Переглядів: 17999328
29.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Цей якраз на 3 см
29.05.2020 р. відповів для melodi
Я купил такую, но не ставил. Поставил удлиненный аморт. Теперь нужно подварить удлинители на центральную подножку.
29.05.2020 р.
Удлинять центральную подставку нужно обдумано. С длиной увеличится вес и на кочках может болтатся.
Змінено: 29.05.2020 р., Юра-Ездок
У мене є практично новий аморт 310мм по центрам отворів. Леад на ньому трохи вищий робиться, без переробок підножки і фільтрбокса вище не зробиш. Могу продать занедорого.
29.05.2020 р. відповів для shrek
А в фільтрбоксі шо потрібно переробляти?
Сфотографувати не вийде, його не видно01_smile
29.05.2020 р.
А как лучше?Я буду еще защиту от гвоздей монтировать туда..И удлинители уже приварены21_umnik
29.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Ти як ставив, то шо в фільтр боксі шось міняв? Чи нормально все було?
29.05.2020 р.
Кто помнит скобу,которой прижимается трос тормоза под крышкой вариатора?Предыдущий мастер(алканавт сейчас04_blush) сказал,что она нафиг не нужна и я ездил несколько лет так.Поставил мне Олег(мастер) обратно эту скобу(сказал,что она нужна) и у меня задний барабанный тормоз стал работать чувствительно и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО18_good А без скобы тормозило как со стертыми колодками. Такие вот дела..
29.05.2020 р.
Міняти там нічого не треба.Просто там де амортизатор у виїмці ходить- буває трется.Можна розігрітій трубою прокатати або паяльником задушити пластмасу. У мене теж 310 мм, не більше, як Сергій (ZASEKAN) писав, і я прокочував трохи цю виїмку гарячої трубою. А в фільтрбоксе потрібно щоб завжди чисто було17_wink
29.05.2020 р.
Сальники на вилку где брал?
 .Я брал у себя на базаре ещё в позапрошлом году,но тк.поменял вилку,не ставил до сих пор...Качество хорошее.Резина мягкая,надписи(размеры)на них отлиты.Если штока не изношены,то держать будут.Цена(была)20гр.штука.Запы привозят из Одессы,так что спрашивай у себя...               ПС.На днях буду такое же колесо(с такой же резиной 110х90х12)ставить на задок03_biggrin.Придётся доваривать подножку06_question.Но--оно того стоит18_good.
Змінено: 29.05.2020 р., Igor-100
Я її взагалі поставив тільки через те, що хтось переді мною приварив ще одне вухо. Це я порахував "колхозом", відрізав і встановив проставку. Нічого не тре, нікуди не впирається, на підножкі стоїть нормально.
Єдине, я не знаю довжину свого амортизатора.
29.05.2020 р.
Хтось ставив такий подовжувач амортизатора?
У меня оба скута на таких "цырлах". На Лиде-только сзади. Но подножку пришлось удлинить, и добавить вторую пружину -на кочках болтаться стала,как тут ниже постами замечено.
На Джорно- спереди стоят две штуки- на каждом из двух аммортов. Они не родные,китайские. И нужной длины не было.  Сзади-тоже стоит.
У нас хоть не "село",но окраины города-будь здоров! Да и на проселки частенько попадаю. Приличный вид имею только центральные улицы,где "начальство" ездит. 17_wink
29.05.2020 р.
Народ, якщо в карбі трішки прокручується штуцер подачі масла, це не трагічно?06_question
Може вилетіти. Як думаєш, двигун без масла - трагічно?
29.05.2020 р. відповів для adjust
Його якось можна зафіксувати?
29.05.2020 р.
Звичайно. Я би виточив у токаря новий штуцер з різьбою і на епоксідку закрутив. 100% гарантія.
29.05.2020 р.
Антена и мототеч брал. Антена оставил.они на 200грн дешевле были чем на других сайтах. Мототеч стали как надо, а вот пыльники Мототеч (брал на другом сайте) вообще не такие, еле забил внутрь обоймы, так не держатся, но один потом вылез вылез (надо было не смазывать и аккуратней вбивать проставкой).... Проблемно было всунуть. По моему мотоком сайт.... пришли в фирменной красной см фото в скрытый текст А вот тут на сайте ещё, но сильно не вникал...
Змінено: 29.05.2020 р., Maximus_Prime
29.05.2020 р. відповів для Veps
У меня крепление было сломано, трос гнулся подковой и трос проблемно возвращался после оттормаживания и из-за этого задний фонарь не гасил свет (тормоз)... На днЯх крепёж подправил и трос не гнётся и лампочка перестала зажигаться. Даже такая может трабла возникать.
Витягни штуцер, облуди його трохи оловом, за допомогою паяльника, потім надфілем підрівняй та запресуй.  ПС. Обережно, бо воно падлюка гнеться.
Змінено: 29.05.2020 р., ZASEKAN
