+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18285099
18.05.2020 р. відповів для adjust
Юра,пластиковая голова,где фара вставляется(дефицит)03_biggrin
Змінено: 18.05.2020 р., Veps
18.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Ярик,я искал когда то очень долго и так и не нашел((( Забил
18.05.2020 р. відповів для Veps
Есть Китайские, если надо
Я уже 2 стоимости нормального Lead'a в свой вложил и снова обосрался. Псевдо опресовка посадочных мест - чушь полная, не ведитесь.
Уже руки опускаются с этой затеей, что-то одно сделал - второе отрыгнуло и ладно если бы экономил, та все подороже брать стараюсь.
Если не найду картер, то возьму отдых пару месяцев от Lead'а, чтоб "горение" остыло и продолжу поиск.
18.05.2020 р.
Каких посадочных? Картеров? Я знаю точат на координатке места подшипников и делают втулки потом запрессовывают.
Что в твоём случае было?
18.05.2020 р. відповів для Andy_e
Дело было год назад. Отец нашел мужичка который разбирал Lead, в продаже была пара картеров. Отец приехал с мастером, тот посмотрел - сказал, что можно покупать. После, ему были отправлены все детали: коленвал, подшипники, ЦПГ, прокладки и сальники. Этот мастер отдал картер еще какому-то супер мастеру на "опресовку посадочных мест". Тот еще дал "гарантию на 3 замены подшипников". В результате, подшипники сдохли через 500км (оказалась подделка, еще раз "спасибо" moto-zapchasti.com.ua) и произошла первая замена.
С того момента проехал 4000-4500 км и места просели, люфт еще больше чем на старом картере. Подшипники там прям болтаются. Надо снова менять картер.
18.05.2020 р.
Есть Китайские,
Только б\у
Главное руки не опускать. Я 3 года восстанавливал пока начал ездить как "белый человек"... В моём представлении после событий было представление, что в нормальных мопедах, конец выработанной поршневой тогда, когда там всё рассыпалось и разлетелось... :) Сейчас когда всё стоит как надо - другие ощущение и душевное спокойствие. Надо в начале пройти этот сложный путь и будет тебе награда. Вложения нужны, без них нельзя. Не сдавайся. А запчасти в запас это вообще полезно.
дело в горе-мастерах значит.Ну а подшипники,конечно нельзя покупать левые.Я спокоен всегда когда я их купил оригинал,да..дорого ..но надёжно и на долго
18.05.2020 р.
Убей-не понимаю,что это за операция!06_questionПодшипники какие стоят-52 или 56?Помимо прослабленых посадочных-картера живые?
18.05.2020 р.
Иногда попадаются честные продавцы, ну почти честные.. и указывают на не оригинальных подшипниках - аналог. Но это скорее исключение из правил.
Змінено: 18.05.2020 р., Юра-Ездок
18.05.2020 р. відповів для KOLIAN
В остальном все хорошо, вроде. Картер под 52е
Я ж то платил как за оригинал)
Картер под 52е
Нужно было под 56 точить...
18.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
у меня и еще один под 52-е есть с той же проблемой.
Насколько я понимаю, ровно проточить мало кто сможет, будет биение.
В любом случае, у столь профессиональных токарей нет (в моем районе).
Andryshka-007 забанений
19.05.2020 р.
А какой зазор в посадке?
Все врут.
19.05.2020 р. відповів для Andryshka-007
Еще не кололи, я видео скидывал в ветку, по ощущениям - очень приличный.
19.05.2020 р.
Картер под 52е
Искать услуги координатчика,и растачивать под 56е.И все же-что имел в виду тот специалист,под словами"опрессовка посадочных мест"?
Я так и не понял-собирал мотор кто?
19.05.2020 р.
А супер-пупер мастер только опрессовку картеров делал
19.05.2020 р. відповів для Veps
Да, а другой собрал.
