Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 17999914
27.05.2020 р.
Как вариант замазать посадочное место хорошим маслостойким герметиком,будет "залито"как по заводу.
Я так делал. Сначала-работало. Потом герметик превратился в лохмотья,забившие каналы карба. Ну может такой герметик... MANNOL был,помнится.04_blush
27.05.2020 р. відповів для Enotgsm
Значит такой герметик.Есче как вариант изготовить самому и вклеить.Кусок маслостойкой резины для этих целей можно подобрать вырезать с сальника автомобиля.К примеру вот такой проверял,отличный бензостойкий.Да и хороших герметиков сейчас полно...но дешевле из резины сделать.
Змінено: 27.05.2020 р., veterok2607
27.05.2020 р. відповів для FoxYard96
 С металом... есть минус.. не всегда  хорошо извлекается емли надо поменять только сальник
27.05.2020 р. відповів для melodi
У меня на полтиннике были 11 грамм...
Не так резво стартовал... но мне это и не надо было... на свьофоре все равно быстрее всех авто..
Из плюсов... не перекручиваешь оборотами  двигатель..
На полтиннике всегда ездил на максималке...
27.05.2020 р. відповів для stakan
От у мене стоять 11 гр. Стартує суперово, з побуксовками навіть, після 10 км в годину і до 40 починає тупити, після 40 знову дає нормальне пришвидшення))) От тепер і мозгую на скільки поставити 3 легші ролики, так як 11 гр хочу 3 шт залишити06_question
Мається на увазі щоб і старт і пришвидшення було більш менш рівномірним)
Чтобы средний вес был 9,5 грамм,  нужно три 11 граммовых заменить на 8 граммовые.
Но лучше определять опытным путем как я описывал выше.
Т.к. на динамику разгона и хода скутера влияет не только состояние двигателя и трансмиссии, но и например вес водителя). И весом роликов можно настроить например нужный старт.
У меня вес более 100 кг))
27.05.2020 р. відповів для AlexM61
Ну я трішки легшиий, важу 70 кг15_badgrin
27.05.2020 р.
Весом роликов старт не настроишь, а вот динамику да.  И ещё, ели ставить ролики разного веса, то рекомендую при следующей замене роликов,  в дорожки где были тяжёлые ролики, ставить легкие. Так более менее износ постелей можно уровнять.
27.05.2020 р.
У меня были смешанні\ые тоже.Очень понравилось..18_good
27.05.2020 р.
важу 70 кг
Я тоже. На смешанных ездил,сейчас все 11 грамм. Старт менее динамичный,но меня устраивает вполне. Будем скоро и скорость на 10 км. поднимать и тягу прежнюю оставлять. 18_good
Но сейчас занимаюсь защитой резины от гвоздей21_umnik
Плавным.. без перекрутов..
И не таким уж резвым... но по сранению с авто ... ярким..
Нафига понты...
Посмотри на постели .. ваиаьора... и на канавки на шкивах... суперидеально ничего не бывает.. у меня на полтиннике с ноля офигенно набирал.. а вот допустим.. едешь 20.. тебя пропустили вперед.. а набрать не можешь быстро.. хотя если бы с места.. вырвался бы пулей..
 Много факьоров.. состояние поршневой.. ремень.. прудины на сцеплении .. большая прудина на щаднем.. вес роликов.. состояние плршневой.. ..
 Мля... сделай оптимально .. и пристройся к стилю езды..
Ну я й так хочу зробити, щоб було оптимально21_umnik. Понти мені точно не потрібні) Щоб було стабільно08_lol і без провалів02_sad
28.05.2020 р. відповів для melodi
Без провалов не получится. Ты когда нибуть задумывался о том, нафига индикатор SPEED на приборке? В японии жёсткие ограничения по скорости, скутерам ограничена скорость до как раз моргание  индикатора, и ещё, на стоковом вариаторе, есть лёгкий провал, как раз примерно на этой скорости, как бы предупреждая, достигается это определённым изгибом в  пазах торкдрайвера, тот самый кривой паз.. Но такое делают только на хонде, на сузуке тяга ровная, торкдрайвер у них с ровными пазами.
28.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Я вообще бы советовал настроить нужный вес роликов и затем поставить все 6 роликов одинакового веса.
28.05.2020 р.
Я заменил стоковый из за выработки на участках изгиба пазов. Теперь провала нет.
28.05.2020 р.
Так в этом и заключается настройка старта (в динамике).
28.05.2020 р.
Ребята, куда лезть если Lead не набирает максималку?
Компрессия отличная, ремень выходит на радиус, до 60км/час разгоняется быстрее любой Dio, а вот дальше динамика падает. 70км/час набирает как от 0 до 60км/час, максимум 80 км/час можно выжать. Ролики 11 грамм.
Из проблем, которые имеются:
- просели посадочные под коренные;
- короткий палец вариатора;
- течет сальник редуктора;
- подшипник редуктора издает неприятный звук;
- возможно, додыхают сальники коленвала;
- периодически течет бенз с патрубка воздушного фильтра (ZX карб).
28.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Чисто теоретически: если трансмиссия настроена идеально и ремень варика выходит на максимальный радиус, при этом максималка не повышается, то нужно "копать" в двигателе. Например в системе питания для повышения оборотов коленвала. Можно так же "порыться" в электрике (зажигание, коммутатор и т.д.).
Чем выше обороты двигателя, тем и будет больше максималка.
