+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18017750
10.12.2019 р.
не, на полном серьёзе советовали
Вот чисто ради ознакомления-поищи в сети способы воронения.А потом подумай-сможеш ли ты в своих условиях повторить?
66funtik видалений
10.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
  Юра  это  не  твой...
       https://mixmoto.com.ua/variatornaya-sistema/remen-variatora/remen-honda-23100-gg2-7500-original-original.html
66funtik видалений
10.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
  Макс,   а  это  тебе  оригинал;
https://mixmoto.com.ua/variatornaya-sistema/variator-perednij-napravlyayushie/variator-perednij-honda/variator-perednij-honda-todayaf-48protopic-original-hon
10.12.2019 р.
в масле кипящем выхлопную
Детали металлические,болт или еще что -нибудь,обмазывают маслом подсолнечным и кладут в газовую духовку,обжигают и получается деталь,не подверженная ржавению,корка сверху очень прочная образовывается.А глушак? Думаю,лучше сходить в какуб-нибудь мастерскую,где с металлом работают,производят какие то устройства(котлы дровяные,например) и там тебе отпескоструят и покрасят так,что всю жизнь ездить будешь.Прислушайся к моему совету,Макс
10.12.2019 р.
Юра  это  не  твой...
Езжу на Дайко, за подобный не знаю, не пробовал.
И какой это оригинал за 200 грн....
Змінено: 10.12.2019 р., Юра-Ездок
10.12.2019 р. відповів для 66funtik
ссылка ведёт на пустую страницу, сам глянь..
10.12.2019 р. відповів для Veps
вот и проблема найти
10.12.2019 р.
Про воронение мне тоже говорили купить в оружейном магазине жидкость и закрасить.. Стригу там мужичка-спрошу потом.
Искал?Заводы какие то есть у тебя в городе?Частные предприятия?Я свой глушитель отдал в мастерскую "Роменские котлы".Они занимаются еще ковкой оград,всяких изделий из металла.У вас должны быть такие предприятия
Завод олигарха, там к проходной не подойти, не то, что договорится :) буду искать есть человек котлы варит спрошу, а так сложновато в маленьком городке такое найти...
И у нас маленький.
66funtik видалений
Не  знаю  чего  оно  так  выбило...
https://mixmoto.com.ua/variatornaya-sistema/variator-perednij-napravlyayushie/variator-perednij-honda/variator-perednij-honda-todayaf-48protopic-original-honda-22.html
спасибо, раньше видел ещё... интересно оригинал?
Включим логику.Каждая деталь..варик..паук..слайдера , ролики втулка.Всё должно быть отдельно запечатано.С наклейками.Тут явный бред.
Зайди на https://www.parts-honda.com.ua
Набери по прайсу всё что по деталям выше.Цена тебе за комплект будет такая что пару ночей спать не будешь))
Если надо варик то с дио 56 на разборке прикупи
Змінено: 10.12.2019 р., Andy_e
10.12.2019 р. відповів для Andy_e
Слышал ,что на наш скутер подходит передний  варик с китайской 150 сс,можно пример с какого типа мотора?
Змінено: 10.12.2019 р., veterok2607
10.12.2019 р. відповів для veterok2607
Я так понял что 159qmb
купил есть запас :)
Вот и я за то, цена на разборке дороже выйдет, кольца на поршень по прайсу больше 1000 грн, а тут весь комплект :)
66funtik видалений
11.12.2019 р.
  Поздравим  карапуза;
http://www.moto.com.ua/forum/topic-799788/page-13/#1713138
11.12.2019 р.
Ну что я могу сообщить "священному синоду"?
Вчера прикупил по случаю обогатитель от некоей "нелиды",но тоже Хонды. Собственно,мне только цанга с иглой нужна,так что взял и собрал из двух один. Смотрится,ка родной. 03_biggrin
Установил. Регулирую. Подбираю оптимальный режим работы. Так как момент,когда все холодное,был только один раз,а сейчас движок разогрет-решено строить систему так. Подбираю положение частей корпуса так,чтобы игла гарантированно закрывала свой канал.Что получается? Нету признаков дыма в выхлопе. Стабильные холостые. Минимум нагара на свече.При резком открытии заслонки движок резво подхватывает и развивает обороты. Думаю,и расход топлива будет меньше. Глушу. Иду курить.
Через час прихожу. Завожу. Заводится довольно шустро. Ожидаемых высоких оборотов со старта не наблюдается. Просто обычные холостые. Но немного ниже,чем на прогретом движке. Пробую погазовать-валит пар. Ясно... Богатая смесь. Жду минуты три-четыре. Опять газую-пара меньше. Еще минуту-две жду. Газую-пара почти нет. "Строчить" перестало. Холостые обороты стали чуть выше.
Что думается? Да ничего! Больше ничего делать не стоит! Холодный движок запускается-и хорошо. Прогретый не парит-прекрасно.
Да! Резистор последовательно нагревателю я закоротил перемычкой. Тупо из обрезка провода. Это позволяет обогатителю в большей мере прогреться и держать канал закрытым. Меньше времени уходит на прогрев,быстрее уходит "строчка",меньше будет расход в движении. Что оно там может чего-то сгореть-чушь! Я сверил сопротивления разных "таблеток" -оно примерно 3-4 Ома у всех видов. И где есть резистор,и где нет.
Есть еще один момент. Удалось чуток поднять холостые обороты. Раньше было так-чуть больше сделаю-не хочет сбрасываться до холостых на светофорах. Сейчас все пришло в норму. 18_good
