Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18206844
11.07.2020 р.
,проточки канавок были?
Нет,чуть длиннее постели.Главное, острее угол,и изза этого уже ручей.Сколько лет прошло,жаль не сохранился(куда то втулил)...Так бы сфоткал.Угол можно и дома поменять(в тисах),изготовив приспособы,фото,и описание которых гдето выкладывал.
Змінено: 11.07.2020 р., Igor-100
11.07.2020 р. відповів для Igor-100
Суть ясна,как раз у меня нужно снять пару полос выработки варика и щеки,подсношенный ремешок есть.Осталось токаря найти.Втулку тож снимать на 1.5мм.?,при мне как то один умелец полировал в тисках варик от дио,крутил на втулке.Так выбрал с одной стороны больше угол,в общем забокопорил.Я понял надо приспособу.
Змінено: 11.07.2020 р., veterok2607
11.07.2020 р.
Да.И такую же шайбу за паук,для компенсации.Втулку можно свою не торцевать,а купить китайскую не дорого и торцонуть с двух сторон до нужной длинны.Гдето было фото иммитации шейки коленвала,зажатой в дрель.Собирается на ней варик,включаются обороты,и видно как(и докуда)сходятся,и расходятся шкивы...Интересно и показательно.Всё это уже описывалось с фото,так что если интересно-ищи и читай.
12.07.2020 р.
Фото и видео отчет поездки по Украине... кому интересно.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/page-14/#1764061
Змінено: 12.07.2020 р., Юра-Ездок
12.07.2020 р.
Народ Honda Lead (HF05E) можете скинути розміра варіатора і торк драйвера?
Ремінь втоплений в торку думаю може минулий власник поміняв варіатор і не від нього поставив хоча варік з кришкою.
Ремінь 734 на 17
12.07.2020 р. відповів для Bender
Ищи на первых страницах. Размер ремня правильный, у 05 того мотора ремень на верх не выходит, и на втулку не ложится..   Это норма, такое себе ограничение.
12.07.2020 р.
Так ремінь той що має бути але максималка 60 під горку еле їде
Выхлопная в порядке?
12.07.2020 р. відповів для Veps
Так в порядку
100% трансмісія
12.07.2020 р.
100% трансмісія
Не факт...
13.07.2020 р. відповів для Bender
Компрессия хорошая?Хотя 90-тику это без разницы. Мой под гору едет 50-60. Ремень строк,размер как твой. У меня вес 70 кг.
Змінено: 13.07.2020 р., Veps
13.07.2020 р. відповів для klassenalex
 У меня похожий кофр -крепится с нутри к площадке (приварачивается-можно снять) дак вот когда я врезался ночью в собаку -погнул вилку скут перелетел на встречную полосу на кофре остались не большие следы и он не отлетел!!!! очень доволен им.
13.07.2020 р. відповів для Veps
100% трансмісія решта всьо ок
13.07.2020 р.
Я свой кофр и площадку быстросъема под ним укрепил термопластмассой термопистолетом. Так при падении на рельсах в прошлом августе ничего не оторвалось.
13.07.2020 р.
Вчера купил сальники (набор на дио 27) в редуктор своего Лидера. Решил сразу поменять, чтобы не текло ничего никуда. И забыть про редуктор на некоторое время.
Вопрос ко всем:
Один подшипник на валу колеса в крышку садится с натягом, а вот на вал спокойно садится. Это нормально?
13.07.2020 р.
Думаю нормально, тут посадка должна быть с зазором, но и чтобы болтанки не было.
13.07.2020 р.
Болтанки нет. Но садится от руки.
Что это за штука,в центре,белый провод от неё идёт.Зажигание в скутере пропало намертво и провод датчика скорости перерезало
Это жгут от новой цифровой приборки?
13.07.2020 р.
Нет,коробка стального цвета и проводок белый. Ну это уже не нужно,оборвалась масса в жгуте родном,там черного цвета скрутка из 3 проводов,на сигнал.Когда укладывали провода -оторвалось и зажигания с ключа не было,а также,поворотов,сигнала не было.С ножки заводилось.
Датчик топлива буду другой ставить,т.к. когда проеду немного уровень на 0 падает.Короче постоянные загадки с этой приборкой12_cray
Не факт что приборка виновата..Может контакты датчика в баке...усики.Мультиметром надо мерить пустой и полный бак..станет ясно
13.07.2020 р. відповів для Andy_e
Спасибо,проверим,позже,дубарь,4 часа искали массу03_biggrin
Андрей,а дай ссылку на "пираньи",которые ты поставил на индикацию.Поярче надо бы тоже сделать
