+16 °С
Переглядів: 18287475
09.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
У меня так,иногда бывает-едешь как обычно,потом на повороте в горку подгазовываешь-а двигатель глохнуть начинает,но не вырубается,просто типа на холостом ходу работает.Газ даешь,начинает глохнуть.Мощность не набирает.И это летом,в основном утром
Змінено: 09.12.2019 р., Veps
09.12.2019 р.
Именно так и началась моя "эпопея" с обогатителем. Напомню-поломка чисто механическая,внутри. Сломаны два из трех усиков цанги-держателя клапана. 04_blush
09.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Спасибо,буду смотреть весной.Но это у меня очень редко происходит.За лето раза 2 было
09.12.2019 р.
Тот же Японец перепаивает генератор и пытается выпрямить ток (короче, постоянный или переменный хочет увеличить, для подключения доп устройств если я правильно понял...
09.12.2019 р.
Тот же, делает, чтобы фары работали без завода двигателя... Вот только не понятно, почему и ближний и дальний сразу горят
66funtik видалений
09.12.2019 р. відповів для veterok2607
  Тут  в  твоих  краях  сальник  правый  на  сотку
https://skybike.com.ua/zapcasti-salniki?product_id=5574
09.12.2019 р.
на аф48 раньше выхлопная была забита и работала полмощности краска на ней висела хоть бы хны, на новом задняя часть банки выгорает и облезла после окраски балончиком жаростойкой 200+ Сколько банка нагревается? Надо было 400 градусов брать, или такая же фигня будет?
09.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Будет..   Спасает только силиконовая жаростойкая. Но она имеет довольно жуткий вид, я ею только трубу от цпг до банки покрасил, ее там не видно..
09.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
А что только по багатому надо -молотковая и порошковая?
09.12.2019 р.
по багатому надо
можно бюджетно-пескоструй и краска на основе эпоксидной смолы.Мне это все за 60 грн. сделали и уже несколько лет нормально все.А эти баллончики-400-500 градусов-стекают как вода.
Рецепт краски мне не разгласили)
Да. Но сам ты это не сделаешь. Порошковая краска это просто название, а по сути там целый процесс.. Пескоструй, обезжиривание, покраска и запекание детали в печи..
А чё, апонец ешо глушак не красил????
Другой красил с супер балончика на 90ке, у них ведь это краска, это у нас дезодорант цветной :)
10.12.2019 р. відповів для 66funtik
20*30*7 ходовой сальник,У ВПК подшипник их   есть 2 производителя.Польша, и немецкий бренд.А адрес скайбайка не далеко,можно взять пару для пробы.
Змінено: 10.12.2019 р., veterok2607
66funtik видалений
10.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
  Макс  это  фигня  будет выгорать  любая  тому  как  в  заднюю часть  банки  впираются  горячие газы с  дожигателя  (катализатор)..., заднюю крышку  нужно  ставить  азбестовую  прокладку  на  много  улучшает  результат.
Змінено: 10.12.2019 р., 66funtik
10.12.2019 р.
А мне кто-то говорил в масле кипящем выхлопную подержать, и чёрная и не гниёт от влаги ... Может быть?
Нет.Хочешь хорошую выхлопную,закажи либо свари сам из нержавейки.Будет красивая и долговечная.99_yes.
10.12.2019 р.
Родную трубу хорошенько зашкурить, обезжирить и раз в сезон задувать простой черной краской. Самый оптимальный вариант.
Брешут.. В бульоне нужно вываривать, при чём обязательно в гусином, гусиный и воду отталкивает, и голос басовитее, да и само колено длинное и шелковистое становится..как у гуся шея..
Макс, ну хватит уже народ смешить... Ты представь себе во первых, сколько тебе масла понадобится, во вторых, каких размеров ёмкость, это не карб водичкой на кухне полоскать, даже если всё это проделать, то слить масло из глушака не получится, нужно будет его дырявить, и сливать, а если ты с этой дыркой придёшь к сварщику, то узря банку в масле, и узнав что ты сделал, пошлёт тебя 31_bigboss очень далеко и с конкретной целью, так как такая конструкция при сварке может сдетонировать. Пары масла тоже горят, если ты не знал. Ну и последнее.. Сколько будет выгорать и дымить масла при езде, и что с одеждой и пластиком будет????
То что тебе сказали, вероятно решили по издеваться, зная что ты поведёшься .
Змінено: 10.12.2019 р., ZASEKAN
10.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
не, на полном серьёзе советовали...
66funtik видалений
  Это  правда,  сам  так  делал...,  но  не  выхлупную,  а  деталь  металическую,  принимает  вид  как  новая.
   А  чтоб  жопка  твоей  выхлупной  не  беспокоила  выгоревшей  краской  то  сделать  екран  и  пофиг  что  там  под ним.. главное  чтоб  кончик  сухой  был)))
