0 °С
Переглядів: 16852160
23.10.2019 р.
Так же на эл.клапан подается  12в,которых может и не быть...
Змінено: 23.10.2019 р., veterok2607
23.10.2019 р. відповів для Shan454
Сними фишку с эл клапана который на карбюраторе(один вывод там через резистор на массу,второй переменка 12в с генератора)Если нет 12в,то либо где то контакт, или вышла со строя  обмотка генератора.От нее же и запитан Реле регулятор зарядки аккумулятора.Болок CDI (который управляет искрообразованием работает от других обмоток генератора).+При наличии 12 в,переменки должен работать головной свет и габарит.
23.10.2019 р.
где там резистор???????????????????????????????????????????????????????????  это 90-ик, а не 100-ка
23.10.2019 р. відповів для olegsuzuki
Схема какого аппарата????? Номер 7 и 8.
23.10.2019 р.
где там резистор
На впуске прикручен.Он и резистор и нагревательный элемент.Ты же должен быть в курсе.Подключается к фишке обогатителя зелёным проводом обычно
23.10.2019 р. відповів для Andy_e
Не совсем так. Нагревательный эл.. в ЭК стоит, а резистор аж возле сигнала, там где охлаждающие жабры.   Хотя может на сотке в другом месте.
24.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
Так оно и есть,на 90 стике спереди возле сигнала,а на сотке стоит билиже к карбу на впускном  коллекторе.И принцып работы ЭК одинаковый.
Змінено: 24.10.2019 р., veterok2607
24.10.2019 р.
Напишу просто,этот резистор дает корректную работу на низких и  чтоб не перегревался ЭК на высоких оборотах.Он так называемый балластный резистор.Схема реализованная не только на Leade а и  на многих скутерах.
24.10.2019 р.
Спасибо всем за активные советы!!
Добавлю, вчера завелся на холодную с отключенным электроподсосом с первого пинка кика!Работал ровно пока не прогрелся, обороты снижались и скутер глох через 5 мин. Открутил электроподсос и скутер заработал на холостых с чуть завышенными оборотами!Прокатился, прет как танк. Вставляю подсос обратно-глохнет.Походу дело в нем, хотя он как раз и нужен для легкого пуска на холодную, а когда прогреется то он закрывает канал и по сути не работает.
24.10.2019 р. відповів для olegsuzuki
Померил с аккумом,показывает вольтаж акума)))9В(он разряжет),ставлю акум другой там тоже самое но 12в,я так понимаю должно быть 14в
24.10.2019 р. відповів для Shan454
Смотри жиклеры в карбюраторе и все каналы-100%  по твоим описаниям как раз клапан у тебя работает нормально! а как он перекрывает канал то и все! сразу бенза не идет в двигатель
Клапан после прогрева доожен перекрывать подачу дополнительного топлива которое требуется для прогрева . У тебя клапан возможно и работает но канал не перекрывается , посмотри трубку под эл клапаном !
Дело не в нём, дело в основных каналах карбюратора, так как они работают, когда закрывается ЭКлапан. Я бы разобрал карб на винтики, продул воздуховоды очистителем карбюратора, выкрутил бы эмульсионную трубку главного жиклёра, и осмотрел отверстия завихрителя, это тот в который главный жиклёр вкручивается, может они забиты.. Ну и толстой леской проверил бы воздуховоды, ХЗ что и как до тебя там было.
24.10.2019 р. відповів для Liadovoha
По его описанию он у него всегда закрыт!(как он его откручивает-открывает канал)скут начинает работать!06_question мож че не так понял!
24.10.2019 р. відповів для bonals
Может чел просто не так выразился, и просто отключает его от напряжения. Но по сути, скут едет только при открытом ЭК, потом глохнет, вывод. Не работает основная система питания. Надо искать, почему.  ПС. Ну или, под словом, открутил, имелась в виду скоба удерживающая ЭК
Змінено: 24.10.2019 р., ZASEKAN
24.10.2019 р.
Работает когда совсем откручиваю электроклапан и вынимаю его.Карбюр весь продул и отмыл,все открутил что можно было.
24.10.2019 р.
Мне кажется уже поршневой ппц и не хватает силы всасывания без компрессии и вот когда клапан снят мопеду легче сосать смесь.
Вряд ли это ЦПГ, леад так устроен, что даже на компрессии в 5 он будет ехать. Правда не будет с кнопки горячий заводится, да и то не факт.  Попробуй на прогретом снять крышку воздушного фильтра. Кстати, мой например, если ЭК вытащить совсем, то хочет заглохнуть, пока пальцем не закроешь, там так устроено, что если ЭК нет, то он будет скорее воздух мимо фильтра сосать, чем бензин из карба.
24.10.2019 р.
Ну,что и требовалось доказать! Где-то что-то забито! через жиклер питание не идет.
24.10.2019 р.
Не спорю доказывать не буду.Но смотрю на схеме выше то там есть два резистора у 90. А для чего второй они поставили? И в каком месте тот второй?
По схеме деталь номер 8 мне понятна..это то что я выше выложил.А резистор номер 6 где стоит? Хотя цвет проводату него розовый как на моём фото..короче объясните что я упускаю
Змінено: 24.10.2019 р., Andy_e
