+18 °С
Переглядів: 18289568
14.07.2019 р. відповів для veterok2607
Родной вес 12 грамм?
14.07.2019 р. відповів для Alex400
Или ролики лёгкие,или пружина жесткая.Попробуй 3 ролика тяжелее...(а может и 6-ть)...
Змінено: 14.07.2019 р., Igor-100
14.07.2019 р. відповів для Igor-100
А возможно что ролики лёгкие и когда я даю газу, они плохо прижимают ремень и из за этого и разгон не такой динамичный и максимальная маленькая?
Стоковые ролики 13 грамм. Я когда-то купил заменить комплект, поставил более лёгкие, вес не помню, 8 или 9, на них Лид не ехал, набирал обороты, трещал. Перепрессовал оболочки на родной вес.
Лид у тебя с выкл или без?
На лёгких роликах со старта рвёт, обороты двига высокие.
Ролики не прижимают ремень, они раздвигают тарелки переднего вариатора, а вес ролика влияет на скорость переключения самого вариатора. Чем тяжелее ролики, тем быстрее он будет выталкивать ремень, грубо говоря, переключая передачи. Происходит это за счёт центробежной силы. За натяжение ремня отвечает пружина в торкдрайвере. 734 ремень не короткий, я на таком езжу давно. То что у тебя проблемы с максималкой и динамикой, ну по описанию судить сложно, бывает просто на ремень попало масло, и он начинает проскальзывать, при чём заметить это не всегда удаётся.  Вес роликов, дело индивидуальное, на моём 12 гр.
14.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
И сколько передач на лиде.?Столько  сколько полос выработки на вариаторе?03_biggrin
Не ёрничай.. Вариатор, по сути является бесступенчатой АКПП, так проще объяснять.   Если человек думает что ролики прижимают ремень, то объяснять надо с азов.    На кубатурниках есть имитация передач на вариаторе, я имею в виду действительно кубатурники, по 600 и выше кубов.
14.07.2019 р.
Не обязательно.Тот же Suzuki Burgman 250 Type-M имеет электронный привод вариатора как и у 650тки.Но это так,01_smileмикрофлуд
14.07.2019 р. відповів для klassenalex
Не понял вопроса
Есть модели с выключателем света, с правой стороны над кнопкой стартера, если он есть, значит это старая модель, если вместо кнопки площадка пустая, значит это рестайлинговая свежее модель. У них немного другой карбюратор, жиклёры другие, и по некоторым данным и вариатор тоже, но с вариатором я лично не сталкивался, отличия не знаю.. У меня старая модель.
14.07.2019 р.
Доброе утро, езжу на Хонда лид 50, задний вариатор стал шуметь, хочу заменить, подойдёт от китайца 139qmb?
Как шуметь?Скорее всего подшипник шумит.Но если менять,то да,с китайца подойдет.
14.07.2019 р. відповів для FUVUK
Скорей всего шуметь начал редуктор , а не вариатор ! С китайца не станет точно редуктор .
15.07.2019 р.
Просто во время езды посторонние шумов не слышу, гула никакого нет, только на холостом ходу когда заведешь есть шум, периодический или когда ведёшь не заведенным
15.07.2019 р.
Да, в тему.
Мне тоже интересно.
Когда на ходу  никакого гула нет.
А катишь когда, то гудит явно сзади. Очень похоже на подшипник.
На Бурге так у меня. Торкдрайвер?
15.07.2019 р. відповів для FUVUK
Я ж сразу сказал-скорее всего подшипник торка....
Если шум на холостом ходу и на стоячем скутере при заведенном моторе то это гудят подшипники заднего вариатора . Для начала проверить наличие смазки , может просто сухие подшипники . Или заменить подшипники , или сам вариатор .
15.07.2019 р.
Спасибо за помощь, просто почти новый в сборе есть с китайца, в выходные поменяю))
15.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
Привет Серый! Разбирал модель без выкл. света разницу со своим нашел только в жиклере и коренных подшипниках! Варики- вся трансмиссия одинаковая.
15.07.2019 р. відповів для Veps
Об этой "фирме" я здесь всех предупреждал...
