Переглядів: 18022439
10.08.2019 р. відповів для ZASEKAN
Ну да китайцы могут намешать всякого!03_biggrin. Я поставил от бесперебойника намучился я уже12_cray и еще сделал вывод 100% на зиму не снимать! и все будет пучком! Конечно сейчас везде на всем экономят и бренды зачастую стали хуже ноу-нейм. Бош и Варту больше не куплю не в скутер не в машину!(а раньше такая контора была на форде 8лет акб прослужил!).
10.08.2019 р. відповів для Veps
Чтоб не разорвало.Там на пробках резиновые крышечки и канал для отвода паров.Сверху все заклеенно пластиком.
Змінено: 10.08.2019 р., veterok2607
10.08.2019 р.
так подскажите по сколько лить под каждую резиновую пробочку,какой ориентир или шприцом п сколько?
10.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Просто выровняй по уровню чтобы во всех банках было чуть меньше под горло.Я такое делал,хватало не надолго.Если акб торба то это торба..будь так добр отслюнявить на новый
10.08.2019 р. відповів для Andy_e
я готов, но думал попробовать, у меня типа такого при покупке скутера 3 года назад
Что бы слегка покрыть пластины. Возможно получится так, что в разные банки разное количество войдёт.. Сильно не увлекайся, много не нужно лить.. У меня АКБ меньшего размера, так что не могу сказать сколько. Начни с 20 мл.. там видно будет. И ещё одень очки, и обязательно рядом миску с водой и содой, если ляпнешь на руки сразу мой.
10.08.2019 р.
Я купил варту, AGM, 7 а/ч, весной только поставил, посмотрим.
Ресурс такого 3-4 года,у меня зеленый MSU,три года отработал и под замену.Он сейчас стоит как 1 л хорошего масла в скутер.03_biggrin.
10.08.2019 р.
Такую бы книжку хотя бы на английском, только продают на аукционах  ,никто не отксерил, жадные Японцы япона мать...
А зачем она06_question.Завтра зазоры в кольцах замеришь и новые (местные) подкинешь! Уже все всё давно знают как и ,что благодаря нету и ветке лидаводов (даже в книжке такого не напишут 100%)
Змінено: 10.08.2019 р., bonals
10.08.2019 р. відповів для bonals
Неужели для сша и европы книга не выпускалась на английском? На англ хоть можно поискать перевод, а на каляках- маляках ихних проскакивают какие-то цифры и непонятно к чему они там и что это измеряется...
11.08.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Эта книга что ты показал это каталог запчастей который у нас есть.Просто это пятое издание уже.Там разницы может только в обновлённых парт номерах.
Книга которая нам реально нужна это вот эта.
Есть на аукционах yahoo в Японии..Пробивается по коду 60GCS00X для последних выпусков
Предыдущая имеет код 60GCS00.И да...она на японском.Вот там то всё самое интересное.Сервис мануал по ремонту и диагностике
Я общался с одним японцем у которого эта книга есть..Просил поделиться но он зажался.Прислал мне только одну страничку которую я мол хочу
Змінено: 11.08.2019 р., Andy_e
11.08.2019 р. відповів для Veps
Олег!
Давно заметил у Вас приборку цифровую. Что за приборка? Где брали? Как подключали? И какова цена вопроса?
11.08.2019 р. відповів для Andy_e
там тоже есть полезная инфо, но иероглифы не дают понимания, жаль нет онлайн даже первой, чтобы копировать текст в переводчик и понимать. Цифры вообще не понятно к чему в таблицах (не длина, не диаметр, ни ширина, но в мм) . Неужели книга на англ не существует? Надо студента переводчика с японского найти :)
11.08.2019 р.
Вчера катался по ночному городу
Видно намного лучше-уже хорошо. Смотрю лужи на обочине, осторожней через переезды!
Если бы найти японца, чтобы ему легче было снять книгу на видео, а мы на форум его и просмотры будут и нам информация нужная
12.08.2019 р.
Почистил..Макс,всё уже известно давно и ремни и колодки и где искать номера
12.08.2019 р.
Вчера по жаре вдвоем прехал на покатушки,после пробега около 130км случилась какая то аномалия.При нажатии ручки тормоза(любого)в движке начинало постукивать и скрипеть(звук схож с убитым редукоторм который через пару метров развалится).Отпускаешь перестает,и такой громкий что его слышне в ходу на скорости 60 км.ч.05_shokСтоп работает ,габарит,повороты,свет,в норме.А, и чего то сдох акб,(он и так был полудохлый)но крутил,а это перестал крутить (пару полудохлых попыток и все)заводил с кика.У утром когда скутер завел ,при нажатии ручек звук пропал... проехал 50км звука нет06_questionУ кого то есть предположения что это может быть??Спасибо.
Змінено: 12.08.2019 р., veterok2607
12.08.2019 р. відповів для veterok2607
Запала кнопка стартера.
12.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Не пойму как она оказалась связанная с концевиками стоп-сигнала06_question,иду сниму, сделаю ей ТО.Спасибо.
