+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 15674036
17.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
А задний вариатор  в его проблеме не при чем?
Змінено: 17.07.2020 р., veterok2607
17.07.2020 р. відповів для veterok2607
А я знаю 06_question Если например направляющие тормозят раскрытие, или закусывает перекосом тарелок, то очень даже при чем. Гадать можно долго.  Понять бы наверняка, что душит, именно вариатор, или всё же сама силовая установка не может раскрутить..  Парень уверен что это вариатор, вот исхожу из этого.
Свего лишь нужно завести при снятой крышке и погазовать - всё будет видно.
18.07.2020 р.
18.07.2020 р.
18.07.2020 р.
Замок зажигания, оригинал, разборный на 90 тике?
18.07.2020 р.
Спасибо, парни.
Красавцы.03_biggrin
18.07.2020 р. відповів для Dinosaur
Рад что тебе понравилось наше видеообращение
19.07.2020 р.
Поздравление просто шикарное.
19.07.2020 р.
Тормозная жидкость имеет срок годности,и нужно ее менять?
19.07.2020 р. відповів для veterok2607
Имеет, но важнее герметичность хранения, чтоб влаги не натянула.. А обновлять в скутере, достаточно раз в два года. Хотя сам обновляю каждую зиму... просто накупил, лежит зря.
Змінено: 19.07.2020 р., Юра-Ездок
19.07.2020 р. відповів для Veps
Да, розборний, там шилом треба розвальцувати латунний шплінт.
Да, треба міняти, але можна рідше, ніж два роки, якшо герметична система, можна хоч і десять років не міняти, а взагалі, на нормальних сто є прибор, для гальмівної рідини, вимірює скільки вологи напитала, і показує, чи придатна рідина, чи ні.
19.07.2020 р. відповів для shrek
Андрей,а может влиять грязные контакты в замке на показания тахометра? Или надо копать CDI ,реле-регулятор, минус  и.т.д. ?
Да на али такой прибор стоит копейки.Можно для себя купить.
Тестер тормозной жидкости на наличие влаги
19.07.2020 р.
Чтобы при смене тормозухи пластик потом не склеивать.15_badgrin
19.07.2020 р.
Сделал осмотр жидкости уровень в норме ,позрачная...21_umnikВлагу замерять...да там жидкости в системе 20 гр.Банки 400 гр на всю жизнь скутера хватит.
Змінено: 19.07.2020 р., veterok2607
19.07.2020 р.
Промывка воздушного фильтра,попутно осмотр вариатора и ремня.Так новый ремень  "сожрал" выработку на вариаторе05_shok.
Дуже навряд, щоб брудні контакти замка впливали на покази тахометра. РР теж туди ніяким боком. Звідки тах зчитує імпульси, там і шукай.
Саша,какие колодки у тебя?
