+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 15674038
19.07.2020 р. відповів для Veps
Колодки S.E.E.
Андрей,а может влиять грязные контакты в замке на показания тахометра?
Очень маловероятно. Скорей всего - трабл в самом китайском тахометре.
19.07.2020 р. відповів для adjust
Видео моё выше смотрел,Юра,?Встаю со скутера-обороты в норме,на скорости 80 еду,полоска оборотов перегружается каждые 3 сек.(отходит провод,контакт где-то)
19.07.2020 р. відповів для veterok2607
Недавно See поставил и прозапас купил.Очень классно тормозят,мягко.,я такого торможения никогда за 14 лет не ощущал07_dirol
Проверь тестером проводку в режиме омметра, потелебунькав её и разъёмы.
19.07.2020 р.
У меня обкатка нового поршня с кольцами, мастер влепил говнокитай под названием "пистон". Частенько прихватывает. Езжу как он советовал рывками (набираю и сбрасываю) , на горки и продолжительно потом прихватывает. Как правильно, больше 30 км в час не набирать, рывками или какие советы есть из жизни? Масло в бак 20 кубиков на 1 л бенза.
19.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Советов полно,почитай.Но если поршень после прихвата оставил налет аллюминия на цилиндре,то прихватывать будет все время.
19.07.2020 р.
Привёл Лидку в нормальный вид
Зазор у тебя большой,хоть рывками,хоть сбрасывай, всё это не поможет,будет хватать всё равно.Мне проточили родную поршневую с поршнем Вланд с правильным зазором и всё.Может и тебе с нуля начать?Прихватило вот недавно,но маслобак сухой был и я не лазил туда,а езжу,отжигаю, всё нормально(тьфу-тьфу-тьфу)03_biggrin
Змінено: 19.07.2020 р., Veps
Где большой зазор?
Ты смысл понял?
19.07.2020 р.
Андрей,помоги советом,-на скорости 70 км\час тахометр резко на 0 падает и опять на максимум. И так несколько раз. А также посмотри на видео. Где то контакт плохой в генераторе?
На тахометр идет провод от коммутатора.По всему когда нормально работает датчик топлива то и обороты в норму приходят.
Коротит что-то..проверяй
19.07.2020 р.
Прибей его нафиг..мастера.Сколько говорили китай не брать? Потом жалуешься
19.07.2020 р. відповів для Andy_e
Да.все проверим от начала до конца.Снимаю весь пластик.
С приездом! Без поломок?
Спасибо.Без проишевствий
Нет не понял.06_questionобьясни.
Змінено: 19.07.2020 р., veterok2607
Если коротко- если при проточке цилиндра сделать зазор поршня к стенкам цилиндра маленький,то обеспечены прихваты.Нужен оптимальный вариант.Если подробнее -то завтра, целый день в гараже работал..
Вот про этот зазор мне подробно обьясни,а не про гараж.07_dirol
19.07.2020 р.
Коммут есть запасной,б\у,хороший. А внутри приборки ничего поломаться не могло,как думаешь?
А ты купил цилиндр и поршень?07_dirol Или какой поршень взял и какой по счету ремонт будешь делать?21_umnik
И заметь,скутеры разные у нас. Учитывай нюансы.У меня прихватный,у тебя нет.
