+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18287573
06.12.2019 р.
в видео вшито,
Максим,есть программка хорошая,она у меня вшита в Total Commander PowerUser,вырезаешь откуда угодно,что угодно в формат или .png или .jpeg.Называется Pointofix.Остановил видео,вырезал картнку(фото).Рекомендую.
06.12.2019 р.
Приехала моя фара.Проводок не длинный есть крепеж и шестигранник
06.12.2019 р.
Японец обслуживает вариатор сотки с обгонной муфтой...
06.12.2019 р. відповів для Andy_e
Приехала моя фара.
Я бы попробовал крепить выше!
Почему решил здесь брать, а не на Али? Тем более не поджимает, конец сезона...
Змінено: 06.12.2019 р., Юра-Ездок
06.12.2019 р.
Замена пружины заднего вариатора 110 леада под японские диско ритмы :) Может пригодиться...
в белый красить нельзя? А между зеркалами нельзя?
Змінено: 06.12.2019 р., Maximus_Prime
06.12.2019 р.
Обзор с аннимацией механизмов 110 леад
06.12.2019 р.
Я бы крепил как можно выше!
Не согласен. Фары с СТГ нужно крепить низко, тогда световое пятно будет больше расстилаться по дороге, и тени будут помогать.. Было видео с велосипедистом, он подробно пояснил почему, и на какую высоту крепить. Слишком низко тоже нельзя, луч будет прыгать.
Змінено: 06.12.2019 р., ZASEKAN
06.12.2019 р.
Странно... а не будут ли эти тени от света, только увеличиваться на неровностях дороги??
06.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Именно в этом и фишка.. Это не штатный свет галогенок или обычных ламп.
Когда едешь по хреновому разбитому асфальту, и свет высоко, то сложно выбрать ямы по меньше, вся дорога тупо белая, а тени вносят ясность.. 34_wacko2 каламбур, но понятно..   Я пробовал чередовать ксенон с ледфарой, и примерно понял как делать себе.
А мне из Китая за фары сегодня деньги вернули-4 шт. заказывал13_evil
Андрей,у тебя без рамки с белыми светодиодами по периметру?
06.12.2019 р.
18_good100%
06.12.2019 р.
Японец ставит юсб прикуриватель в подгазетник
06.12.2019 р.
Я уточнял при покупке вопрос покраски.Дали добро мол главное чтобы не лазил вовнутрь.Гарантия год.По цене немного дешевле алиэкспресс.950 +50 доставка против 1067 с китая с доставкой и неизвесными внутренностями и минус гарантия и сроки доставки.
Ставить её надо как можно ниже и место на лиде где приставил самое оно
06.12.2019 р.
Я бы попробовал крепить выше! Почему решил здесь брать, а не на Али?
Эти фары на авто ставят внизу.Место на лиде даже выше будет.Если настроить чтобы не слепило встречку придётся жертвовать дальностью света.Прикинул её мощь то мне будет более чем достаточно.Планирую вместо нити дальнего света подключать не кулибинить лишние тумблера.Но надо уточнить у продавца насколько они с переменкой дружат.Если нет..тогда конечно напрямую к акб...что не хотелось бы.Там вроде на входе можно и от фуры подрубить 24вольта.В смысле что там стабилизатор питания я так понял 12-24.Уточню отпишусь
Змінено: 06.12.2019 р., Andy_e
06.12.2019 р.
Помнишь в видео от Боналса Сереги говорится,что китайцы продумали все-верхняя кромка ярче,значит и в даль она будет светить хорошо.Но у тебя вроде бы не такая фара,как в его видео
Это же диоды, как они могут дружить с переменкой, никак.. Поставь диодный мост, а стабилизатор наверняка в фаре уже есть.   Я впаял от БП компа.. в нём есть уже готовый диодный мост, и как раз под вольтаж попадает.
06.12.2019 р.
Это переключателем дальний\ближний будешь включать фару?Я хотел на выключатель просто сделать,на последнее положение,но...надо диодный мост тогда ставить
06.12.2019 р.
А выпрямительный мост из чего состоит?06_questionВ переменку включать свето диоды можно,если ограничить прямой и обратный ток диода.Хотя в нашем случае есть акб и нечего что то придумывать.
Змінено: 06.12.2019 р., veterok2607
06.12.2019 р.
В нашем случае есть акб
Ну так фара головного света не от акб же напрямую включает свет.А хочется чтобы удобно было-пока тумблер рукой нашаришь,то уже поздно будет03_biggrin
