11
+8 °С
Переглядів: 18359436
30.04.2020 р. відповів для Kosmos81
Змінено: 02.05.2020 р., Юра-Ездок
Andryshka-007 забанений
30.04.2020 р.
где тот ценовой низ, за который не стоит переходить?
ИМХО Motul, например 510.
Все врут.
01.05.2020 р.
А разве сейчас современные 2Т масла делятся на: для смешивания или нет?
Да, Мотюль 710 идёт для маслонасоса, а вот Мотюль 800 только для предварительного. На оф. сайте Мотюля инфа.
Все врут.
01.05.2020 р.
а шо одесситы попросили??? ежели не секрет
Прокладка карба + оригинальную свечку положили всего 100 грн все обошлось.
kruger112
01.05.2020 р.
колодки отходят по непонятной причине
На дисковым тормозе,поршень возвращается только за счет уплотнительного манжета.
01.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ниже 110 грн. Bi,-Power.Уже проверено
01.05.2020 р. відповів для wtf
У меня Deli Tyre гравийная, на асфальте шумит очень сильно
01.05.2020 р.
За все время катания на Lead'e пробовал 4 масла:
1. Motul Scooter Expert 2T - заливал, как только забрал мопедку, но большой жор масла (1л/400км) бил по карману, начал искать альтернативу подешевле. (В то время ездили каждый день от 40 до 200км)
2. NANOPROTEC SUPER 2T - проездил на нем около года, никаких проблем не было, но после вычитал, что минеральное масло в Японскую технику - это "кощунство" и начал искать альтернативу.
3. ELF MOTO 2T OFF ROAD - на этом масле ездил около года, все было хорошо, пока не попалась подделка и я уложил ЦПГ. Но нагар от этого масла есть, с Motul не сравнить (после мотула, почти нет ничего).
4. Японское масло (слитое с контейнерного скута) - подарили 0.5л, масло как масло, но есть у него свой прикол. Разлил масло в 2 скута, ударил мороз -10 и ни один не завелся. Слил, залил Мотул - все завелось. Возможно, присадки не для нашего климата.
Сейчас, с нормальным расходом масла 1л/800-900км заливаю только Motul Scooter Expert 2T. Хватит с меня уже экспериментов, ведь они дорого обходятся. Хотел еще Ipone попробовать, но уже побаиваюсь.
01.05.2020 р.
Итак, пишу с места событий 03_biggrin
Вскрыл ЦПГ Airsal и ... ВСЁ С НЕЙ НОРМАЛЬНО!
Господа, смею вам признаться, я д****** 04_blush этот звон идёт от милисипусенького люфта на коленвале, а алюминиевая ЦПГ, да ещё и с тяжёлым поршнем (вес я выкладывал ранее) начинает этот звук усиливать.
В общем поставил старый "драный" поршень с оригинальным, слегка потёртым горшком. Да, звон есть слабенький от ЦПГ и отдельно я смог различить довольно глухой звук от коленвала. Т.к. колено тоже оригинал, то буду пробовать по зиме его восстановить. Теперь вопрос - от чего подходит шатун, нижний подшипник и возможно нижний палец или как он там зовётся?
Все врут.
Змінено: 01.05.2020 р., Andryshka-007
01.05.2020 р.
Кстати, у меня на левой половине картера написано GW3. Значит ли это, что пойдёт колено от 90-й Лиды? Оно просто есть.
Все врут.
01.05.2020 р.
Первый год отъездил на Castrol Power 1 Racing 2T мне ено продали когда покупал скутер с контейнера,но мне не нравилось как работает двигатель-шумно, ладно всё равно думал в конце сезона будет ревизия двигателя. Вскрытие показало очень большой нагар. Отзывы об этом масле говорили о том-же. Да и подделки часто всплывают на рынке предложений. После расточки цпг перешёл на LIQUI MOLY 2T Synth Scooter Street Race ,мотор стал тише работать и после обкатки ~1000 км.менял колечки. Нагар был минимальный. Компрессия из начально была 14, а после 20000км.пробега-12. Поршень стоял Kitaco. Масло покупаю пять лет в одном и том-же магазине, не хочу попасть на подделку.
01.05.2020 р.
Ты имеешь ввиду люфт в нижней головке шатуна? У меня он появился, как я понял, от того, что завоздушен был маслонасос, ездил без смазки, недолго, но хватило, чтобы запороть коленвал и подшипники. Шатун и палец правда в нормальном состоянии, попробую поменять сепаратор нижний. От чего подходит-не знаю, по идее если GW3 написано, должно с 90ка подойти, но надо уточнять конечно.
01.05.2020 р.
Лидаводы всех с праздником трудящихся!Бездельники не празднуют.Шучу.03_biggrinА поднять рюмаху домашнего сэма то святое,всем мира и добра.)Хай теника всех радует и вдохновляет.20_drinks
Змінено: 01.05.2020 р., veterok2607
01.05.2020 р.
А..тут техничка и нельзя разглагольствовать01_smile,ну да ладно.По техничке,борьба с большим расходом на моем лиде 50/50,прикрутил жиклером подачу топлива,в итоге получилось 0.8 оборота.Максималка упала до 80 км.ч.это потолок.Расход город 4л. Трасса.3.7-3.8.л.зависит от заправки.Пока так и езжу.Нехватку скорости и расход в связи с кризисом компенсирую мотоциклом.01_smile.Кстати сечас у нас сильные ветра,так против сильного ветра мотора вообще не хватает,не хотит ехать,60 максимум.Видимо слабый мотор и компрессия,9.
01.05.2020 р. відповів для veterok2607
А смысл экономить?Во первых-бензин подешевел,и продолжает дешеветь.Во вторых-беднить смесь нежелательно,это не полезно для мотора.Есть еще и третьих,и в четвертых.но то уже мое ИМХО,и вам не интересно будет.
Змінено: 01.05.2020 р., KOLIAN
01.05.2020 р. відповів для KOLIAN
В третьих звезда цпг,в четвертых подшипникам и коленвалу.30_crazyТипичный недостаток 2 т моторов...Экономить?...ну так у меня был расход  6л.Мотор паленным не пахнет,и тяга типичная для 2т при перегреве не падает.Я то по 90 стику знаю что такое перегрев.38_focus03_biggrinНа сотке иногда тож слегка "пашит" летом в обед в самый солнцепек по плавленому асфальту при прохвате 70+ км.ч километров 50.(в таких случаях(при силной жаре) я добавляю 3 крышечки масла в бак) и все нормализуется.Сейчас все под конторлем,да и расход для СОТКИ думаю  такой дожен и быть .Про цены на бензин да,справедливо замечено.Фишку уловил,поэтому сейчас заправляюсь на наилучших заправках,сокар,шелл.
У меня на jf 06 тоже расход 5 литров. При предстоящим длительном прохвате тоже не брезгую добавить грамм 100 масла на полный бак.
01.05.2020 р.
Сегодня пришел другой комплект замком (уже точно под Lead), трос спидометра и воздушный фильтр.
Фильтр купил ради интереса, посмотреть чего Китай-корпуса хейтят.
Сам пластик вроде как неплохой, но вот качество отливки патрубков - жуууть. Внутри корпуса находится  очень тонкий поролон (сразу на мусор). На днях хочу свой снять и сфоткать сравнение внутреннего мира оригинала и копии.
01.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Очень советую научится открывать унитаз без ключа...  Ну так, на всякий случай, мне китайские замки подкинули 2 раза сурприз.
01.05.2020 р.
Можно и с оригинальным замком.Для практики нужно закрыть ключи в унитазе.
