Переглядів: 18207437
05.06.2020 р. відповів для Andy_e
Спасибо за совет.Я не "пишу",а отвечаю человеку,как умею.Может он русский язык не понимает и мой корявый украинский понятнее будет17_wink
Змінено: 05.06.2020 р., Veps
05.06.2020 р. відповів для Veps
Нє, Олєг, я розумію і українську, і російську, білоруську і польську, в деяких моментах навіть англійську, але мішанину (не суржик, а саме мішанину) хоч і розумію, але не хочу читати. Краще пиши або російською, або українською, кому як зручніше.
Лижі ще не пофарбовані, там паяти вже теж замучився, без того шматочка теж норм, зеркала рідні закривають.
05.06.2020 р.
закривають.
У меня там скоба закрывает,для стекла ветрового. Я думал,что это она ломает.Ты же стекло не ставил?Только зеркала?
Andryshka-007 забанений
05.06.2020 р.
Пока жду прибытия коленвала Athena, который уже 12 дней не может покинуть Италию, решил докопаться до коленвала SEE, разобрать и промерить размеры нижнего пальца и самого шатуна. И уже начал разбирать, да не пошло и решил чуть углубиться в изучение подшипников, допустимых люфтов и т.п.
Накопал табличку из ГОСТа, согласно которой нормальный радиальный зазор игольчатого подшипника с диаметром вала качения от 10 мм до 24 мм составляет 0,015 - 0,045 мм, что даёт средний зазор  0,03 мм. А этот зазор даст явный поперечный шат шатуна, если качать за верхнюю часть. И при постукивании по подтянутому шатуну люфт 0,03 мм себя озвучит. В общем он должен быть, иначе подшипник словит клина под нагрузкой, когда он особенно нагревается. Разборка колена SEE отменяется, начну половинить дрыгатель, менять колено на SEE.
Все врут.
05.06.2020 р. відповів для Andryshka-007
Если вайбер есть,набери Сергей +38050 867 7455 .Совет даст.
05.06.2020 р.
Народ, зараз в мене ширина рідного ременя Bando - 16 мм. Це нормально чи треба міняти?
05.06.2020 р.
Також бачу, що ремінь не виходить на повний радіус. 2мм до кінця не доходить) То залежить від виробники ременя? Ролики стоять 11 гр
05.06.2020 р.
16 мм
Я свой BANDO поменял в 16мм и тебе советую.Предполагаю твой следующий вопрос-"На что менять?"- BANDO,DAYCO, Powerlink Gates,MASSIMO
не виходить
Забей и катайся
05.06.2020 р. відповів для melodi
18 стоковый размер..
Для твоего отлично подойдет дейко..
Номер ремня и его размер есть на первых страницах..
05.06.2020 р. відповів для Kosmos81
Не заморачивайся свечей...  не заметишь ничего.. кроме цены.. ставь нжк или денсо...
Мля у меня  в  этом  сезоне говенный бриск..
Нашел в бардачке у шефа.. от волги..
Все никак не доеду ло магащина купить денсо.. на которых езжу с восьмого года..
05.06.2020 р. відповів для stakan
Я вот не знал, что для 100-го лида на свечке нужен зазор 0,9. По привычке после 48-го ставил 0.6-0.7. Вопрос, что даёт этот зазор?
 Про зазор свечей
Змінено: 06.06.2020 р., Andy_e
Чем больше зазор, тем лучше поджиг смеси, быстрее вспышка, полнее сгорание, НО, чем больше зазор, тем мощнее должны быть катушка и её питание.  Зазор задается исходя из мощности бортовой электрики, ну и топливного питания, например на инжекторах зазоры от 1 мм и больше, потому что смесь подаётся беднее.
05.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Спасибо в просветил!
05.06.2020 р. відповів для ZASEKAN
А на 2т двигателях беднее смесь, значит меньше масла будет попадать для смазывания на подшипников?  Возможно иридиевые свечи более актуальны для 4т мотора.  Поправте, если я думаю не правильно.
Нет, на 2 т богаче.
Да..  Поездив на иридевых свечах на 50 кубовом и 90 стике понял что на 90, а по некоторым данным и на сотку, иридевые нет смысла ставить, так как они проявляют себя на форсированных моторах.  А вот на своём полтинеке на иридке были некоторые улучшения, так как степень сжатия на полтинике выше, после установки иридевой свечи, и настройке зазора, было ощущение что залил более высокооктановый бензин..  Бери обычную денсо или нжк, подбирай зазор, нормально будет..
Вот этого вообще не понял.  Бедная смесь будет перегревать дв, со всеми вытекающими последствиями, а масло задается оборотами маслонасоса и положением ручки газа, к бедной или богатой смеси имеет весьма отдаленное отношение. 06_question Смесь может быть бедной, а масла много, и наоборот.
Змінено: 05.06.2020 р., ZASEKAN
Большое спасибо за ответ!
Я пять лет отъездил на 48 лиде с NGK BR8HSA меняя после 5000 км. пробега. Один раз брал DENSO W24FR-L, разницы не заметил.  По цене NGK 250 рублей,аDENSO чуть дешевле-220.
06.06.2020 р.
Разобрал двигатель. Коленвал двигателя HF05E идентичен HF05. Даже вес с точностью до грамма 1460 г.
Оригинальное колено зазвенело.
Все врут.
Змінено: 06.06.2020 р., Andryshka-007
