11
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18013777
24.07.2020 р.
зачем тебе 3 цилиндра?
И у меня 3.Нормально03_biggrin
24.07.2020 р. відповів для Olegovich
50 км\час- 2л на 100 км. у меня.
25.07.2020 р.
Подскажите пожалуйста,не составлял-ли кто таблицу соотношении скорости к оборотам коленвала на jf06? Какая оптимальная скорость и обороты двигателя для поездки по трассе?
Змінено: 25.07.2020 р., Kosmos81
25.07.2020 р. відповів для Kosmos81
За сотку не скажу, но вариатор вещь не постоянная, износ роликов и ремня постоянно изменяют параметры, и если например составить такую таблицу на полностью обслуженном вариаторе, новый стоковый ремень, ролики, то по мере износа график будет меняться, обороты относительно скорости будут расти. Возможно не очень значительно, но всё же. Конкретно для 50 кубового мотора, износ ремня снижает максимальную скорость на 8 км.ч. Установка же аналогового ремня, 700 мм, это немного длиннее стока, буквально пара мм, увеличило скорость до 68 км.ч, по ЖПС. То есть если бы я делал первичный замер не по спидометру а по ЖПС, то разница составила бы не 8 км, а больше, так как спидометры привирают.   Вернёмся к сотке, мало у кого на ней, сохранился стоковый ремень, насколько мне известно, соточники до сих пор на 100% не определили, какой аналоговый ремень покупать, так как ремни разных фирм, но одного (размера), размер на совести производителя, едут по разном и это относится ко всем скутерам.  Короче, даже если заморочится с точным тахометром, и сделать график на стенде, то слишком много переменных данных если брать разные скутера, это что то типа, покупки сахара не на вес а на количество крупинок.
25.07.2020 р.
Еще, на разных ремнях трансмиссия скутера по разному работает. Отличия в размерах (пусть даже минимальных) и материале.
25.07.2020 р.
Андрей зачем тебе 3 цилиндра?Шо на сотке вечно сбрался ездить
10_ireful2ещё один..Я сотку купил с ней был цилиндр? Купил второй потом на запас расточить чтобы потом сразу заменить и не ждать.Даже брал с собой на слёт в запас на случай клина.
Второй мотор купил с цилиндром.Сколько всего?
25.07.2020 р. відповів для Andy_e
Серьезный брал ремкомплект .Я на расстояние до 100 км,из инстумента вожу насос и крестовую отвертку,03_biggrin.
Змінено: 25.07.2020 р., veterok2607
25.07.2020 р.
При скорости 70 км/ч минимальная вибрация двигателя и расход 3.5 литра на 100 км. Замер скорости только по gps,так как спидометр подвирает и плюс покрышка разных размеров тоже даёт погрешность. Вариатор,ролики 14 гр,ремень,сцепление, компрессия 11,свеча BR8HSA короче говоря, всё родное и новое,масло ликви моли синтетика-стрит. Для успокоения"души" 70 грамм масла в бак перед дальней поездкой. Температуру двигателя замерял термопарой подключённой к тестеру(тестер проверен,вода в чайнике закипала и отключался при 105 градусов,а при комнатной температуре мерил на другом тестере и термометре,погрешность была в районе 1 градуса) из под свечки 150-160 градусов. На улице +20 было. Так проехал 240 км. за 4 часа, была одна заправка и несколько раз останавливался попить воды и ноги размять. Разгонялся до 80-85-90 вибрация сильнее становилась и сразу поднималась температура до 170-180 при такой скорости ехал не долго километров 5,а потом опять скидывал до ~ 70 км,+-2-3 км. Обратно ехал против сильного встречного ветра,думал будет сильнее греться,а нет температура была в районе 135-145,редко до 150 доходила. Обдувался наверное сильнее))) Дорога прямая была без перепадов по высоте( на расстояние между точками выезда и прибытия перепад по высоте 100 метров). В прошлом году ездил по такому маршруту на 48 Лиде и время затраченное а пути было 6 часов,ехав при скорости 60-65 км/ч. двигатель грелся 170-180 градусов,но температура могла ещё расти,я старался не перегревать. Был инцидент перегрев до 200 градусов при спуске в туннель на скорости 80 км/ч под рекой, забросало свечу и еле выехал, ехал рывками(это было на 48 Лиде). Хотя где-то читал ,что нормальная температура двухтактного двигателя с воздушным охлаждением 160-180 градусов.
25.07.2020 р.
Нихрена себе.  Получается ты почти 2 нормы масла ему всунул, от нахиба? И ещё. Свеча это наверное самая горячая деталь в цилиндре, на ней даже сделаны керамические площади для лучшего прогрева, это если интересно, почитай про калильное число и как оно регулируется, так что замер из под свечки весьма условный, цилиндр может быть холоднее.   Но уж лучше так снимать температуру, чем вообще никак, просто учитывай погрешность.
25.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Пропорция масло-бензин получилась ,~1/35(для успокоения души). Мне так кажется он мягче работает. Или это ему во вред?  А если температура цилиндра ниже чем я замерял,то это ещё и лучше! Спасибо учту.
25.07.2020 р.
Масло замедляет скорость горения, поэтому тебе кажется что работает мягче, нету той резкости выхлопа, но ты теряешь мощность на верхах. Если уж сильно хочется перестраховыватся, снизь норму масла в бак в 2 раза, хотя многие и этого не делают. Масло в бак перестраховщики делают при обкатках, или у кого проблемный мотор.
Буду иметь ввиду.
25.07.2020 р.
Всем привет, на лиде 90 должен ремень лежать полностью на втулки шкива заднего вариатора? (торкдрайвер) у меня он проваливается в паз на шкиве.
Змінено: 25.07.2020 р., DR01
25.07.2020 р.
У меня 3 литра если не выше 70 ездить.Плюс я гружённый
Сколько литров бак у тебя?У меня 7.2 л. И я лью тоже как ты,10 мл. На 1 литр в дальняк по жаре.
25.07.2020 р. відповів для Veps
7,5 литров.
А 1 литра масла на сколько км.хватает?
Где-то на 700
25.07.2020 р.
Я вообще дальше дачи не езжу по месту.Это около 30км в один край.Разумеется ничего не вожу,даже отвёртку
Змінено: 25.07.2020 р., Andy_e
Не верюююююю! Это мечтыыыы-100%
