+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17989276
19.07.2020 р.
Кто -то менял глазок тормозного верхнего суппорта вот ремкомплект
19.07.2020 р. відповів для Veps
Если бы коммут был виноват то мотор бы вёл себя соответственно
19.07.2020 р. відповів для Andy_e
А в приборке самой,внутри?Провода прозвонили все,контакт хороший.Хочу ее уже в торпеду втулить и боюсь как бы разбирать ее не пришлось.
ХЗ..у меня всё работает..Только спидометр стал лагать.Как ни ставь длину колеса..показывает неправильно
19.07.2020 р.
Неправильно это как? Скорость?Пробег? Длина какая? 1300?Я поставил когда купил,так она и стоит. 1 цилиндр, тахометр-метка Р. Ставил Н -вообще ничего03_biggrin
неправильно
Провод датчика скорости проверял?У меня перерезан был..На соплях висел.
Змінено: 19.07.2020 р., Veps
19.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Когда то искал др.глазок на тормозной... но нужный  не нашел. Только на Али...
Заглушил монетой и замазал хол.сваркой. Но видать плохо перемешал, немного подтекло. Выковырял и повторно замазал двухкомпонетным эпоксидным клеем. Он в шприцах двойных продается.... Пока нормально.
П.С. Правильней будет - в тормозной машинке, а не верхнем суппорте..)
Змінено: 19.07.2020 р., Юра-Ездок
20.07.2020 р.
Вот интересно на что надежда повесить такой номер?Типа на регистрации06_question.Такие номера явно не делались в 1998 году
20.07.2020 р.
сборке промажьте любым маслом
Для этого есть спец смазки.Масло там долго не продержится
20.07.2020 р. відповів для Andy_e
Я проверил,у меня он ржавел сильно,коричневый и шайба тоже,но сейчас чистая,хотя воды там всегда до верха в том углублении.
20.07.2020 р.
На полицию Чикаго03_biggrin...
20.07.2020 р. відповів для Veps
промажьте любым маслом болт с правой стороны(на фото).При эксплуатации он очень ржавеет
Я где мог, поменял болты в таких злачных местах на нержавейку. Состояние... что вчера поставил...)
20.07.2020 р.
Можна попробовать смазать донный болт силиконовой или медной смазкой.
20.07.2020 р. відповів для DR01
Есть и алюминиевая смазка и медная,тут уж смотря что и где
20.07.2020 р.
Спасибо! Рад за Вас - что отлично проводите время!!!!03_biggrin20_drinks молодцы!(так держать)
Есть такой  у напарника! я пользовался -нормально показывает. У меня в машине показал,что еще терпимо! а  у сына на форде (ее наверно не когда не меняли!) показал ,что  нужна замена. В принципе можно прикупить.
20.07.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Это жаргонов я набираюсь на олх, там словооборотов таких насмотришься , потом сбивают с нормальных терминов.
 Читал ,что у них датчики мозг парят!(там просто геркон) скорей всего твой случай! где то видео или статья есть чел что-то присабачил вместо него.
20.07.2020 р.
Посмотри фишку-папа-мама.Датчик скорости-она у меня от поворотов руля все время выскакивала. Сейчас удлинил все провода-нормально.А также интересную вещь заметил-датчик если близко поднесешь к магнитам-приборка отзывается. Нужно оптимальный вариант подобрать.
20.07.2020 р.
Датчиков на али,отдельно,хоть пруд-пруди.Я заказал.
