Переглядів: 18207437
09.06.2020 р. відповів для Veps
Покраска выглядит совсем не айс.02_sad
09.06.2020 р. відповів для veterok2607
Сначала красиво, позже вылазить начало.Но терпимо
09.06.2020 р. відповів для klassenalex
Ничего удивительного что завыл редуктор . По одной шестерни не меняют ! Шестерни меняются парами или весь редуктор в сборе .
 Прокладку можно вообще не ставить под крышку редуктора , посадить ее на герметик . Только перед окончательной сборкой нужно тестово собрать редуктор без прокладки и убедится что после полной затяжки всех болтов шестени крутятся легко без заеданий . Если все же зажимает крышкой редуктор то нужно убрать регулировачную шайбу с промежуточного вала , их обычно там 2-3 бывает ставят .
Enotgsm з днем народження!
09.06.2020 р.
Помыли мне скутер(бесплатно) дня четыре назад и вот таклй экстрим получился
Уж сколько раз твердили миру... Дешева рибка-погана юшка! 02_sad
Как так можно было умудриться? Мыли окунанием в ставок,что ли? Я своих "коныков" "керхером" мою,когда грязи много налипнет. После зимы,чаще всего. Но чтоб так... Жесть! 02_sad
Посмотрел фото. Не надо такие толстые провода к платке тянуть. Нетехнологично и бессмысленно. Там ток балансировки 60 мА. Там МГТФ тоненький достаточно. И удобнее работать,и укладывать плату внутри сподручней. Толстый провод-только от банок "+" и "-" к выводам уже наружу. Ну и между банками.17_wink
Кстати,моим АКБ уже два года исполнилось. Обоим. Работают,как молодые. 18_good Словно и не было этих двух лет.
09.06.2020 р.
Защита.Говорят,эффективно.
Это будет то место,куда втыкаются гвозди,поднятые передним колесом? Или от коронавируса защита? 17_wink
09.06.2020 р. відповів для Enotgsm
Провода те,что нужно.Корпус закрыли.А тогда не правильно уложили провода и крышка не закрылась. Сзади,в щели под большим напором в коробку набралось воды.Но... все хорошо,все работает.
Нужно периодически винты шприцом с маслом просачивать,чтобы не ржавели. И дворник заменить на новый-5 минут
Змінено: 09.06.2020 р., Veps
09.06.2020 р. відповів для Liadovoha
Спорный момент, хотя согласен с этим. В идеале меняется все в сборе, НО... мне пришлось менять вторичку из за крышки. В детали в даваться не буду, здесь это не важно... Подвернулась шистерня и её поставил. И по сей день катаю... Да подвывает, как и ранее... стружки нет.
Теперь тогда, без антистатика никак...31_bigboss
Змінено: 09.06.2020 р., Юра-Ездок
А это о чем?
Про сечение проводов?Я не знаю,какие были.
09.06.2020 р.
Вот это -о чем?
Посоветовали.Я подножку центральную промасливаю,скрипит ужасно. 5 минут заменить на новый,если порвется этот.
10.06.2020 р.
Мовиль -аэрозоль брызни. И скрип убирает,и влагозащита бака и рамы заодно.
10.06.2020 р.
И приличный слой пыли.Графитовая смазка в помощ.
10.06.2020 р.
аэрозоль брызни.
Тоже брызгаю этим  ,но ненадолго. После мойки опять брызгаю
10.06.2020 р.
Что ты с ней сделал?
Сережа,да,царапины есть.Это наверное после падения в прошлом году и зацепила скоба под телефон,которая под зеркалом у меня была закреплена. Но в глаза не бросается,нормально
10.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра , шестерни б/у из разных редукторов имеют разную степень износа . Если у тебя уже выл редуктор то уже не страшно менять по отдельности шестерни , выть будет все равно . Даже если одну шестерню новую поставишь . Может правда сразу меньше но немного поездишь и выть будет как и прежде , может даже больше .   Хорошо если тебя не напрягает вой редуктора , но меня это постоянно бесило .
10.06.2020 р. відповів для Liadovoha
Я сперва заказывал промежуточной вал с шестерней, но там чего-то не было. Заказал китайский или тайваньский редуктор в сборе. Но поставил только промежуточный вал, остальные валы не трогал, визуально нормальные. Промежуточный вал новый неразборный, на горячую что-ли сидит. И просто так его в редуктор не вставишь, не сняв шестерню с выходного(выходной я не снимал).
Вчера прокатился ещё, к вою надо привыкать, но терпимо, не знаю, менять ли остальные валы, по времени затратней. И уйдут ли звуки от реплики редуктора.
Масла вчера немного в редуктор подлил, после поездки положил картонку под редуктор, сегодня глянул, вроде сухая.
Змінено: 10.06.2020 р., klassenalex
10.06.2020 р.
Тоже брызгаю этим
ХАДО-от слова "худо". Хвала богам-в наших краях эту гадость не распространяют. А мовиль "MANNOL" пыль,кстати,не собирает.
