+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18206415
27.07.2020 р. відповів для adjust
Мы уже неделю вскрываем тот вариатор.06_question
Все сухо.
Але чому він тоді при старті не задирає обороти а наоборот дуже низькі?
27.07.2020 р. відповів для veterok2607
Вже дуже багато раз вскривався))
28.07.2020 р. відповів для Bender
Видос в студию.
Заміни пружини на колодках на більш жорсткі,збільшиш оберти на старті
28.07.2020 р.
Пружина торка и пружины сцепления слабые.Поэтому срабатывание на слишком низких оборотах.
Позвони,узнай. Родная пружина
Тыц
28.07.2020 р. відповів для Veps
Чтобы купить пружину с разборки её надо мерить обязательно,она может быть просто уже сжатой
28.07.2020 р. відповів для adjust
Не завантажується.
28.07.2020 р.
Кинул кусочек провода с зелёного на катушка на массу (болт глушителя),дрын и с полпинка заурчала Лида...Будем искать обрыв13_evil
Ось видос.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eK8ZZEp6p1g
Інакше нехоче додаватися.
Змінено: 28.07.2020 р., Bender
Ты что тормоз до отказа выжал 05_shok При проверке тормозами имитируют ходовую нагрузку, нужно немного опыта, любой производитель делает тормоза мощнее двигателя, это аксиома безопасности. Тормозами нужно слегка придавливать, что бы варик почувствовал нагрузку, не более...
28.07.2020 р.
Так я незнав я його зафіксував одною газував а іншою тримав бендікс.03_biggrin
Как по мне, букс сцепы или ремня налицо. Возможно, просела пружина торка - нужно замерить. Еще заметил, что при повышении оборотов ремень не выходит на радиус. Видео работы варика без тормоза с повышением оборотов есть? Выложи.
Це скорше всього сцепа. Бо за 4 роки там нічого не міняв тільки обслуговував.
https://m.youtube.com/watch?v=tk42OBYapF4&feature=youtu.be
28.07.2020 р.
Да, без нагрузки варик норм. Меряй пружину.
Ок твердішу поставити?
А і ше таке питання мож хтось пружини міняв в передніх амартах?
От года не проходит, что бы кто подобное не спросил.
Да меняли. Покупают китайские аморты, и ставят от туда пружины на японскую гидравлику. Китайские жестче, но опять же, они разного производителя есть, так что лоторея. Я делал так
28.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Ага значить можливо.
Прост моя вже настільки мягка шо при зупиніці переднє коло чиркає підкрильник.
твердішу поставити?
Они меряются по длине. Какая нужно - не помню, думаю, что подскажут.
