0 °С
Переглядів: 16852523
21.10.2019 р. відповів для veterok2607
На мануалы по расходу, не стоит равняться.. Как они его замеряют и на каком бензине, тот ещё вопрос. Сам знаешь, много факторов влияет на это...
 http://www.moto.com.ua/catalog/honda/id-197/
21.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Согласен у меня такт с мотором дио 24 по городу брал 3.4 л.в стоке.Стрелку ложил всегда.Скут есче японской сборки.Хотя японцы на малокубатурку пишут расход при скорости до 35 км.ч. и идеальных условиях.
Змінено: 21.10.2019 р., veterok2607
21.10.2019 р.
Просто обидно, у кореша (ездим вместе на работу)но с разных раенов,авто рено дизель1.4.расход 5л.на сотню09_ireful103_biggrin.Но суть не в том,надо найти причину расхода...
Плоской отвёрткой сальник это жёсткий метод.Там за сальником ставится наставка упор под генератор.Ей же сальник и подбиваешь аккуратно.И сядет он как положено на свою глубину
21.10.2019 р. відповів для Andy_e
Я уже потом понял,когда "усадил"сальник.Но перед капиталкой прикупил сальников с запасом.Так что на обе  стороны если что сальники есть.Вопрос ,нужно мерять компрессию или нет?Потому чтоб замерить нужно ехать 20 км.И с чего начинать,сальники,карб,компрессия?Насколько я понял сальник можно выдернуть пробив острым крючком?
Вопрос ,нужно мерять компрессию или нет?Потому чтоб замерить нужно ехать 20 км.Насколько я понял сальник можно выдернуть пробив острым крючком?
Всегда замерял на холодную.
Крючок для съёма сальников, удобно делать с вело спицы.
Змінено: 21.10.2019 р., Юра-Ездок
У сына на 100 замерял компрессию была 10,расход по городу не знаю на дальняк 200км. на весь газ вышел и у меня и у него 4 литра! хотя в городе у меня жрет 5 литров (люблю резкое ускорение и.т.д.01_smile) Мотор у него в идеале полный сток.
Змінено: 21.10.2019 р., bonals
21.10.2019 р. відповів для bonals
Вот и причина, такого жора бензина. А на трассе без частых оттормаживаний и ускорений, всегда меньше будет...
Делай два крючка.Я это понял намучившись с демонтажём оригинального сальника.Тот сидел просто жесть и я его ставил 6 лет назад.Я бы начал с сальников потом компрессия после их замены.Если нет то мучать дальше карб.
Крючки острые делать?Ними же пробивать и вытаскивать.Либо пробивать острым педметом а потом цеплять.Сидят думаю не сильно так уж плотно,перед установкой посадку протер слегка промасленной тряпкой.А вот обгонку снять,  то есче удовольствие.
 МСЮшные сальники тоже сидят в крепко в картере. Тот что большой.., от варика в метал. кожухе.
https://moto-market.prom.ua/p811276026-salniki-kolenvala-honda.html
Кстати по качеству мягкие они..
Пройдись поисковиком в Диовской ветке, там всё есть как вытянуть сальники и как точить-гнуть велоспицу в фотках. Правда этот новый поисковик...23_ireful3
Гляну.Сальники оба в металл обойме.КОК.
КОКовские идут просто резина и соответствуют оригинальным размерам. Этот производитель с бюджетных, самый лучший.
Крючки затачивал ими и пробивал.Снять обгонку для меня удовольствие спасибо Коляну.Хорошим съёмником приятно делать работу
Я больше не буду ставить левые сальники типа кок итп.Куплю родные.Понял что их хватит надолго.Каждый сезон их обновлять ненадо.Лет 5-6 незнаешь проблем.Тем более это время и деньги.
21.10.2019 р.
и она приехала в конце концов или нет?
Да. Приехала. 4 месяца ждал или три, не помню точно...
Всё равно мне кажется это всё логические проблемы у них и минимизация издержек, а не изготовление индивидуальное.
Не у всех есть возможность ставить оригинал, мы должны здесь давать альтернативу. Думаю так будет правильней для форума... а человек пусть сам решает, что ему подходит.
обеднить смесь иглой не возможно,закручиваешь на карбе начинает "троить"
Странно, что никто не обратил внимания на этот "ляп". При закручивании винта качества смесь обогащается, а не обедняется. Возможно именно здесь порылась собака с твоим перерасходом.
21.10.2019 р. відповів для adjust
Да крутил винт как угодно.Самая лучшая работа при открученном винте на 1.3 оборота.Так и оставил...
