-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 16825417
31.05.2020 р.
не нужно спешить точить
Я прикупил неточенный цилиндр,родной и новый  комплект CMR. Надо попробовать.Но CMR звенеть однозначно будет02_sad
Змінено: 31.05.2020 р., Veps
31.05.2020 р.
какой-то свой цилиндр шёл
Интересно,чем предыдущий не устраивал?07_dirol Информации не видел?
31.05.2020 р.
Господа,я вас категорически приветствую!
Не прошло и три года,как стоит hf05,нехорошо
Посему раз делать,значит делать,исходя из этого в голове накидалось куча вопросов:
-какие подшипники коленвала взять,если это ntn , то где их взять,какой их размер и номер,или лучше взять что-то другое исходя из количества подделок
-какой взять коленвал,чтобы хорошо подходил
-какую взять поршевую
-какой герметик взять для половинок
Заранее благодарен за ответы 20_drinks
31.05.2020 р. відповів для solo
Пожалуйста,прочти первые страницы темы.Там и номера и сравнение цпг и много полезного.
Герметик казанский или виктор рейнз какой по душе.Только свежий бери
31.05.2020 р. відповів для Andy_e
Там такой ажиотаж,что аж глаза режет,трудно понять что и где
Змінено: 31.05.2020 р., solo
31.05.2020 р.
ремонтные**  это так, название в  ** узких** кругах
Олег,нашел03_biggrin Сегодня один продавец на рынке сказал,что знает такие-"ремонтные".Сразу сказал-они "бОльшего" диаметра,но.... у меня нет"".
Коленвал Vland, если есть возможности расточить оригинальный цилиндр под поршень Vland - лучше так. SKF все хвалят, но на него много подделок. Хотя сейчас можно проверить оригинальность в их приложении для смартфонов.
31.05.2020 р.
Думаю вот Точить или не точить" вот в чем вопрос.03_biggrin Опыт положительный есть-сейчас езжу на расточенном,но есть практически новый07_dirol
31.05.2020 р. відповів для Veps
Я езжу на родном расточеным под последний ремонт. Зазор 0.5 (что-то такое говорили, может не так понял, поправьте). Прихватив нет, толком и не обкатывал)
31.05.2020 р.
05_shok Ого.У меня цилиндр родной под расточку на последний ремонт есть.Лежит.
У меня про запас Vland комплект под 2-й размер расточеный лежит. Ушатал его палёным Эльфом. Кстати, ЦПГ очень хорошего качества.
31.05.2020 р.
Зазор 0.5
Скорее всего расточен на тепловой зазор 0.05
31.05.2020 р.
Аналогично,но под 1й размер. Отъездил тоже несколько лет.Брал с нуля(дорого)18_good
Лил мотюль,Ликвимоли
31.05.2020 р.
Увидел 2 вида масла юко,что вроди бы Юра ездит.
Змінено: 31.05.2020 р., veterok2607
31.05.2020 р. відповів для veterok2607
Semisintetic -увидел. Полусинь. Попробуй.расскажешь
70 грн бутылка полусиньки..Ну стремно мне что хорошее.В эпицентре вроде видел такое
Ездок зайдет,расскажет.Кстати на обратке банки 4 вида допуска,в том числе и японский.
31.05.2020 р.
Elf 2T  оригинал сколько 1 литр стоит?
Не интересуюсь
Масло считается хорошее. Очень многие используют.Нагара нет. Я давно когда то ездил пару банок использовал.Если Bi-Power стоит 100 грн.,то на уровне его.
