Переглядів: 18287436
16.12.2019 р. відповів для shrek
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&of=on&attached=on&user=ZASEKAN
Я бы сделал как говорил по телефону, заменил бы секретку на замке зажигания, остальные оставил родные...
Если конечно не будет раздражать 2 ключа...
16.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
Дякую за розгорнуте пояснення
16.12.2019 р.
Сегодня сделал глушаку "харакири". Весь сезон скутер дымил, хотя весной поменял сальник маслонасоса, NAK двуворотниковый, грешил на настройку троса, оказалось сальник дерьмо. Ну и вообще интересно было посмотреть на его состояние изнутри).В принципе нормально, кроме теплозащиты, все задубело и рассыпалось. В магазине купил базальтовый картон (на переднем плане), как думаете подойдет он?
16.12.2019 р.
  • Собираю мотрягу,03_biggrinНа улице +9все катаются...фото косяков по направляющей вариатора,1.и 4 фото.Доработал надфилем.
Змінено: 17.12.2019 р., veterok2607
16.12.2019 р.
Сергей, когда соберёшь глушак и поставишь его назад на скутер, глянь, пожалуйста, какое расстояние на твоём скутере между покрышкой и выхлопной трубой.
Спасибо!01_smile
Был лид 90 с китайскими замками , все нормально работало . Главно что б замок зажигания совпал по размеру . Было как то купили комплект , а замок зажигания был чуть короче и был утоплен . Не в ровень с пластиком . Вот на этот момент обрати внимание . А так все нормально работает .
16.12.2019 р. відповів для KOLIAN
обычные ремни,которые ставятся на конвейере
оригинальные HONDA BANDO сужу по 55му мотору(на котором у меня менялось ремней больше всего) там в закрытой трансмиссии они ходят 25т км такой результат я не наблюдал не у Gates B+, не у  Dayco K,
единственный вариант эквивалентный по качеству оригиналу это Daytona на 27й выходила 30к и ни трещин ни расслоений, а вот Mitsuboshi что ставят в оригинале на 61й67й не дотягивает до 20 но там виной пыль что затягивает вентиляция вариатора
А обычные Японские марки типа Massimo, KN прямо пишут срок службы ремня 7-10т км
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 16.12.2019 р., TuristR
16.12.2019 р. відповів для Liadovoha
Дякую, Володь, був колись подібний трабл з ямахою sa16, і сам замок виявивсь коротшим, і кріплення троса замка багажника зовсім не таке було, та і пластик тріхо довелось підрізати. Чого і думаю, треба тут перепитати, бо з рідним халепа, але ще не повна, тобто ключ в полож вкл. випадає, але іншим ключем не вмикався замок. До весни треба довести до ума.
16.12.2019 р.
По поводу "оригнальных" запчастей к нашим сутерам.Думаю ни для кого не секрет что сутера выпускают далеко не в Японии,и запчасти так же.
Змінено: 16.12.2019 р., veterok2607
У меня ключ выпадал, там это пластиковая пластиночка которая с пружинкой придавливает ключ и закрывает сам замочек от пыли и влаги, отломалась и пружина вовнутрь попала, я пружинку с поломанного жигулёвского замочка снял и пластинку   подпилил и поставил, пока работает норм, но на крючёк цепочку вешаю по привычке.
16.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
На 20 той лиде, замок не имеет пружинную заслонку замочной скважины, это упущение, так как она могла бы надолго продлить службу замка.
На 90 стой лиде все время выпадал,пока не нацепил цепочку  к ключу и карабином пристегнул к компактной мебельной ручке,что прикрутил к перчаточному ящику.
16.12.2019 р. відповів для Fedorovich
Состояние глушителя отличное.18_goodСегодня тоже менял сальник маслонасоса,производитель турция синяя мягкая резина с пружинкой ,посмотрим как будет.
16.12.2019 р. відповів для veterok2607
Пружинка внутри сальника есть? Смотри правильно ставь...
П.С. По ключам и замку... Чтоб убрать вес и не разбивать замок зря,  ключ шнурком вывел отдельно от связки. А сама связка с др.ключами увесистая.. в Диовском кармане, прижатая цепью лежит. Чтоб на ухабах не ловить...
Змінено: 16.12.2019 р., Юра-Ездок
16.12.2019 р.
На ваш насос можно оригинал взять, не так дорого, у меня размер валика 9,5мм, нету нормальных сальников, китай буду ставить опять, на сколько его хватит-неизвестно.
16.12.2019 р.
Юра, ты имеешь ввиду пружинкой в картер? Как на ваших насосах фиксируется сальник? У нас просто закернено по краю, у меня там уже скоро негде будет эти насечки делать.
16.12.2019 р.
У нас стопорное кольцо.А кернить совсем не обязательно.
16.12.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Пружинка внутри есть,поставил аналогично оригиналу.У нас идет есче и потай со стопорным кольцом(хотя думаю это лишнее,сальник очень плотно зашел)Сотка лишена проблеммы с выпаданием ключа.У меня ключи с брелками держит на ура,ни разу не выпадал.Родной сальник полтно сидел,по усилию не хуже чем на коленвале.
16.12.2019 р.
Я  на форуме уже встречал, что никуда не денется, но как подумаю вдруг сползет...
Я свой наставкой очень плотно забил.01_smileДа и там нагрузки никакой.На 90 лид  сальники маслонасоса КОК очень даже не плохие ...
