+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18017724
12.12.2019 р.
Всё должно быть отдельно запечатано.
это правило не для всех рынков и производителей, например у Yamaha не купишь отдельно колодки сцепления, или подшипники неподвижной щеки ведомого шкива вариатора, тогда как у Honda всё это доступно, и на некоторых рынках можно купить узлы целиком №24
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.12.2019 р. відповів для TuristR
Та ясен пень,но мы то говорим о Honda01_smile
12.12.2019 р.
Сегодня с утра теорию подтверждал практикой. Холодный движок (Т=+1,5) завелся с пол-тыка стартером. Сразу на чуть увеличенных холостых поработал с минуту,потом сбросился до обычных. Еще через минуту попробовал погазовать-" строчить" парами он почти не стал. Получился нормальный чистый выхлоп. В-общем,через пять минут после заводки -сел и поехал на работу. Считаю ремонт и эксперимент удачным. 18_good
12.12.2019 р. відповів для Andy_e
Там на самом варике даже фирменных тиснений не видно..
12.12.2019 р.
Сфоткал сегодня 20 й лид,реализован интересный доступ(через окошко) к карбу.07_dirol
о Honda
конкретно по обсуждаемому оригинальному комплекту подвижной щеки ведущего шкива,
в 90% случаев Honda пакует продукт компании F.C.C. которая имеет заводы везде где производит технику Honda, и в некоторых странах можно купить продукцию предназначенную для поставки на конвейер у производителя в данном случае у самой FCC естественно она будет без упаковки Honda, и стоимость будет ниже чем по каталогу
а вот фото пример оригинального узла в комплекте в одной коробке (1 наклейка на коробке) и стоимость на родине всего $15, соответственно комплект без стальной неподвижной щеки стоит ещё дешевле, поэтому продавать его в Украине за $30 прибыльно!
12.12.2019 р. відповів для Enotgsm
Масло какое льешь?
12.12.2019 р. відповів для Veps
Если не вдаваться в подробности маркировки на бутылке,то Motul полусинтетику.
12.12.2019 р.
Приехал новый ремень дайко,прилагаю новый вид упаковки.
Змінено: 12.12.2019 р., veterok2607
12.12.2019 р.
ремень дайко
Брал я их продукцию на два скута. На "безрыбье" вполне катит за оригинал. Зато цена "демократичная". И не какой-то там "мототеч". Ездить можно.
Кстати,покупал через автомагазин. Им пофиг,что заказывать. Среди всяких там ремней ГРМ приехал,заказанный по партномеру. И вышло в два раза дешевле,чем в мотозапчастях. 03_biggrin
Кстати! А на AF-48 как у них дела обстоят? По коду 8258 размер 18,6х 758 только находится. А нм вроде 18х750 нужен? Или это такой "допуск" в 8мм и он нам допустим?
Змінено: 12.12.2019 р., Enotgsm
По интернету или в городе?
12.12.2019 р.
Резиновое кольцо в наборе где стоит?
А с продукцией  J.C.C.  сталкивался ? Что то про эту фирму можешь сказать ?
12.12.2019 р. відповів для veterok2607
Для маслонасоса похоже это кольцо . Но бывает оно не подходит вообще и его просто только выбросить остается .
Змінено: 12.12.2019 р., Liadovoha
12.12.2019 р.
Может быть для текстолитовой прокладки между карбом и коллектором?06_question
12.12.2019 р.
Это очень много.Вообще на 48ю нормального ремня не попадалось.То MSU 746x18 то Continental 750x18 но он длиннее чем пишут..а MSU короткий
12.12.2019 р.
С карба вроде больше...похоже от маслонасоса.21_umnik.Сегодня достану мотор,померяю точно.
Я наверно вообще поснимал бы эти лыжи. И доступ к железу... и дополнительное охлаждение.
12.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я в жару так и делаю01_smile
12.12.2019 р. відповів для Krapiva
Менять родное резиновое кольцо в этом узле... нужно хорошо подумать. Малейшее не соответствие, или подсос будет или прокладку пластиковую вообще разорвёт при затягивании.
Змінено: 12.12.2019 р., Юра-Ездок
