Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18011172
28.03.2020 р. відповів для Dinosaur
Головку цилиндра я разглядывал, никаких следов нету, прокладка под головкой стоит. Пробовал стучать так же по головке шатуна на другом к/вале, такого звука нету, вот что не нравится. Я уже стал думать на маслонасос, может он не сразу начинает качать,  как проверить, сдернуть шланг и посмотреть? Трос по метке стоит. Может собрать, да ездить по тихоньку, прислушиваться, с новым к/валом чувствую затянется.
28.03.2020 р.
Ещё интересно, китайский от оригинала к/валы можно отличить, видел маркировку GW3 на шатуне и с правой стороны шатуна, и с левой?
28.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Не факт.На китай валах и шатунах к примеру сотки тоже пишут KFH как оригинал
28.03.2020 р.
На ночь сдерни шланг и в банку стеклянную.Если не накапает много-клапан обратный держит нормально.А проверить-заведи двигатель и смотри на трубку-должно медленно появляться капелька масла на кончике.
28.03.2020 р. відповів для Veps
После сборки двигателя я так и делал, появилась капля примерно через 40-45сек.
Значит работает.Ревизию полную ему не делал?Пятку не менял?
Змінено: 28.03.2020 р., Veps
Мыл,дул, упорную пластину поменял.
28.03.2020 р.
Очень похоже на звук стука поршня по голове.
Но зачастую как раз наоборот бывает-на холодную не достает,а на горячую-долбит в головку.
28.03.2020 р.
Коля, еще бывает, что китай прокладку под голову ставишь, а у нее очко маленькое, ее расплюскивает и поршень об краешек прокладки фигачит.  один раз так лоханулся04_blush
28.03.2020 р.
Ставил не однократно головку без прокладки вообще ! Ничего не долбит , не стучит и до головы поршень не достает ... Так же стояла на моем девяностике головка сточенная примерно на 1,5 мм и так же поршень не доставал до головки ! Детонация была тогда жуткая когда мотор хорошо прогреешь , но на холодную пер как угарелый .
29.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Спорить не буду.
У меня было один раз такое на Хонда Такт -24. Там этот стук тоже непостоянный был.
Именно на тёплом моторе проявлялось больше, не на холодную, не на горячую. Тоже поначалу голову ломал.
Снял головку, всё сразу увидел. Китайский поршень какой то на 70-кубовой поршневой это был.
Тоже думал на коленвал. Переставил другую поршневую меньшей кубатуры. Всё как рукой сняло.
29.03.2020 р.
Похоже на мой случай. https://youtu.be/pF4GoNBiP7g
29.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Можно купить шатун и перепрессовать.Если в остальном с валом нет проблем.Кривой,биение,резьбы итп.Неплохо еще взять штангель и промерить щёки вверху и внизу,нет ли разбега в размерах
30.03.2020 р.
Наконец то пришел комплект замков для Леада. Взял фирмы Eurorun, кто-то из знакомых советовал.
На вид - неплохое качество, даже резинки под замки есть. Цена всего 200 грн.
Как покажут себя - напишу через пару месяцев.
30.03.2020 р. відповів для FoxYard96
Там где замок зажигания-сфотографируй после установки.Заподлицо встанет или щель небольшая будет?У меня был тоже,китайский,но другой фирмы.  Работало все хорошо.
30.03.2020 р.
Привет! Интернет магазины не работают, я не работаю, на улице тепло, не стал ждать. Достал родной картер, его я не половинил, он с коленвалом, подбивает цапфа и сравнил с которым стоит. Такое ощущение как будто бы у меня не работал маслонасос. Когда вращаю копенвал слышен нехороший, сухой звук, даже после того, как накапал масла и в подшипники, и на сепаратор шатуна. На старом нет такого. Перекинул редуктор, собрал, завел, проехал все нормально. Шуруповертом проверил маслонасос, качает, как дальше будет-не знаю, не понятно почему такая важная система никак не контролирутся. И подшипники, и коленвал надо менять, не прихватило наверное потому, что проехал км 15 и прохладно было. Вот такие дела.
31.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Масло не шло.Плохо.Я с работы домой все забрал.Даже принтер,чтобы диски рисовать и писать03_biggrin
Меня тут ногами попинали в свое время за то, что заглушил нахрен маслонасос - ненадежен он на Лиде 90-ом. Сейчас взял канистру бенза, буханул туды Мотюля и спокоен как слон 18_good
31.03.2020 р. відповів для adjust
 Товарищ мой после прихвата так же делает, главное в бачок масляный воткнули датчик, это хорошо, а поступает или нет-неизвестно. Сегодня ещё покручу шуруповертом, проверю.
31.03.2020 р.
Я придумал. Надо кусочек прозрачного шланчика прицепить к карбюратору.03_biggrin
