-4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 16855634
28.08.2019 р. відповів для pashaburgman
Речь о том, что когда трутся 2 детали, то должен быть износ, и изнашивается то что слабее, значит что?? изнашиваемую деталь делают легкозаменяемую.. Простой пример, тормозные колодки можно поставить вечную металлокерамику, но тогда тормозные диски долго не проживут. Тоже и с вариком, уж лучше менять ролики чем сам варик.. В вашем случае,  правильные ролики дефицит, вот Коля и сделал хенд мейд.
28.08.2019 р.
Всем привет, господа) Осенью буду доделывать вариаторы (на переднем угол правильный и точить торк или менять). По кофигу: передний - Vland, задний - сток. Поскольку передний вариатор больше родного, 734-й ремень уже коротковат. Кто-то из форумчан писал, что с "спорт" вариатором ставил Dayco 743*18. Кто ездил с подобным вариатором и какой ремень ставил?
28.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Чтобы заменить катализатор, а из чего он сделан кроме драгметалов и тугоплавкой основы или решотки из керамики, я ничего не нашел 06_question
28.08.2019 р. відповів для inhaus84
Если это проблема то можншь поискать глушак от новых 35ток он с катализатором..Выглядит как на фото
28.08.2019 р.
Скажу так:Если нормальное масло(каждый для себя выбирает сам!),правильная дозировка,и стиль вождения,подразумевающий работу мотора на высоких оборотах,то трубы хватит очень надолго.При чем-даже обычной трубы,более старых поколений,в которой нет той приблуды.А если тупо влепить туда какую то бутафорию,то возможно сделаешь только хуже.
Да... Это уже мутки от горя. Я помню от прихвата поршень менял, бережно все делал, а по старому опыту прихват убирался напильником хрест-навхрест по диагонали поршня, от только с цилиндра прикипевший алюминий чем то вытравить нужно било или снять аккуратно, подразумевается если не было задира цилиндра. Может такой мотор был в Карпаты-2, но горшок там был алюминиевый с чугунной вставкой, только задумайтесь, с чугунной вставкой...
14_girlevil
28.08.2019 р.
А чему тут удивляться?Это очень распространеное решение.К примеру,на Адресс 100,тоже самое,не говоря уже ха 4т моторы...
28.08.2019 р.
Какой ужас.. А что, надо было из платины делать???? Были у меня карпаты, правда они больше на мне ездили, чем я на них, да научили в технике разбиратся, но я за 2 года на хонде проехал больше, чем за всё время на тех карпатах.. Если бы их делали  нормально, и то что должно было быть круглым, делали круглым, то не самый плохой вариант. Был. Когда то.
28.08.2019 р.
Хотел спросить,у всех в зеркалах"мертвая" зона?Когда слева примерно в метрах 3 сзади авто вообще не видно.Есть какие то особенности по настройке зоны обзора?
28.08.2019 р. відповів для veterok2607
Тут больше зависит от ширины плеч, ну и одежды. Я настраиваю так, что бы видеть  самый край плеча, остальная площадь зеркала, работает. Ну и если нужно глянуть, рулём поводить.
28.08.2019 р.
Катализатор это дожиг смеси.03_biggrinНа сотке искрогаситель,чтоб не так быстро прогорал как на 90 стике.07_dirol
28.08.2019 р. відповів для Veps
11... один раз купил... потом с весом не заморачиваюсь... беру какой есть  и переставляю на свой метал..
больше скорость... и кончик сухой.. выжигал... и от этого был эффект... только после тщедушного японца..
когда уже после себя пробовал ... нет  дыма почти.. и больше этим не занимаюсь..
лидовский клон ...
пежо... тоже с алюминевым цилиндром... который стоит дурных денег... да еще и фиг найдешь
28.08.2019 р.
Нашел каталог оригинальных запчастей на Леад, Вы скорее всего знаете, но может пригодится.
https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle/90-SCOOTER/LEAD/1988
Змінено: 28.08.2019 р., FoxYard96
28.08.2019 р. відповів для FoxYard96
Давно есть на первой странице
28.08.2019 р. відповів для Andy_e
Там есть ещё приблуда одна, трубка снизу выведена... И наф_х всё так усложнять??!!
Это как 4Т полтинник, инжектор с жидкостным охлаждением.34_wacko2
Змінено: 28.08.2019 р., Юра-Ездок
28.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ну да,есть трубка такая и у сотки тоже и 48
При выборе зеркал столкнулся с выбором, кроме диаметра самой резьбы и направления онной, различия в длине "ножки". Ну и качество конечно разное... Так вот, те что по короче удобно с ними в пробках петлять. Что для мегаполиса очень важно.. Но локтями закрываешь часть обзора.((
Те которые идут "стандартной" длины, пролазность на порядок ниже но видимость и обзор лучше. На них и остановился.. Безопасность важней.
П С. Сейчас бы наверно заказывал с разборки оригинальные б.у... Лучше родного ничего нет.
Кто-то даст совет?
