телескоп, но им уже очень плохо, ведёт передок даже на скорости за 40 и когда тормозиш тоже ведёт, посоветуйте пожалуйста ремкомплект на телескоп, в моем магазине в Мерефе есть только Salo, может лучше мототеч взять в интернете
04.07.2019 р.
шприцом с иголкой моторным маслом
Я у себя даже синим солидолом все обмазал, но скрип, похоже, изнутри исходит.
04.07.2019 р. відповів для Vadim1
Скажи другу,что смысла ремонтировать эти перья нет,от слова-совсем.Никакие ремкомплекты,любого производителя,практически не спасут ситуацию.Купить гидравлические перья,даже из недорогих,заменить масло,поставить,и почувствовать разницу.Больше добавить мне нечего.
Вадим, по рем комплекту ничего не скажу..не сталкивался. НО для Дио есть соответствующая ветка.
04.07.2019 р.
По поводу свечей несколько вопросов:
Кто-нибудь пробовал ставить иридиевую свечу?
Как она себя ведет?
Есть ли смысл переплачивать?
По опыту на авто - ресурс у таких свечей в 2-3 раза выше.
04.07.2019 р.
Разобрать подвеску,помыть почистить,произвести осмотр и дефектовку.В случае нормального состояния-смазать и собрать,возможно поменять резиновые колечки.В случае износа,раковин,люфтов-заменить .
04.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!
Займусь на выходных наверное, а то мой Лидер как тележка скрипит. Особенно на лежачих полицейских.
Да я ему посоветовал тоже гидравлику, как себе поставил за 500грн, заменил масло и одел гофры, затянул хомутами из пластика и оцинковки, но я подумал что если он ездит раза 3 в год на небольшие расстояния то ремкомплект хоть немного спасет ситуацию, у него вилка промахивается до конца и там и отстранился под его весом в 90кг.
04.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, И на том спасибо01_smile
04.07.2019 р.
Давно не фотал своего ослика, камера Нокия 5220, за качество не обессудьте.
04.07.2019 р. відповів для AlexM61
На полтинике есть небольшой прирост мощности, на 90 нет, связанно с рабочими оборотами и степенью сжатия, у полтиника обороты 10т, у 90стика 6т. Ну и + настройка самой свечи.   По поводу скрипучести. Разбери вилку, вымой шарниры, и смажь нигролом или трансмиссионкой по гуще.  Нижние втулки амортизаторов тоже смазать. Солидолом не советую, как ни странно, но он пересыхает, и через пару сезонов, сухой.
04.07.2019 р. відповів для klassenalex
Вижу это 50 с двигателем 90. Весь внутренний пластик на 50 жены обжег газовой горелкой! стал на много лучше! сначала боялся (фен был сломан) попробовал немного на лыже гляжу ОК18_goodну и сделал весь. А был тоже выгоревший очень сильно как у тебя лыжа.
04.07.2019 р.
Вариант лида03_biggrin
04.07.2019 р. відповів для Veps
После помывки, сел конечно, пластик я не сверлил, отрезал лишние пипки с коврика, лежит нормально.
04.07.2019 р.
Лежит в запасе.
Думаю взять на всякий случай.
Змінено: 04.07.2019 р., AlexM61
04.07.2019 р. відповів для bonals
Да, в 16-м с Находки взял полтинник под права. Немного на полтиннике поездил, ну на моё это после десяти лет на девяностом, прошлым летом совершил подвиг, вкатил мотор.
А пластик на лыже на присланном немного не выпрямлялся, поставил от другого. И не сказать, чтобы он выгоревший, на том девяностике он весь такого однородного цвета.
04.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо!
Ну я неправильно выразился - смазка мобил1 синяя.
Странно... Из за чего прирост?
Коврик наверное подсох.
У меня очень усох. Нужно будет наверное феном греть и укладывать.
04.07.2019 р.
я пластик внутренний задул из баллончика краской для бамперов(структурная)
Тоже купил и задул все лыжи.
А что за резинка на передней вилке?
