11
+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359396
04.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Болты под шестигранник в суппорте не нуждаются в сильной прям затяжке.Подтянуть немного а сверху заглушки под плоскую отвёртку закрутятся.Если мы имеем в виду болты которые держат колодки.Немного смазать резьбу перед закручиванием  норм.Больше проблем когда заглушки не выкручиваются
04.05.2020 р.
хороший шестигранник стоит немеряно?
Вот только крутил набором "Дело техники". 200р стоит. Совсем не "немеряно". Уже массу инструмента этой марки набрал- впечатления только хорошие. 18_good
04.05.2020 р.
Люблю,понимашь,мазать резьбы,особливо в греющихся местах "графиткой". Если даже смазка и выплавляется,но слой графита остается. Потом выкручивать-одно удовольствие! 17_wink
04.05.2020 р.
Ага,если учесть,что с завода,винты крепления суппорта,тормозного диска,направляющие суппорта,и направляющие колодок,сидят на фиксаторе резьбы...
04.05.2020 р. відповів для Andy_e
Я в курсе, но сталь и алюминий, между собой не дружат, и иногда прикипают, вот что бы сорвать, нужен хороший ключ.. Могли бы штиф из нержавейки сделать.
Твердость по Роквеллу не проверял...Видимо посмотрю ключ.Набор простенький вот такой.
04.05.2020 р. відповів для veterok2607
Вот такой набор и подарили, только не интертул, но что то похожее...  Одноразовое, слизало грани, отпилил, ещё пару раз пользонул, и потом купил калёные.
05.05.2020 р. відповів для veterok2607
У меня TOPEX Польша.Лет 5 пользуюсь
05.05.2020 р.
Как это я столько лет заливаю простую минералку какая есть под рукой (не 2Т) в перья и спокойно езжу... ума не приложу. Может особое попадается, с нано технологиями..хз.
Змінено: 05.05.2020 р., Юра-Ездок
05.05.2020 р.
Всем привет. Прошло 6 лет и я снова с вами) И сразу вопрос на засыпку, кто как откручивал маятник? Готовлю раму на покраску а его открутить не могу, гайка пружинит и уже начали срыватся шлицы(
Змінено: 05.05.2020 р., wassap
05.05.2020 р. відповів для wassap
Надо взять 2 хороших ключа, хорошую трещетку и кореша03_biggrin
05.05.2020 р.
но шлицы на гайке...
Нужны 6ти гранные головки,а не 12ти...
05.05.2020 р.
Открутил, с помощью какой то матери. Там видать заводской резьбовый фикс был, трещало как старый пароход а потом пошло спойно. Теперь начинаю секс с втулками на вилке, хотя не знаю есть ли смысл их трогать (заменять на подшипники, может они в таком размере еще и не найдутся).
Подшипники думаю не надо, там же с/блоки стоят, они по другому работают. Если они разбиты, то конечно меняй, нужна будет шпилька, втулки, шайбы, фен не помешает.
05.05.2020 р. відповів для Fedorovich
Там не сайленты там у меня втулки, люфта сильного нет, но состояние не очень...
Там втулка, работают так же.
Есть ремнаборы, купить заменить, в идеале, вилку к токарю, он сделает.. Вот эти маленькие люфты рычагов, сказываются на управляемости.. Ощущение, как будто руль запаздывает на команду...
Змінено: 05.05.2020 р., ZASEKAN
Я подумал ты о маятнике говорил, сейчас рассмотрел)
05.05.2020 р.
Внимание изменение в шапке по поводу стабилитрона в замке AF-48 и JF-06
стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 3,9 вольт, при токе
порядка 1 миллиампера.
например отечественный КС-139А или импортный аналог 1N4730A 1ватт
В шапке было написано КС-156А он расчитан на 5,6 вольта..На нём скутер не заводится
Змінено: 05.05.2020 р., Andy_e
05.05.2020 р.
Кто забыл записаться на слёт пишем сюда
А также обсудить все организационные вопросы
05.05.2020 р.
Всем привет, сегодня поменял все замки (снова01_smile) и уже решил нацепить весь имеющийся пластик, так сказать - примерять. Попутно еще немного обклеил шумкой пластик.
Пока выглядит будто только в Одессу приплыл... в дырявой бочке, с Японии, но это скоро исправим03_biggrin
Сейчас нужно разобраться с карбюратором, который сильно богатит и не дает разогнаться больше 70 км/час.
