+26 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18032901
06.12.2019 р.
Я тут грешным делом задумался добраться до сальника маслонасоса. Нашел вот это видео и посмотрел.
https://www.youtube.com/watch?v=BQdBRcraraY
Вчера я его трогал руками-он и вправду шатается свободно. На 34/35 Хондах и на 48-й вроде как одинаково с этим? Это и мне предстоит такой "кошмар"?! Почему насос так стоит? Я представляю,что он там внутри своей шестерней может натворить?! 05_shok
06.12.2019 р.
У меня с похолоданием тоже что-то подобное. После пуска двига даёшь газ - глохнет. После прогрева трогается нормально, но может сбавить обороты и даже заглохнуть. Грешу на винт качества - нуно подкрутить...
06.12.2019 р.
Япошки,видимо,не ездят по холодам. Вот и ставят пусковой обогатитель по принципу "хай так!". 03_biggrin
Или индусы,которые их собирают.
Он же еще и клеем намазан! Так что "камасутра" с тисками и плоскогубцами (а я ее в своем "эссе" опустил) еще предстоит! 17_wink
Змінено: 06.12.2019 р., Enotgsm
06.12.2019 р.
В комментариях же ребята писали, что штатно должна быть крепежная пластина, смотри может ослабла или нету совсем.
06.12.2019 р.
При -4 тяжело киком проворачивается, сам кик не возвращается в исходное - нужно снимать и смотреть. На днях у нас дают  +12, постараюсь снять крышку...
06.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Замена правого сальника на сотке
Вот на этом видео приведённом ранее на 10:37 указан параметр 8-9 мм. Что это за мм ? Глубина посадки сальника ? Относительно чего глубина ? Или это что-то другое ?
Благодарю
06.12.2019 р.
Юра,у меня летом такое бывает.Редко,но бывает.Постою,на холостых пожжужит немного и потом схватывает и еду
06.12.2019 р.
Считаю японцы не доработали по фиксации маслонасоса к картеру... ограничившись прижимной скобой.
Но работает все...
06.12.2019 р.
Здравствуйте всем!Ввайбере Andy_e рекомендовал китайский термометр с датчиком для контроля
температуры применительно для ЦПГ:
ВОТ
там в описании написано, что длина провода с датчиком всего 50 см...
Можно ли каким то способом удлинить этот провод??? Если выносить сам показометр на пластик в район руля, то до ЦПГ гораздо больше, чем 50 см.
Как решить этот вопрос?
P.S. Я помню, что контроль температуры от прихватов не спасает, но тем не менее ..
Я бы ставил сразу три в одном
Вот что у меня стоит 6 лет
06.12.2019 р.
Смазка храповика дубеет, вымыть, и смазать чем нибуть лёгким..
06.12.2019 р. відповів для pashaburgman
я по японским сайтам смотрю они всё ставят, по мм от края детали, уровень масла в вилке передней меряют от верха самой вилки 73мм до жидкости, тут наверное от металла до начала сальника ниже чем заподлицо так сказать на 8-9мм...
Меня эти цифры интересуют (на фото), хотел в Японском языке разобраться-там капец... Жаль эти буквы ихние нельзя с картинки напечатать...
66funtik видалений
  Глубина  посадки  сальника, од  края  картера, а  потом  ставишь направляющую  до  упора...
Змінено: 06.12.2019 р., 66funtik
Для смазки использовать 4-тактное масло 10W-30
06.12.2019 р.
Благодарю.
Правда по фото рядом которые кажется, что там глубже засажен сальник, чем на 8-9 мм...
06.12.2019 р.
В приложении google translate есть функция сканера..
06.12.2019 р. відповів для adjust
У меня тоже не возвращается, это смазка на пружинном механизме засыхает-замерзает.. Поездишь всё норм.
я за это начал догадываться, но вы батенька потвердили теорию :)
06.12.2019 р. відповів для Andy_e
я в гугл поставил приложение для перевода текста, а тут в видео вшито, смотрел, сложная и длительная технология..
там на фото видно, что расширение на проставке такой же ширины как сальник...
Змінено: 06.12.2019 р., Maximus_Prime
