+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17989136
20.07.2020 р.
Читал ,что у них датчики мозг парят
Там три провода на него.Питалово 5v и сигнальный.Сколько пробовал и расстояние до магнитов менял до фени.Если не дорого стоит то поищу на али другой.
И это то ли совпадение..незнаю.Начал глючить резко в один момент.У меня сильно посадился акб к этому случаю и после когда я начал ездить то начало фигню показывать.На длину колеса реагирует,скорость меняется но нет нормального диапазона показаний,очень узкий
20.07.2020 р.
не дорого
Недорого,один к одному. Кстати эта же приборка в другом варианте продается.Видел?
Змінено: 20.07.2020 р., Veps
20.07.2020 р.
После того как запаял провод датчика,скорость также нормально стал показывать.Фиксированно. 50-60-70-80
20.07.2020 р. відповів для Andy_e
У меня датчик с 2 проводами.
20.07.2020 р. відповів для bonals
Значит там нет питания.Только замыкание-размыкание контактов
21.07.2020 р. відповів для Andy_e
Все зависит от типа датчика.Контакты уже давно заменили на  электронные ключи.К примеру,даже импульсная помеха от свечи может сбивать показания.07_dirol
Змінено: 21.07.2020 р., veterok2607
21.07.2020 р. відповів для veterok2607
А сигнализация?
21.07.2020 р. відповів для Veps
В самой простой контактный вибрационный.В продвинутых безконтатные индукционные.
Я о помехах
Без понятия.
Вообще?
В данном случае совсем.30_crazy
Андрей,у тебя SteelMate  по моему?(сигнализация)
21.07.2020 р.
Ребят, может кто-то сможет что-то подсказать, решил почистить глушитель химией, залил, оставил, а вылить не могу, в глушителе есть вода, но не выливается, пробовал промыть шлангом, вода просто начинает выливаться обратно и все06_question
21.07.2020 р. відповів для barabarabara
И не выльешь всю. По труси переворачивая глушак,  вылей что сможешь, ставь и заводи, он выплюнет и высушит остатки. Главное хорошо проточной водой промой, что бы химия изнутри не ела глушитель.
На первых страницах есть архив с устройством глушителя, от Игвас Игоря по моему, посмотри узнаешь почему нельзя слить всю воду, ну можно конечно, пробив дырку, но это лишнее.
Змінено: 21.07.2020 р., ZASEKAN
21.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Вот что самое главное, что химия там и ее я слить не могу никак, попробую потрусить, спасибо)
Надеюсь получится
21.07.2020 р.
Да,модель 883.Но какое отношение к приборной панели?
21.07.2020 р.
Смотри шапку,пару страниц.Юра Фортукс сделал в глушителе отверстие для прочистки.Заглушка на резьбе,фотки есть.
ЗЫ-как хорошо ездить с дожигателем,никаких тебе проблем
Змінено: 21.07.2020 р., Andy_e
22.07.2020 р.
Но какое отношение
Интересует диаметр светодиода.Затекла вода и отвалился,думаю перепаять другой.
22.07.2020 р. відповів для Veps
Да любой обычный
