11
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359213
11.05.2020 р. відповів для wtf
За 18 тыс новая японская поршневая на новом скутере врядли покажет 9баллов.
Скручен пробег скорее всего..Ну или забили болт на обслуживание фильтра паралона и грязью убило цилиндр.На сотке всегда обслуживаю раз в 1300км когда пора масло в бак доливать
11.05.2020 р. відповів для Andy_e
Не исключено,что пробег мотаный судя по стертому тормозному диску и состоянию роликов
Может попробовать с замены колец?
 я никогда не меняю отдельно кольца
И начал бы я с осмотра сальников,может подсасывает и компрессия упала.Цилиндр бы снять просто померить зазоры.Там дальше ясно будет.И кстати обратишь внимание на поршень.Если внутри написано ART значит это ещё родной японский.Ну и замер диаметра в этом случае отпадает так как это STD
Змінено: 11.05.2020 р., Andy_e
11.05.2020 р. відповів для Kosmos81
С днюхой!20_drinks20_drinks20_drinks
11.05.2020 р. відповів для Oleja.RMS
И так...
Не надо брать временные промежутки  при замене запчастей.. только пробег.. у всех сезоны разные.. кто  пару тыс.. а кто  более десяти...
 А некоторые и тыс за год... так что только пробег...
11.05.2020 р.
Я за это тоже хотел написать,но подумал,
Коля, одинаково думаем03_biggrin15_badgrin15_badgrin
С Днём Рождения!
Спасибо! Вот только вернулся домой.
11.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Большое спасибо!
С Днем Рождения! Крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!)
11.05.2020 р.
Ребята, есть у кого-то не нужный картер от af-20? (не бесплатно). Может с разбитыми посадочными под коренные - такой подойдет.
12.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Большое спасибо!
на разборках нет?
12.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
есть, решил сначала тут спросить
13.05.2020 р.
Ув.знатоки! Возникла проблема(где искать).  Ещё в прошлом году сгорела нить ближнего света.Вчера появился дальний свет на обоих положениях переключателя06_question.Увидел по контрольной лампочке дальнего света.
13.05.2020 р. відповів для Igor-100
Снять пластик с фарой осмотреть фишку на лампе..Бывает там плавится.Мультиметром прозвонить саму лампу на предмет замыкания нитей между собой   тоже с выключателем сделать.Я думаю начать с лампы надо
Вероятнее всего обгоревшая спираль провисла и замкнула, начинать проще всего именно с лампы.
13.05.2020 р.
      Спасибо за участие. Поменял лампу,пошатал выключатель--и порядок.Делал не дома,очки слабые,поэтому конкретно причину так и не понял18_good20_drinks.
Так в элктрике 2 причины неисправности21_umnikПервая, нет контакта.Вторая, есть контакт там где его не должно быть.03_biggrin
Змінено: 13.05.2020 р., veterok2607
13.05.2020 р.
Причину по лампочке вижу выявили... расскажу по своему случаю.
Когда то катаясь, заметил свет в фаре стал ярче. Вначале подумал, может чет с напряжением не то, скачет. Но пощёлкав переключателем ближний-дальний понял, причина в нём. Видать на ходу при движении, зацепил рукой легко переключатель и он зафиксировался.... в среднем положении и зажглись две нити накала.
Дело было ещё до покупки противотуманок и такой способ увеличения яркости фары, иногда выручал.)
Змінено: 13.05.2020 р., Юра-Ездок
