Переглядів: 18285186
07.05.2020 р.
Кстати, все хочу спросить, кто как избавился от колокольного звона шестерни стартера?
Слышал что это болячка у многих Леадов...
Змінено: 07.05.2020 р., wassap
07.05.2020 р. відповів для wassap
Может крышки бендикса???
07.05.2020 р.
Нет именно шестерни,(маховика), бендикс ударяет и получается звон
07.05.2020 р.
Там вроде крышку закрепить, смазать все и звона не будет.
07.05.2020 р. відповів для AlexM61
Смазать...
По мануалу шестерня смазывается...
Щас попробую
07.05.2020 р.
Смазал, звон пропал, но это на холодную, а когда нагреется смазка разлетится попадет на ремень вариатора...
Там смазки чуть чуть в отверстие оси стартера (бендикса) в крышку, шестерня бендикса тоже чуть.
Без фанатизма.
Главное, чтобы крышка была зафиксирована и бендикс работал четко.
Не, я же писал, бендикс не причем, звонит сама шестерня. не знаю как видео прикрепить...
Это звон либо от крышки, либо от бендикса. Больше ничего цеплять не может (если все на месте и ничего лишнего нет конечно).
07.05.2020 р.
Нужно снять крышку вариатора. Завести двигатель и посмотреть откуда звон.
У меня крышка бендикса немного провернулась вокруг своей оси, но все равно звон был от бендикса.
Я его снял, разобрал, помыл в бензине, смазал и собрал. Звон пропал.
07.05.2020 р.
Звон идет от шестерни на коленвале. Она очень плотно сидит на нем и за счет этого создает громкий звон как от колокола. Если стукнуть потихоньку отверткой по зубьям этой шестерни, будет отчетливо слышен  этот звон.
07.05.2020 р. відповів для klassenalex
Какой фирмы стартер,не помнишь?
07.05.2020 р.
Заводить с помощью кикстартера03_biggrin и никакого звона не будет!!!!15_badgrin
07.05.2020 р.
Это бендикс звенит.Позавчера наклеили на бендикс шнурок силиконовый,тонкий.Суперклеем хорошим.И теперь прокладка на крышке вариатора прижимает бендикс через этот шнурок. А до этого старый мой мастер посадил на герметик(выковыривали его очень долго)07_dirol
07.05.2020 р. відповів для Veps
Просто посмотри, и покажи своему мастеру, может он что-то поймет.видео 1, видео 2
Змінено: 07.05.2020 р., Xlam
07.05.2020 р.
Закончился мой штиль ультра...02_sad
Залил Мотюль скутер експерт. Мопед реально стал хуже разгоняться. Так привык уже к мощи! Присадка этанола в масле штиль РЕАЛЬНО даёт прибавку в мощности!05_shok
Но цена конечно кусается. 430грн за литр против 230 за мотюль
Змінено: 07.05.2020 р., Vadim1
07.05.2020 р.
Пересядешь на кубатуру и масло может подешевле можно лить да и расход меньше
07.05.2020 р. відповів для Andy_e
Когда нибудь пересяду. Как эта неразбериха закончится в стране
Andryshka-007 забанений
08.05.2020 р.
Так, кто там держит за руку и не даёт плеснуть этанол в масло? 10_ireful2
Все врут.
08.05.2020 р. відповів для Veps
Да какой-то нонейм в простой белой картонной упаковке небрендированной. Типа такого.
