29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285511
06.04.2020 р.
Я туда шлем ложу.
У тебя кофра нет?Я шлем в кофре,а в унитазе насос,инструменты,запчасти необходимые
06.04.2020 р.
Было бы место
А мой упсовый в штатное место не влазит,а самосборный влезет на место родного
06.04.2020 р.
под замену кореных
Менял зачем? Загудели?
06.04.2020 р.
Я не вожу с собой запчасти.Даже отвертку.Только в дальняк.Подшипник загудел правый
06.04.2020 р. відповів для Andy_e
Я ключ на 14 вожу всегда,зеркала подтянуть и насос.Без этого не поеду никуда
06.04.2020 р.
даже холостые показали что двигатель работает по разному на различных свечах. Что по оборотам, что по звуку... Когда больше это слышно и проявляется, когда меньше, но отличия есть!
Юра, я тоже недавно решил поэксперементировать . Что-то хуже стал заводиться мопед, не сразу как обычно. Снял ту свечу что Николай говорил что она серая и беднит, NGK. Поставил другую, Denso. Так мопед с одного прокрута стартером стал заводиться на холодную, и перестал плавать холостой ход01_smile
Змінено: 06.04.2020 р., Vadim1
06.04.2020 р.
Рылся в мануале японском по аф48, может пригодится кому... фотоскрины по токам - зарядкам, свечам..
Змінено: 06.04.2020 р., Maximus_Prime
06.04.2020 р.
Из мануала про биение коленвала аф48 допустимые нормы
06.04.2020 р.
Я ничего не знаю под подбор цпг. Суть. Пришёл цилиндр оригинал с разборки. Как подобрать кольца с поршнем (вы советовали вланд) правильно, померяв цилиндр. Ведь есть кольца под первый второй ремонт. У меня только цилиндр и всё. какой алгоритм правильно собрать комплект?
06.04.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Замер диаметра цилиндра.Если нулевой STD то купить поршень вланд 0.25 и отдать на расточку.Никакие поршня не ставить на стоковую расточку.Неизвесно какие тепловые зазоры будут
06.04.2020 р.
Если состояние на 4ку,то в принципе можно поставить новый поршень и ездить еще как минимум пару сезонов.Но тут нужно промерять цилиндр,что бы знать фактическую величину износа.Ну или сразу точить под ремонт.
06.04.2020 р.
Я не в теме, наверное. Объясните мне в чем смысл/преимущество БДСМа с самопальными аккумами?
Вроде дефицита нет, цены вменяемые, служат долго06_question
06.04.2020 р.
Никакие поршня
Кроме того поршня,который работал в этом цилиндре
06.04.2020 р.
служат долго
у меня и на сезон один не хватало.магазинных,.Кому как повезет.А на LiFEPo4  и ресурс намного дольше и морозов не боятся.Теперь понятно?
Змінено: 06.04.2020 р., Veps
06.04.2020 р.
Это какого производителя?
06.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Это было давно.Я уже на 3 этапе. Второй этап-аккумуляторы от УПСа-отличный вариант18_good.В процессе буду отчитываться-какой вариант оптимальный.
Производители стандартные,какие были те же и остались.
06.04.2020 р.
Сегодня подпаял проводок от датчика масла(вернее-скрутил)03_biggrin, а также заметил что левый датчик поворота то работает,то нет. Оказалось в фишке(папа-мама) залегли контакты.Все подогнул,стянул стяжками все провода..Поставлю скоро стекло и буду фары СТГ настраивать.18_good
Теперь передний фартук(крыло) снимаю за 5 минут-набил руку15_badgrin
Промеряю завтра, в городе нет знакомых, а мастера могут насоветовать не то, если не собираешься обращаться... Мерять в трёх точках?. Как в книге автодата?
Та достаточно вверху и внизу.Только штангелем хорошим.Электронным например можно увидеть точно к примеру 50.25 или 50.50
06.04.2020 р. відповів для Veps
https://avtozvuk.ua/varta-6st-6-funstart-agm-506015/p73509
Я такой насмотрел, думаю купить. Цена адекватная, надеюсь лучше Тайваня.
От УПСа в родной отсек не влазит?
