+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18191870
22.10.2019 р. відповів для Veps
Немного "просветился "за столом ,теперь всякое вднеется.01_smileАрмирование
Змінено: 22.10.2019 р., veterok2607
22.10.2019 р. відповів для olegsuzuki
Встречал тонкие сальники без металла,правда не на мото технике.
22.10.2019 р.
Через сколько тысяч менять масло в заднем редукторе?
22.10.2019 р. відповів для veterok2607
Бывают даже без сжимной пружинки. Только цццц никому...79_secret
22.10.2019 р.
я меняю через 5-6.  кто как
22.10.2019 р.
Раза в сезон будет достаточно.
22.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
А где достать качественный 310 мм. амортизатор?
22.10.2019 р. відповів для inhaus84
На любой вкус и кошелёк, на вскидку. https://motokvartal.com.ua/amortizatory-zadnie/filter/dlinam=235;sort_price=ASC/
Змінено: 22.10.2019 р., Юра-Ездок
Чел спросил же за качественный, а ты постанул гуано...
22.10.2019 р.
Отлично,как раз за этот сезон наездил 4.200.
Я бы брал на разборках...
22.10.2019 р. відповів для adjust
Еще до моего царствования на троне Леада, был установлен дешманский универсальный амортизатор.
У меня он уже 3 или 4 года. Жду пока здохнет, но он уверенно продолжает служить. На замену присмотрел NDT, цена около 800грн.03_biggrin
23.10.2019 р.
удлинител
езжу с таким ток из железа не первый год - доволен,(у меня одни++,главное родной аморт и никого китая)
удлинить надо будет подножку.
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 23.10.2019 р., yuhonda
23.10.2019 р. відповів для FoxYard96
На моей лиде родной служит 33 года, удлинил его, переживет еще и меня...07_dirol
23.10.2019 р.
Ребят купил хонду Лид 90, появились проблемы.
1. Не держит холостые, заводится прогреется и обороты падают и глохнет. Карбюр промыл, винт ХХ закручен почти до конца уже и все равно глохнет. Игла на средней риске, винт качества крутил, но бесполезно. Воздушный фильтр новый.
2. Померил сколько выдает заряд на акум, там 5В, причем скут заводится и ездит без акума, т.е. генератор работает, куда посмотреть?
Самое интересное, когда скут холодный, чуть прогрею и он прет как танк, уверенно без провалов разгоняется, а как прогреется начинает глохнуть и мощность падает.
Сам с детства перебирал наши совкомотоциклы без проблем, руки не из ж*пы.
Змінено: 23.10.2019 р., Shan454
23.10.2019 р. відповів для Shan454
С покупкой01_smile.Без акума не катайся,попалишь лампы.Хотя бы дохлый но стоять должен.По поводу холостых смотри сальники обязательно,ты ведь незнаешь что там и как было до тебя.Всё надо осматривать после покупки,все узлы.
23.10.2019 р.
без акума так и будет показывать.  мерять только с акумом.
а выхлопная родная не забитая?
Похоже на то что эл клапан не закрывается . Под эл клапаном в крабюраторе запресована латунная трубка . Если она не плотно запресована или вообще не держится и выпадает то будет постоянно богатая смесь и холостые после прогрева пропадают . Так же возможно сам эл клапан не работает или не держит запорная игла на поплавке . Сальники не причем , если сальник пропускает и течет наоборот будет высокий холостой ход . Так же холостой может "плавать " , проблемно завести особенно на холодную .
Что за поролон на воздушном фильтре и легко ли продувается?
