Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18287625
28.12.2009 р. відповів для bonals
А чем тебя китайская труба не устраивает?
Тем,что её китайцы сделали.На стоковой металл получше будет и звук потише.
28.12.2009 р. відповів для Vervet
Эх,был бы картер в сборе-можно было бы поиздеваться-сделать с него 90ик,как я когда то думал.
Я просил чела,что бы выслал и вторую половину картера--но у него её наверное нет,раз не прислал. 06_question Хотя при желании можно найти вторую половинку,думаю не так и дорого она будет стоить.
Хорошо ,что хотя это прислали,да и цена ,думаю , нормальная за редуктор в сборе.
Цена классная!Еще раз поздровляю с находкой! 18_good Номер декларации я записал!
Та да,цена отличная!В каком состоянии редуктор?Не знаю,даже если найти другую половину картера,может не быть соосности,хотя и япония.
28.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Состояние редуктора отличное,по фото видно,хотя с телефона всего не увидишь.
Я при совке дырчиковские движки собирал с разных половинок и всё было ок.
Буду искать вторую половинку.
Всё равно нужно будет внимательно смотреть потом при сборке-малейшая несоосность и будет разбивать подшипники,посадочные.На промежуточном валу-шлицы нормальные,люфта нет?
Вроде бы всё нормально с редуктором,шлицы в норме ,люфта нет.
А картер тогда лучше сдать на металлолом,да пивка купить на те деньги и то польза будет. 03_biggrin
Но конечно пока не спешить с тем,чтоб сдать-всегда успеется.Сначала таки нужно будет попробовать.Может кому и пригодится-на безрыбье и рак рыба.Например у меня валяется коленвал с 90ка-поменять шатун,и можно ездить.
Колян,а коленвал японский?У вас на заводе мжно поменять шатун?
Коленвал японский,правда есть небольшой дефект с резьбой,но не критично.Шатун можно поменять-специалисты есть.Не знаю правда,сколько щас работа стоит.
Предлагают колено на девяностик,но та же картина,сбита резьба со стороны варика.Вот не знаю,стоит ли брать,а если брать,то сколько денег можно за него отдать. 06_question
Swin з днем народження!
28.12.2009 р.
Привет всем Лидоводам. С наступающим всех. На моей Лиде постояно горит свет и стопарь, можно ли как то сделать выключатель на приборке и что для этого нужно?
Он мне не нужен,проверю-если остальное всё нормально-тогда подарю.У меня разного хлама трошки есть-вроде и не нужен,а всё же пускай лежит,авось пригодится еще.
Тут Колян вопрос ещё в том--стоит ли покупать полуубитое колено,потом ещё одно,и с двух делать одно колено. 06_question За перепрессовку платить по-любому нужно,да и не известно,сколько и как оно ходить будет.Мож лучше на разборке купить нормальный коленвал,пусть и дороже. 06_question
29.12.2009 р. відповів для Vervet
Чего это из двух один делать!Купить шатун в сборе-около 100гр,плюс работа-примерно 120гр.Конечно за такие деньги проще(но лучше ли?)купить новый.Я как себе делал(менял шатун)так тот шатун(ясно,что китай)отлично ходил.А поменял коленвал,потому что сам его убил-раздавил съемником резьбу со стороны генератора.
29.12.2009 р.
Привет всем. Вот хотел о чем спросить, не знаю, может это уже обсуждалось ранее , просто сижу с телефона, сами знаете -неудобно. Итак. Пошел я в гараж , начал копаться с мопедом. И тут мой взор упал на маслонасос. В общем он мокрый или влажный, не знаю как грамотней сказать01_smile что делать и как мне быть ?01_smile может стоит его поменять? Просто думаю что мой трабл с лидой из-за него. Напомню. При работе на холостом обороты начинают медленно падать и скут глохнет(((. Че я уже только не пробовал, ниче не помогает, вот, думаю мож масла сильно много он выдает на холостом. Хотя в общем я бы не сказал что он много его ест. И еще. Этим летом я возил его на ремонт. Так вот после ремонта этот трабл некоторое время не наблюдался , а потом пришел снова. Может кто сталкивался с подобным? И подскажите насчет насоса.
Хонда lеаd 50
29.12.2009 р. відповів для KOLIAN
думаю,что на одесской разборке можно за тех же 250-300 гривен взять бушное колено.Вот если бы я сам мог его перепресовать--тогда бесспорно выгодно было бы..
Кстати,китайский коленвал на девяностик стоит всего 180 гривен.
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=494
Я лично гарантии не дам-что его аккуратно будут там извлекать!Сам понимаеш,пару ударов молотком даже через проставку-и центровка нарушена,это в лучшем случае.
да,куда ни кинь,всюду клин.Ну и шо робыть 06_question
Хоть  бери и едь в Одессу и самому снимать аккуратненько  коленвал.Дороговато получится.
Ну вот отсюда два таки варианта и получается-или прессовать ,или брать новый.Или же если брать на разборке-то перед установкой проверять на биение,и если нужно-ровнять рихтовать-что тоже не факт что получится.
в гаражных условиях почти не реально проверить на биение.
