+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18289332
01.08.2019 р. відповів для Alex400
Интересный у тебя механический обогатитель.
В личке.
01.08.2019 р. відповів для melodi
Передний вариатор работает в тандеме с задним, задача переднего, сдвинуть тарелки вместе, вытолкнуть ремень, задача заднего, держать ремень в натяжении, и при сбросе скорости, разжать передние тарелки, через ремень.. Но если ты перебрал и заработало то 18_good хотя интересно, что же там могло случится, судя по видео, работало нормально.
01.08.2019 р.
Привіт
При торможении глухой стук в районе передней вилки, на ямах этого нет.
Думал может аккум тарабанет, перепроверил — на месте.
Менять или обслуживается?
Yura Vinn Lead AF48
01.08.2019 р.
Посоветуйте койкой фирмы взять цпг?
02.08.2019 р. відповів для Vadim1
Родной цилиндр и тайвань поршень.Пока лучшего нет
Я за свою жизнь видел всего 3 ЦПГ: дешевый китай, оригинал и Vland. Лучше правильно расточеного оригинального цилиндра - не едет ничего. На дешевом китае, я ловил микро прихваты с первых км обкатки (тогда не знал как это называется01_smile). Сейчас у меня стоит оригинал расточеный под последний ремонт.
Vland я не успел "попробовать", так как паленое масло сделало свое дело, но по отзывах - ЦПГ отличная.
И мой совет, если ставишь хорошую ЦПГ, то на масле не надо экономить, покупай Motul в официалов01_smile
P.S.: это мое имхо, пишу исходя из моего небольшого опыта, сильно не пинайте)
02.08.2019 р.
Народ, а кришка варіатора повинна сильно грітися чи ні? А то приїхав на рибалку зранку, то кілометрів 7 від дому, то кришка варіатора була досить таки гарячою, хоча руку можна було втримати! От і думаю, чи не начудив я щось там, коли змащував роліки? А ще я знімав ремінь, можливо не тою стороною поставив, чи то нема різниці?
02.08.2019 р. відповів для Veps
Хз, раніше я просто не звертав уваги)))
02.08.2019 р. відповів для melodi
При работе трансмиссии,там все греется,и соответственно крышка отбирает и рассеивает температуру.Ну и саммотор тоже греется,Редуктор так же отдает свою долю нагрева,так что чему удивляться?Тому,что крышка не холодная?И да-ремень не может так сильно тереть по крышке,что бы прям так ее нагревать.Как вариант-смазка попала на рабочие поверхности,и ремень буксует.Но это было бы заметно.
02.08.2019 р.
Ремінь оригінальний стоїть Bando. От не звернув я увагу, коли його знімав, якою стороною він стояв)
Ремень должен стоять, что бы читалась нормально маркировка на ремне. Тереть вряд ли, на полтинике варик маленький, ремень до крышки не достанет. Крышка греется, задний диск тоже, это нормально.
Для того их сделали с аллюминя чтоб забирать и рассеивать тепло с трущихся частей.То нормално.
02.08.2019 р. відповів для Andy_e
Я с вами то согласен, но мне хочеться 65 кубов, а у родного горшка читал что окна смещются после расточки, но это наверное все равно лучше будет по мощности и работе двигателя чем неизвестно Китай!?
02.08.2019 р. відповів для FoxYard96
Да, наверное так и сделаю, расточу по 65 кубов и головку же мне там же расточат думаю? А на мотюль скутер експерт езжу уже второй год, масло отличное, на нем чуть больше мощности чем на Хадо и двигатель долго не изнашивается)
02.08.2019 р.
смотрю японские сайты ремонта скутеров, увидел какую то проставку не монятно, что это, кто имеет догадки, на корпусах под это дело есть отверстия....
02.08.2019 р.
Японцы керосин-бензин используют для мытья воздушного фильтра...
02.08.2019 р.
ремень может трет?
У меня так.
02.08.2019 р.
Это просто мотор сотки.Там пластиковый резонатор-бочонок на впуске стоит.У тебя такого нет.
моё фото после капиталки мотора
02.08.2019 р.
Забрал сегодня диски. Диски в окислах, но отполировать можно, состояние тормозного барабана намного лучше моего, также порадовал тормозной диск в комплекте)
Но вот есть один "косяк" (последнее фото), можно ли это исправить и на сколько критичное повреждение?12_cray
Борт киянкой вернуть на место, или молотком, но через доску, только не сосновую, нужна твёрдая древесина, а вмятину не трогай, она гораздо выше корда, и кроме эстетических, больше неприятностей не принесёт..
