-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16825821
29.05.2020 р. відповів для melodi
полукруглой проставкой нельзя пробить, расплюшить так сказать... ?
29.05.2020 р.
крепление
Возле колеса или руля?
29.05.2020 р. відповів для Veps
Если сможете - буду признателен, я в этом деле не силен. И могрыч с меня03_biggrin
29.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Думаешь,я силен?03_biggrin. Но как у Федоровича сделано- не обещаю.20_drinks
29.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Витягни штуцер, облуди його трохи оловом, за допомогою паяльника, потім надфілем підрівняй та запресуй.  ПС. Обережно, бо воно падлюка гнеться.
Тоже вариант, хоть и не такой надёжный.
29.05.2020 р. відповів для adjust
Я когда первый раз разбирал, офигел. Тупо  трубка маслоштуцера вставлена  в ДЫРКУ, без натяга, и с наружи в двух местах приклёп сделан.. Полное безобразие.. Сначала думал, случайность. Но у меня сей час 4 карбюратора, японских, мать их. И на всех штуцера масляные сделаны идентично. Та же  шляпа и с трубкой ЭК.  Многое нужно дорабатывать.  Решение с гайками крепления к впускному коллектору, полное безобразие.
между баком и ближе к концу крышки вариатора.
30.05.2020 р.
Штуцер можно просто обпаять (не вытаскивая)по кругу,но нужно иметь мини-горелку для пайки скруток.
Змінено: 30.05.2020 р., veterok2607
30.05.2020 р.
А почему ты умалчиваешь,что сплав из которого сделан карбюратор,не паяется?Вряд ли у кого-то найдется специальный припой....
30.05.2020 р.
Сплавов карбюраторов(японских)видел два вида.Задача не иметь осбый припой(в данном случае),а флюс который снимет оксидную пленку.Карб со светлого аллюминиевого сплава паяется с помщью флюса Ф 64(предназначен для пайки легких сплавов),карб есть есче темно-зеленоватый сплав, по весу тяжелее чем обычный аллюминий,тот не паял.06_questionА так да,67_sorryупустил момент про флюс...Ну и простым паяльником его не прогреешь,только горелка.
30.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Сварщика найдешь,чтобы гайку к глушителю приварил? Или высылай глушитель мне21_umnik
30.05.2020 р. відповів для Veps
Сварщики есть, хоть тут сам справлюсь, спасибо03_biggrin
30.05.2020 р. відповів для veterok2607
...и пожечь резинки карба? Да и корпус повести может.
30.05.2020 р. відповів для adjust
Если резинки не снимать,(лучше есче и бензин не сливать) паять не "точечно",перегревать и делать все не умеючи.Тогда возможно все.
Я искушен в пайке, именно поэтому за такое не взялся бы....
Тут сложностей никаких,при наличии всего необходимого работы на 5 ть минут....Вот отремонтировать насос высокого давления дизельного авто ото да, интересная работа.
Ну да, у всех есть необходимые флюсы и припои для неизвестных сплавов 21_umnik
Ну это просто один из вариантов.Не самый простой и доступный.А так ,по простому можно хоть на клей или холодной сваркой обмазать,что там есче делают... и как оно будет потом держать я не в курсе.06_question
30.05.2020 р.
Как-то писал несколько раз, году в 12-м, 13-м еду по мосту, глохнет. И так несколько раз, пока мост не проехал.
Смотрю, что может быть. Выпал штуцер маслоподачи. Я его воткнул на место, постучал аккуратно рукояткой отвёртки и ничего больше с ним никогда не делал. На этом же карбе разболталась эмульсионная трубка, облудил, аккуратно забил. На этом же карбе с Японии на бочонке обогатителя не было резинки, может японец посеял, у нас его не крутили, но мопед был в таком состоянии, что японец с начала покупки вряд-ли туда лазил.
С этим карбом я особо ничего не делал, иногда промывал-продувал, ведёт он себя нормально, 75 отходил и показывает расход 3 л.
Ещё у меня на двух карбах не было резинки на бочонках обогатителя. На четвёртом обогатителе, где внезапно отвалились у основания провода (отгнили что-ли) глянул бочонок с резинкой.
На втором девяностике эмульсионной трубки вообще не было, поставил с полтинника. Второй девяностик показывает расход 3,6 иногда больше, лью в него 80-й.
У одного максималка по ЖПС 73, у второго 77. Ремни и всё остальное на пределе.
Запчасти на рассыпавшийся редуктор едут и ремень.
Змінено: 30.05.2020 р., klassenalex
30.05.2020 р.
только горелка
Накосячить можно легко-никто не вспомнил,что штифт от проворота заслонки-пластиковый....И сидит он там очень надежно.Вытаскивать его безсмысленно.Что я хотел сказать своими постами по данному вопросу-пайка там абсолютно не нужна.Изначально,по заводу,там коническая посадка,и фиксация в двух местах путем расклепывания.Достаточно притереть конуса,забить аккуратно штуцер на место,и закернить примерно по заводскому.Просто не нужно усложнять там,где все просто.
