Переглядів: 18022447
10.08.2019 р. відповів для Veps
Я не говорю,что ты сделал не правильно! но как правило на дорогах с освещением видно общий фон где как раз твой свет теряется (скутера имею ввиду или любой техники!) вот там и нужен он ХОРОШИЙ СВЕТ. Тоже хочу попробовать,что нибудь поставить.
https://www.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg/videos
10.08.2019 р.
Рельсы это больная тема,особенно для маленьких колес.У нас есть переезды где они переснкают дорогу под разным углом,так на одном под 60градусов нужно практически ставать а то срежет.(было дело)При дожде то вообще жесть.
Змінено: 10.08.2019 р., veterok2607
10.08.2019 р. відповів для AlexM61
Блин...крепись дружище.Скорее выздоравливай
10.08.2019 р.
Почти закончилось масло полусинтетикав бачке,можно в него долить синтетики?
10.08.2019 р. відповів для veterok2607
Ябдолил03_biggrin
10.08.2019 р. відповів для Andy_e
Сечас ремонт на даче,накатываю по 120 км в день,ставать нельзя.Думаю долить хадо синтетики.Так и сделаю.)
10.08.2019 р. відповів для bonals
Недавно я протабанил с аккумом на машине - разрядился в ноль и стоял так несколько недель. Это для него смерть... Дал 2 цикла заряда в ремонтном режиме (десульфатация) - проблем нет, стартер маслает как и раньше. Так что труп иногда поддаётся реанимации...
Выздоравливай.   Развернуло как то на мокрой брусчатке, до сих пол когда там проезжаю, осторожничаю..
10.08.2019 р.
Когда начинает мерцать лампочка масла,сколько примерно его осталось в бачке?
Около 200 грамм
Как и у тебя около 1.2л.
200 грамм. когда индикатор масла горит стабильно, то литр масла в маслобак входит.. Думаю что на то и был расчёт с завода. Тара как правило литровая, загорелась, купил, залил, банку выбросил.
Когда начинает светится - 200 грамм
10.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
А по топливу, у меня нижний уровень - это около 2-х литров)
10.08.2019 р. відповів для FoxYard96
А топливо это как повезёт. Если спицу поплавка никто не гнул, то с завода НЗ примерно 1.5 или чуть меньше. Датчики топлива на леадах слабое место, и мало доживает до нас, индикатор на панели видит 6 литров, бак на 7,2-7,3.. вот и считай.
Я свой месяц назад менял, спицу согнул, как на оригинале под 90°. Это я примерную цифру назвал, на деле 1.5-2л в остатке. Пока более точно измерять небыло возможности.
В основном на скутере супруга ездит, лучше, когда 2 литра в остатке03_biggrin
Ту вот в чём дело. Если АКБ фирменый, то в него залит электролит нужной пропорции и плотности, в китайских же, электролит приготавливают от балды, где то в сети читал статью, ребята брали новый, не залитый  кит акб, и сдавали электролит на анализ, результаты грустные, воды больше нормы, что делают, покупая новый, входящий  в комплект электролит просто выбрасывают, и заливают купленный на авторынке, нужной плотности и пропорции.  Я это к чему, если в кит акб подлить воды, то это лоторея, так как в батарее может получится сильно заниженная плотность, если же батарея фирменная, с нормальным электролитом, то тут, возможно, поможет вода, ну или електролит пониженной плотности. Я исходил из того, что если вода не помогает, то что терять. Кто там писал, не на долго, ну ХЗ, после доливки 2 зимы и 3 лето ездит, меня устраивает. Единственный минус, батарея под стеклом покрывается капельками влаги, и кто бы там ни говорил, что это вода испаряется, так вот, салфетка, которой эту воду вытер, к утру стала серой, и распалась.. Вода как же.   Всё выше перечисленное, делал с гелевыми АКБ.  Кислотных было 2 штуки, но они отработали по долгу, и после промывки и смены жидкостей, прослужили ещё, один пол года, второй полтора, второй был 9Ам. от ИЖа.
10.08.2019 р.
Испаряется вода с парами кислоты,в какой степени зависит от "кипения" акб при заряде.Про пары кислоты наглядно свидетильствуют окиси на клеммах аккумулятора.Сейчас мало кто уже занимается доливками в акб.Проще,отработал-выбросил.На что рассчитан маркетинг производителя, и технологии.
А то что cbs,гелевый тебя не смущает?Когда тебе преподавали химию таких технологий не существовало,садись 2.03_biggrinП.С...там гель не испаряется,только вода.А речь выше про заливной акб.
