Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18206718
14.07.2020 р.
Скутер был всегда в "виброрежиме"
Вот гонял бы на слёты,быстрее бы понял как должно а как не должно ездить.Люди проехались на твоём скутере,оставили отзыв.Ты бы тоже сел проехал на чужой технике,сравнил.Ну а потом поразмыслить обсудить технические вопросы20_drinks в кругу друзей.
Так что садись на автобус завтра и едь к нам
15.07.2020 р. відповів для Bender
Ну не може бути такого тоді чого максималки нема і старт поганий?
Причин може бути багато. Що з карбом? Ролики? Компресія? Підсос через сальники коліна?
Змінено: 15.07.2020 р., adjust
15.07.2020 р. відповів для Veps
Подскажите,датчик топлива на 2 провода и на 3. В чем разница?
Показометры в приборках Лидов разные.
На первых моделях стрелка принудительно двигалась вверх и принудительно двигалась вниз.
Для этого две цепи сопротивления датчика зелёный-жёлтый и зелёный -синебелый.
На более поздних моделях скутеров упростили.
Принудительно стрелка поднималась только вверх. Вниз опускалась сама.
Поэтому достаточно одной цепи сопротивления в бензодатчике.
15.07.2020 р.
Уважаемые лидоводы.Прошу в тему слёта и реальных событий
12 слёт начался
15.07.2020 р.
Сейчас двое в пути.Завтра основная масса будет в дороге
15.07.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,помоги советом,-на скорости 70 км\час тахометр резко на 0 падает и опять на максимум. И так несколько раз. А также посмотри на видео. Где то контакт плохой в генераторе?
Змінено: 15.07.2020 р., Veps
15.07.2020 р.
Сайт разборка новый на аф20 есть , что-то дороже, что-то дешевле...
15.07.2020 р. відповів для adjust
Скільки мені раз писати проблема в трансмісії не перший займаюся скутерами і не перший рік його маю.
Мотор як часіки він старт херовий максималка 60 а з гірки 70 але обороти в отсечку.
Ну так заведи его без крышки, придерживая чем нибуть тарелку бендикса, плавно газни посмотри на работу вариатора, разбери торкдрайвер, может ступенька в пазах, или другая выработка. Если уверен что дело в трансмиссии, ищи в ней. Про выработку тарелок и вопросы по переднему варику писать не буду, это слишком очевидно для напоминания. Может тупо ролик завис, перекосило, расплавило, да что угодно.
А что мешает разобрать сделать осмотр проверить вес роликов,замерить ширину и длину ремня,собрать проверить работу обеих вариаторов без крышки??Тебе точно тут пальцем  никто не тыкнет замени вон то и повалит.Чудеса бывают но не в данном случае.
Змінено: 15.07.2020 р., veterok2607
15.07.2020 р. відповів для veterok2607
Проверь обязательно длину - при коротком ремне будут твои симптомы. И не смотри, что на нём написано...
тут теж не діти зібрались.
15.07.2020 р.
Юрий Петорвич,пост то не мне...
15.07.2020 р.
Нашёл трубу,пишут оригинал ,фото глушителя af 20,поставил на 90 тик работает тихо как полтинник
Змінено: 16.07.2020 р., LafleurUA
16.07.2020 р. відповів для veterok2607
Извини, Саша, это Руслану, ессно...
16.07.2020 р. відповів для LafleurUA
У труб полтиника и девяностик разная пропускная способность. На полтяшки трубки 15-мм, на 90стом 19 мм, и разные резонаторы. Трубу можно переделать, поставив трубки большего сечения.
16.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Робить плавно перевіряв вже багато раз виробітки нема щоб ролік перекосило торк обслужен і тоже немає виробітки.
Розберав багатот раз міняв передній варіатор і щоку їде ще гірше ставив різні роліки ставлю легші при старті норм а потім перекрут ставлю важчі старт вялий потім норм і максималка 60.
3 різних ремня ставив.
16.07.2020 р. відповів для adjust
Вибачте що так сказав.
А про ремінь ремінь 734 на 17 точно
Пробував 730 на 18 ставити ще гірше.
16.07.2020 р.
Я вважаю що проблема втому що ремінь в торку втоплений але чому ремінь той що має бути?
Якщо хтось може розміра варіатора і торка скинути був би вельми вдячний.
16.07.2020 р.
Нет. У 90 ремень на втулку не ложится в стоке, такова особенность данного вариатора, и на верха не выходит. 731 ремень в стоке, у меня дайко 734 мм длина, едет нормально, правда ремень больше 4 тыс редко ходит.
