+24 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18011444
25.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Надо посмотреть на эту проушину трубы, как она к цилиндру прилегает, скорее всего она потянута уже, поэтому не помогает оригинальное колечко.
25.03.2020 р.
Достал трубку, но знакомый говорит что ничего не изменилось
Значит нужно искать еще сюрпризов...
25.03.2020 р.
Элементарно рихтуется.И при необходимости,как  говорил ранее-допрлнительная прокладка из паронита.
25.03.2020 р.
подгазетник под центральный замок.
Я думаю можно купить обычный и прорезать под центральный замок.
25.03.2020 р.
     Да мне и искать, Андрей, не надо...Внукова 100-ка разобраная 2 года валяется.Там хорошо не получится тк.замки  расположены не одинаково. Центральный--выпукло.
Змінено: 25.03.2020 р., Igor-100
Нашли еще одну трубку, убрали , заварили и скутер уехал05_shok! Спасибо всем, особенно Олегусузуки, за подсказки!
Змінено: 25.03.2020 р., Vadim1
25.03.2020 р.
де была????  отросток на колене или затычка в соске выхлопа????
25.03.2020 р.
де была????
отросток на колене
25.03.2020 р.
отросток н
и шо?  сколько звиздует? свои 60 идет?
25.03.2020 р.
Так там вродеж 90к,не?
25.03.2020 р. відповів для olegsuzuki
65 едет! На спидаке 80км/час. Но пока обкатка стрёмно давать максималку чтоб не заклинил. Ролики лёгкие стоят ещё. Это при карбе с маленьким диффузором!01_smile как на такте24
Нет , полтинник стоит
25.03.2020 р.
.Мой товарищ по бамперам
    Да я Олег,и у себя сделаю.Хотелось бы целое купить,или почти целое.Слишком уж выгорел пластик за года...Да и хрупкий стал02_sad.   пс. Спасибо за предложение18_good.
25.03.2020 р.
Ну так,конечно лучше целое. По разборкам звонить надо. Я попробую своих обзвонить.
26.03.2020 р.
Привет всем, я в печали) Какие только прокладки, подмотки не ставил-ничего не помогло, под трубой сухо, кожуха снимал, ничего не дует, не сечет, этот звон также остался. На холодном гремит, потом тихо. Снял цилиндр, поршень, все остальное в норме. Если придерживать шатун рукой и постукивать пальцем, слышан стучек, думаю это он и звенит. Пока думаю, что делать. Ездить не буду, есть б.у.два коленвала, центровать оба надо, на одном резьба потянута. Или поищу ричи, но как тут недавно говорили-тоже найти проблема. Такие пироги.
26.03.2020 р.
Привет Лидоводам (и не только им).
Не выдержал, открыл сезон.
Подзарядил, поставил на третий сезон Дельту.
Задняя бескамерка в ноль, накачал.
Передняя камерка как была 1,5 в начале ноября, так и осталась.
Прокрутил пару раз стартером, не заводится.
Кикстартером разок, подклинивает, замёрз, жду когда вернётся в исходное.
С третьей попытки стартёром завёл, минуту погрел, дал пропердеться на подножке.
25 км прокатился по окрестностям, на обочинах местами наледи, пару тройку раз ловил небольшой юз от пробуксовки. Динамика хорошая, местами откручивал насколько позволяло дорожное покрытие.
26.03.2020 р.
Вот послушайте. https://youtu.be/7wfx7Z4tYdk
26.03.2020 р. відповів для Fedorovich
А коленвал тоже менял?Или это родной? Не езди
Змінено: 26.03.2020 р., Veps
26.03.2020 р.
Для Новосиба наверное рановато)))
Федорович!
В воскресенье планирую на опт. Поспрашиваю колено на 90-к.
Я себе поставил СЕЕ Тайвань.
26.03.2020 р.
Скажите, самая нормальная поршневая на сотку из доступных на данный момент это вот эта ?
1 и 2 и 3
Или есть лучше ?
Благодарю !
Змінено: 26.03.2020 р., pashaburgman
