27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18228441
28.10.2019 р. відповів для Andy_e
Фото из группы вк.Как легко и быстро открутить гайку вариатора
Как знаешь, я сторонник простоты и практичности. Но это кустарщина.. как и с ключом. Стрёмно всё это. Лучше один раз сделать надёжный фиксатор и ни рисковать попусту зря. Дио.. фото.
Змінено: 28.10.2019 р., Юра-Ездок
28.10.2019 р. відповів для Shan454
он был постоянно открытый поэтому на холодную и заводился хорошо, а когда прогревался обороты падали не от того что игла опускалась, а из за неправильной смеси.
Как правило, скут при открытом канале обогащения что заводится что едет, хорошо.
На Ямахе Минт с ручным обогатителем, когда забывал "закрыть флажок" на руле и так ездил пол дня, то работа двигателя и динамика весьма радовала.03_biggrin
28.10.2019 р. відповів для shrek
Можна, китай клапан за 75грн. працює норм., адекватно. Звичайно краще робочий б/у рідний найти, але як варіант китай прокатіт.
Я бы ещё под корректировал запорную иглу, по месту в карбюраторе... чтоб исключить перерасход топлива. Китайцы всё делают приблизительно..
28.10.2019 р.
Я думаю можно найти и купить новый (китайский) электроклапан?
Можно, но будут фокусы при температурах около 5 гр.тепла.. Если ты заметил, то обогатитель и карб, это тандем, и на обогатителе есть цветовые метки, которые что то обозначают, тут мнения разные. Я ставил японский ЭК с другого карбюратора, работает но со странностями. Например дв ..ещё не прогрелся, а ЭК уже закрылся, и при нагрузке, например в гору вдвоём, может тупить и глохнет при сбросе газа.. Или другой прикол. Приехал куда либо по холоду, скут постоял, минут 15-20 и ты его не можешь завести, хотя утром заводится без проблем. Особенно отчётливо это проявляется, если скут стоял  на ветру и дв.. выдуло.. Получается, дв уже остыл, а клапан нет..И если постоит ещё минут 10 то заводится без проблем, ну или нужно с ноги заводить.
28.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
У 90 стика это не так, если на горячем дв открыть обогатитель, то очень сильно тупит.. Вообще, довольно капризная дама.
28.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
Наверно это отличия в смесеобразовании. Конструктивно наши двухколесные друзья, не отличаются же.. Ездил експериментально на богатой смеси и на своем, тоже хорошо едит.
Скорее в степени сжатия.  Я когда ездил на Колином обогатителе, раздражало что, например, надо проскочить пару км, осень, открыл обогатитель, чуток прогрел, что б на газ реагировал, и погнал. Думаешь, проскочу, а фигушки.. метров 800 и ставай, закрывай.. Вот потому я и раскурочив пару обогатителей, сделал таки один. Но с ними что не удобно, много уходит времени на доводку до ума, так как нужна соответствующая погода, и долго ждять, пока дв остынет полностью..   Но благодаря ручному обогатителю, многое понял, да и сей час выручает при регулировках.
29.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Почему японцы сразу шпильки не поставили.. а болты влепили...
Мабуть затем, что-бы не мешали возиться с поршневой.
29.10.2019 р.
С одного девяностика снял аккум на зимовку. Дешевле Дельты в полтора раза. Сезон показал себя нормально, ездил на нём редко, заряд держал. Заряжу, уберу в холодильник.
Зарядку сделал с БП от какого-то ДВД или телевизора, заряжает нормально.
29.10.2019 р. відповів для adjust
А чем они там мешать будут? Это же не горизонталка, у нас цилиндр даже на шпильках нормально сойдёт.
Я с Юрой согласен, шпильки было бы лучше..
29.10.2019 р. відповів для Andy_e
Привіт! Згадав що по наклейці ти говорив, шо можеш сказати рік випуску скутера.
29.10.2019 р. відповів для melodi
1993 год по таблице
29.10.2019 р.
Привет всем лидаводам!01_smile
Знакомый взял себе скутер похожый на лиад, говорит нестабильная работа скутера, карб стоит делорто, объем 125 кубиков. Подскажите что делать?
Змінено: 29.10.2019 р., Vadim1
29.10.2019 р. відповів для Veps
Вообще двигатель Французкий стоит. Да редкая модель, но карб стоит хороший, делорто
30.10.2019 р.
Хочу себе прикупить такую фару.Главное в ней ,что встречку не слепит.
https://www.youtube.com/watch?v=3c9b94lqufA
30.10.2019 р. відповів для bonals
Фара понравилась. Пучок света получше мои двух... фото.
Фары хорошие лучше всяких круглых,можно даже нужно брать.01_smileРаньше их на этой ветке обсуждали.
Змінено: 30.10.2019 р., veterok2607
Тоже думал купить, но она весит пол кило, нужно делать очень хорошее крепление что бы при тряске не обламывало, есть подобные фары с СТГ, на 2 диода, светит правда чуть хуже.. Женя Гавка скидывал видеообзоры на эти фары, можешь поискать по его профайлу.
30.10.2019 р. відповів для Vadim1
Интересный скут! 125 куб 2Т?
Пусть начинает с проверки сист. зажигания и, в первую очередь, свечу поменяет...
30.10.2019 р. відповів для adjust
Да 2т, завтра будем смотреть со знакомым!
 Самому интересно)
Змінено: 30.10.2019 р., Vadim1
