11
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359303
10.05.2020 р.
Если найду NiceRich
В России NiceRich найдешь.Мне предлагали в том году. Но я только колодки взял заднего сцепления. Дорого доставка в Украину DHL Но зато прямо в руки привозят01_smile
10.05.2020 р.
Подскажите пожалуйста, это наша (jf06) плата?
Andryshka-007 забанений
10.05.2020 р.
Встречаю описание "коленвал Vland (Nice Rich)". Насколько  это адекватное описание?
Все врут.
10.05.2020 р. відповів для Andryshka-007
Вряд ли.Более адекватное,Vland--SEE.
10.05.2020 р.
Не то и не другое.Найс рич в синей коробке.Гуглить и ещё гуглить
 Тупые магазины и продавцы пишут всякую дичь
Змінено: 10.05.2020 р., Andy_e
10.05.2020 р. відповів для Kosmos81
Саня ..не можем сказать.Это Тайвань и сравнивать с оригиналом нет смысла.На нашей плате сцепы GW3K..и тчк.Последний выпуск 90стика ну и он наш  jf06e.Остальное методом тыка.Тайвань или Китайвань
10.05.2020 р.
владельцы 100 подскажите:
снял и почистил сегодня карб. продул и промыл в бензине и карбклинером
после сборки очень туго набирает обороты, как будто заливает и пропуски. дым черный, свеча вся мокрая и черная, с трубы прям капли мелкие вылетают
винты регулировки не выкручивал, тот который за смесь отвечает родной, не пиленый
выкручивал жиклеры
уровень в камере не трогал, но поплавок снял и продул канал
холостой работает норм
свечу менял
без фильтра заводил
промерял компрессию - 8
промерял уровень в камере по трубочке - ровно по верхнюю крышку, есть фото
что посоветуете?
Змінено: 10.05.2020 р., wtf
10.05.2020 р. відповів для wtf
по верхнюю крышку это где?
10.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
вот так
Какова  была причина для разборки и чистки карбюратора.?
11.05.2020 р. відповів для veterok2607
Было предположение, что тяга уменьшилась,думал карб забился, на сотке я с покупки его не чистил
При этом свеча была кирпичного цвета
Змінено: 11.05.2020 р., wtf
11.05.2020 р. відповів для wtf
Снова разобрать внимательно все пересмотреть,особое внимание обратить на работу электро клапана и запорной иглы на поплавке,отсутствие подсоса воздуха с прокладки (карб-впуск).Компрессия 8  это так себе...
Змінено: 11.05.2020 р., veterok2607
При такой компрессии можно обойтись заменой колец или менять вместе с поршнем?
Попробую для начала другой компрессометр
Компресометр с прижимным  резиновым наконечником может выдать неверные показания.У меня при 8 ,зазор в верхнем кольце был 0.9 мм,нижнее 0.5.Кольца заменить можно (если стоит цпг оригинал подходят S.E.E.).Но НУЖНО смотреть  на выработку в цилиндре,если большая то только точить.
В компрессометре нужно знать.. не зажатый ниппель и различные удлинители, насадки занижают показатель. Этим зачастую грешат мастера любители, ища лоха на капиталку а себе барыш.
Змінено: 11.05.2020 р., Юра-Ездок
11.05.2020 р.
Было предположение, что тяга уменьшилась,думал карб забился, на сотке я с покупки его не чистилПри этом свеча была кирпичного цвета
Обогатитель не подключил.Это из самого простого.Далее-открутился жиклер.В общем снимать,и искать где накосячил.
11.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Всем спасибо, нашел где накосячил,с утра на свежую голову увидел, что нет золотника под главным жиклером, нашел его в 3х метрах от гаража, видимо так дунул.
Как он вообще работал..
Померял компрессию новым компрессометром показало 9 на горячую, на гибком шланге и на резиновой насадке одинаково
11.05.2020 р.
Я за это тоже хотел написать,но подумал,что не до такой же степени косячить...
11.05.2020 р.
При 9 очках стоит лезть в поршневую?
Или с такими "руками" наверное не нужно ))
Все стоит родное, пробег 18 тыш,  пригнан с Японии
Не стоит,пробег 118 тыщ норм.
