Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18013970
24.07.2020 р. відповів для Olegovich
А я бы попробовал! Конечно если бы время позволяло.
Это же хорошо, когда человек ищет, изобретает, пробует...
Может в процессе этой работы откроются новые идеи и расширят горизонты возможностей!
24.07.2020 р.
Лучше тогда водянку на 90 поставить. Крейсер по трассе поднимится и опасность прихватов уйдет..
Змінено: 24.07.2020 р., Юра-Ездок
24.07.2020 р.
Это делается развёрткой
Твердость поверхности отверстия в ВГШ  и НГЩ сравнима с твердостью обоймы подшипника,да и по сути является таковой.Развертка не возьмет никак,даже твердосплавная.Далее-припуск под разворачивание отверстия составляет 0.15-0.1мм.Не 1мм,который нужно снять!Далее-данное отверстие должно иметь правильную геометрию-т.е.Отверстие должно быть идеально круглое,иметь определенный диаметр,а так же чистоту поверхности.Ну и располагаться абсолютно БЕЗ перекосов.Вручную,при помощи наждачки,эти условия можно выполнить?Тогда уж,если а примеру так хочется поставить поршень,с отверстием под палец другого диаметра,то можно искать специальный сепаратор с иглами другого диаметра.Или вобще-для эксперимента,можно поставить бронзовую втулку.
Если серьезно хочеш сделать такую переделку,то нужно быть готовым к финансовым тратам,и иметь минимально основные слесарные навыки,и понятие.И для начала-купи  мертвый цилиндр с сотки-для того,что бы примерять вживую на свой картер девяностика.
https://www.youtube.com/watch?v=3EXQIvM48hc&feature=emb_logo
24.07.2020 р.
Крейсер по трассе
На 90 км\в час тебя трясет так,что просто некомфортно.
08_lolРазверткой, цементацию.. Удачи..
24.07.2020 р.
Подгоните кто то ЦПГ убитую от 100 для экспериментов!
24.07.2020 р.
 Кого тебя трясет!03_biggrin нужно привыкать. А если серьезно по нормальной дороге (не по стиральной доске) то все нормально не чего не трясет! а уж на 90 и 100 лидах вообще комфортно.
24.07.2020 р. відповів для bonals
Может быть,но дороги еще хорошие поискать надо03_biggrin
24.07.2020 р.
Убежали искать.Ну врядли у кого есть
Змінено: 24.07.2020 р., Andy_e
24.07.2020 р.
Может валяется у кого то, интересно собрать новое, пока есть возможность.
Такие вещи не валяются,у самого три цилиндра.Но не убитые
24.07.2020 р.
Как раз такие вещи и валяются годами, а жаба давит отдать на эксперименты. Хотя бы замеряли бы расстояния между шпильками на 100 и на 90 сс.
24.07.2020 р.
По центрам отв.на 100-ке-56мм...
24.07.2020 р.
Ты не офигел05_shok будь попроще
На одном я езжу второй в запасе а третий надо точить.У меня 2 мотора если что
24.07.2020 р.
05_shok03_biggrin Обросли мы запчастями так и будем на 2т ездить! Хотел тут хонду спейси купить 4т. да смысла не вижу!(свой за нормальные деньги не продашь! -запчасти есть03_biggrin) да и х-й на х-й менять только время терять! брать дак не меньше 250куб. (но не сарай а скутерок культурный не большой). Ладно судьба такая значит03_biggrin12_cray
Сыну когда перекидывали все с 100 на 48 раму (для закоса) ,заказал с японии кольца решили заодно поменять. При вскрытии ЦПГ оказалось ,что замена не нужна все в идеале!!!(пробег был 30т.км с копейками). Ну мы заменили так как просто вскрыли уже. Так,что ресурс там хороший!(не знаю у кого плохой цилиндр найдется). Это когда у меня 90 был -было много наборов ЦПГ  и колец ,цилиндр оригинал за так с форума чуваку  выслал (в Росии). А сейчас с ямахи лежит ЦПГ сток в отличном состоянии больше не надо03_biggrin но тюн поршня меня не вдохновила.
Змінено: 24.07.2020 р., bonals
Вот и я о том же.Хорошие вещи не пропадут а пригодятся.Японский цилиндр служит 100000 спокойно.
24.07.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей зачем тебе 3 цилиндра?Шо на сотке вечно сбрался ездить?03_biggrin
24.07.2020 р.
Сколько в среднем расход у 90 и сколько в среднем крейсер ?
