Переглядів: 18287637
28.11.2019 р. відповів для Andy_e
У меня так же ,с утра заводится со стартера хорошо в любую погоду,и обычный MSU крутил на ура.Разбери и сделай ТО стартеру.
Змінено: 28.11.2019 р., veterok2607
28.11.2019 р.
Моя сотка заводиться в любую погоду.
     Моя тоже(езжу до снега).Стартёр от 90-тика.За весь сезон не вскрывал ниразу крышку вариатора18_good.
66funtik видалений
28.11.2019 р.
   У  меня  тож  была  проблема  с  заводкой  стартера..,  перебрал  стартер  поменял  новый  подшипник  и  щетки,  промыл,  продул,  собрал  и  все  наладилось, правда  когда  подсевший  акб  то  канечно  лапкой,  а  месяц  назад  еще  поменял  обгонку  в  отличном  состоянии,  можно  сказать  новая..,  теперь  с заводкой  со  стартера радует.
   щетки  од  генератора  Таврии подходят,  тока  нужно  длинну и  ширину  подогнать  по  размеру...
Змінено: 28.11.2019 р., 66funtik
28.11.2019 р.
С похолоданием только шприцом завожу... щажу стартер и кик. Схватывает моментом, пробовал где то до минус 20.03_biggrin
28.11.2019 р.
Я второй год эксплуатирую самодельный АКБ. Купил 4 банки LiFePo 5000 мА/ч 3,6 В. Вогнал их в полностью выпотрошенный стандартный корпус 4-амперного кислотника. В свободном пространстве (там остается) уложил плату балансировки на 4 ячейки. Собрал корпус,обмотав скотчем -"временно",но так и оставил.
С тех пор не знаю,что такое плохой АКБ. Езжу каждый день. В любую погоду. У банок заявлено отдавать до 30А тока и до -30 мороза. В наших краях это редкость,и ездить я не рискую,но эксперимента ради раз в неделю просто заводил при -10...-15. Заводится,как и летом. У них низкий саморазряд,масса АКБ получилась грамм 500.
Кому непонятно-это баночки размером с "древние" батарейки А373. С одного торца-втулка с "гайкой",с другой -"винтик". Для последовательного скручивания в батарею для электровелосипедов. Четыре элемента-и вуаля! 18_good
28.11.2019 р. відповів для Enotgsm
Фото...ссылки давай
28.11.2019 р.
Да делал я его.Щётки менял.Подшипник не менял правда
28.11.2019 р.
Аналогично.Если только аккум разряжен,то кик
Вот ,например,ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/4000333987325.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1be542eeurCOzY&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=ea32f7e9-9fe0-4cae-9ee5-de66adec0dfa
Там же их фотки.
Ну то,что у меня-сейчас под клювом,на Лиде стоит.
Внутри вот такая плата.
https://ru.aliexpress.com/item/4000358247140.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d5c2eb0OcHCAg&algo_pvid=f5e92ddf-f9c9-43dd-b1b8-98bc70bf05d0&algo_expid=f5e92ddf-f9c9-43dd-b1b8-98bc70bf05d0-48&btsid=5a2388ea-83ed-4e2d-89b5-272a0ea3dac7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Спасибо,посмотрел почитал.Но мне кажется такие 4 штучки не потянут сотый мотор,будут гибнуть.Суммарное напряжение выходит у 4 банок 12,8.
Непонятно как с силой тока.Не может же быть чтобы они давали 4х30 ампер? то есть 120а
Или я не так всё понимаю и запас можности всё же будет приличный
Ты не можешь в профиль модель аппарата вписать?Спасибо
1.Два года это не показатель.2.Посмотри  максимальный пусковой ток на своем акб.3.При последовательном соединении у них  общий(пиковый) ток будет 30 а(крутить будет).П.С.думаю нерентабельно(см пункт 103_biggrin).Если надо могу пусковой ток,замерить под нагрузкой(у меня ведь мотор снят),но надо ли...обычного стартерного акб с током 3.2 а.ч.ему достаточно.Это кто любит доп музыку,свет,и.т.д.то можно мощнее поставить.При этом нужно учитывать максимальную мощность нашего штатного зарядного.К примеру акб на 10 а.ч оно может и целый день заряжать.
28.11.2019 р. відповів для veterok2607
Примерно так. Я посмотрел стоимость этого одного элемента по ссылке. За эту цену летом китайский Моратти 4а-ч купил, сезон он оттянул.
Я ездил на 9Ам.. ИЖовском, никаких проблем, и крутил он стартёр, как дрель, весело и долго..
И заряжал, даже с учётом коротких поездок.. Ты же не ставишь на скут разряженный акум, а восстановить стартёрные потери, генератора хватит.
28.11.2019 р. відповів для ZASEKAN
Если нету других потребителей кроме стартера,то 9а.ч.там и близко не нужен.06_question.
28.11.2019 р.
У меня много потребителей и 7.2 A хватает за глаза03_biggrin
При чём тут, нужен не нужен. В 2006 году, купить АКБ к скутеру было не просто, нужно было ехать в город,  друг продал планету, и отдал мне с неё запасной АКБ, я поставил его себе, и 5 лет он работал...   Речь шла не про необходимость 9 ампер, а то том, что штатный генератор якобы его не заряжает...
Несколько не так. У этих банок 30А- максимальный ток каждой. При последовательном соединении ток 30А так и останется. Ну а напряжение максимальное для этой сборки 4х 3,6=14,4В. В бортсети я намерял 14-14,5 максимум. Все в пределах нормы. А платка балансировки служит для уравнивания напряжения по банкам. Как это работает-почитайте в литературе по литиевым АКБ. У себя на скутерах я мерял стартерный ток. Летом- 5-6А. Зимой- 8-10А. Да и в двухтактнике там особо нечего крутить.Нет загустевшего масла в картере. На своем 4-х тактном аппарате (Honda Jiorno Crea) надеялся увидеть ток побольше. Нифига! В мороз около -5 ток составил около 10А.
Так что пока только одни положительные эмоции от этих АКБ.
По цене (в наших условиях) выходит почти одинаково с гелевым кислотником. Только кислотник надо в морозы спасать и тащить в тепло,а этим-хоть бы что. Бросил скут во дворе,под навесом и забыл. Кислотники больше не покупаю. Кстати,на заметку. В комповых УПС я себе тоже такие сборочки поставил. Прекрасно справляются вместо задолбавших кислотников по 7А 12В которые. Воот...18_good
28.11.2019 р. відповів для Veps
Уже вписал.17_wink
