27
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18228387
30.10.2019 р. відповів для bonals
Мне подобные фары, как по твоей ссылке, посоветовал Алексей(AlexM61), я купил их, фары хорошие, с родным светом никакого сравнения, причем первый раз выехал в сильный дождь-видно отлично, не ожидал даже. Сейчас оставил одну фару, света и от одной хватает. Покупал на али естественно) https://ru.aliexpress.com/item/32944465970.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f1933edUI9QAp
30.10.2019 р. відповів для Vadim1
И во что такая ляля ему обошлась?
30.10.2019 р. відповів для Fedorovich
А як ти фари підключив? Вони в тебе включаються разом із пуском двигуна? А то сам думаю прикупити фари, а підключати ще не придумав як06_question
30.10.2019 р. відповів для melodi
Подключил к плюсу на замке зажигания, когда он(плюс) появляется после включения зажигания через выключатель света. У меня без выключателя света, купил б.у. и поставил его на родное место.
30.10.2019 р.
А вистачає генератору енергії для встановлення додаткових фар?
Я около месяца с ней езжу-не было проблем, как дальше будет не знаю, кто разбирается в этом подскажут думаю.
За питать от аккумулятора и на каждый провод кинуть по предохранителю.
30.10.2019 р. відповів для adjust
Пока не знаю
30.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Мається на увазі на плюс і мінус?
31.10.2019 р. відповів для melodi
Протягиваешь от аккумулятора (с плюсовой клеммы)провод на него ставишь предохранитель (один),далее выключатель света.Второй провод с фары прикручиваешь на массу.В качестве (массы)удобно использовать крепление самой доп фары,либо крепление сигнала.
Змінено: 31.10.2019 р., veterok2607
31.10.2019 р.
На моих фарах три провода, третий провод на питание окантовки, его я не подключал.
31.10.2019 р.
А вариант подключить через реле чтобы не горели дешёвые выключатели?
31.10.2019 р. відповів для Andy_e
Предохранитель защищает проводку от возгорания при К.З.в цепи нагрузки,т.е светодиодной фары.Похожий выключатель(только без подсветки) работал отлично.Просто их разновидностей очень много  и на разный ток.Ставить реле на светодиодную фару это лишне,там нагрузка мизерная.П.С скажу по секрету03_biggrinк примеру...подобные кнопки коммутируют напрямую(без реле) включение тэнов до 2 Квт в масляных обогревателях и не только,работают нормально.Цена такой кнопки в раене 25 грн...Думаю чем проще,тем надежнее.01_smile.
31.10.2019 р. відповів для Veps
Я прикрутил ее в месте верхнего крепления переднего пластика, на фото пробовал две, сейчас одна вверху. Алексей хочет попробовать вставить их в родную фару, я тоже хочу, начал курочить старую фару, пока не сделал, по габаритам в притык все, вырезал пластик сзади фары.
31.10.2019 р. відповів для Fedorovich
Не стоит курочить родную фару, так как это вмешательство, запрещённое по ПДД, а доп свет, это всего лишь доп свет.. Тем более, стекло фары внесёт свои, неизвестные,  корректировки в образование луча..
31.10.2019 р.
На дополнительные фары, ставил советский тумблер.. спрятав его в кармане под рулем. Столько лет и все четко.
Змінено: 31.10.2019 р., Юра-Ездок
31.10.2019 р. відповів для Vadim1
Да 2т, завтра будем смотреть со знакомым! Самому интересно)
И что, посмотрели?
31.10.2019 р.
.А ты теперь одну и выше на один винт поставил?Правильно я понял?
Да,Олег, все правильно понял, мне показалось от двух фар света очень много, правда с одной фарой есть небольшие неосвещенные места, в ролике об этом говорилось.
Я об этом думал, Сергей, надо посмотреть, сравнить, хотелось бы их спрятать, кто-то из ребят говорил, что смотрятся на скутере инородно, по моему так и есть, и нарушать пдд не хочется, хоть я в этом году ментов ни разу не встречал. Подумать надо, где их лучше расположить.
31.10.2019 р.
Лампы на леад аф 48 обговаривали, не подскажите ту что по мануалу ярче
Хорошо, что они у тебя поворачиваются, но пока стекла нету и я думаю не много там крепежа получается?
